Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Shturmavik
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Кто нибудь ставил натяжной ролик от Ш-НИВЫ
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 марта 2008 23:09 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Засвистел, запищал у меня этот девайс. Поехая я в магазин посмотреть, что за чудо этот ролик от тазОнивы, так вот померял я его понюхал, в принципе поставить можно. Не соответствует: диаметр чуть меньше, и, не знаю как точно обяснить, ну что-то наподобии вылета, то есть если воткнуть его на место надо подбирать шайбу шоб вылет был такой же как и на родном. Только вот не известно хватит ли длинны шпильки, по моему он пошире чем родной, в магазине не смог замерить, т.к. на ролике какая-то заглушка стоит, продаван сказал не съемная, снять ее конечно можно, но я не стал применять силу. Так вот вопрос: кто ставил, скажите, точно можно его туда засунуть или нет, просто, ради эксперимента не хочется выкидывать 250 честно заработаных, вдруг не подойдет.
P.s. На данный момент я его снял промыл бензой и забил новый литол, какое-то время еще походит без свиста, но думаю не надолго.
Добавлено спустя 10т.км.
До сих пор ходит, но по утрам уже начинает посвистывать. Думаю придется перепресовывать, второй раз мыть и смазывать бесполезно.
Добавлено спустя еще 5т.км.
До сих пор ходит, посвистывает, но редко.
bsach Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 марта 2008 00:03 |
Возраст: 42 Овен
Зачем нужно заниматься таким подбором???? Ведь всё проще в любом магазине продаётся подшипник на ролик,и он там замечательно перепресуется. Цена вопроса 100р wink
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 марта 2008 08:44 |
Алексей, turbo555, писал:
Номер натяжного ролика ремня генератора и кондиционера по каталогу 1192731U00
Если есть знакомый токарь, то можно купить ролик от Шевроле-нива за 270 руб и выточить 5 мм внутреннюю втулку.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 марта 2008 23:09 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
to sl
то, что там написано, я не раз прочел. Вот только я же говорю вылет иной, просто втулкой не обойтись, надо шайбу подбирать (или может не надо ???). Или втулку специальной формы. Если шпильки хватит.
А про подшипник я уже думал (пресануть то, я его как, два пальца ....), вот только у меня вопрос как от туда выковорнуть старый. И если можно размер подшипника, если ты уже менял. Т.к. эксперементировать не выйдет, вдруг не получится, потом придется пол месяца новый оригинал ждать.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 октября 2008 10:27 |
Возраст: 44 Близнецы
Друзья подскажите, прихожу с утра на стоянку и ежедневно при заводе двигателя в течении 5 мин. слышится свист в области генератора, хочу купить новый ремень и ролик натежения (вроде так называется) и поменять все это дело.....правильно ли хочу сделать? долгая ли и мучительная ли процедура замены?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 октября 2008 12:54 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Скинь один из ремней и будет понятно какой свистит, ваще то етим либит заниматься ремень гидрача, а по ролику проще перепресовать подшипник чем мудохаться с нивовским.
Всё меняется легко приветствуется наличее ямы.
Новосибирск-Усть-Илимск
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 октября 2008 13:56 |
Панкрат, а ролик вообще частенько меняется? на сколько всмысле его хватает? я вот думаю причиной его свиста стало перетяг ремня
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 октября 2008 15:42 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Не думаю что часто, Я менял один раз, ноу меня пробег за две сотни уже,а менял дак ваще тока когда его заклинило и вся ента конструкция развалилася ходил потом собирал куски по дороге, что удивительно нашол все запчасти хотя ехал очень быстро.
Сначала поехал в магазин с горящей лампочкой акума искать ролик, но чёта цена не понравилась, потом докатился к знакомым на СТО те ролик посмотрели подшипник выдернули и поехал я с ним за новым причём помойму даже советским, вот и все нашол, привёз, впресовали, все счастливы.
Делал ето два года назад проблем досихпор никаких.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 октября 2008 17:17 |
Alexes,
СКОРЕЕ всего ремень гидроча свистит, определяется просто, когда появился свист, покачай слегка рулем вправо-влево, если тон свиста будет значительно меняться, значит это он. У меня тоже иногда свистит.
www.russian-som.ru
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 октября 2008 20:10 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Панкрат, а яма то зачем? я все делал с верху, даже не представляю, что можно там делать из ямы.
У меня было такое свистел когда был холодным и именно натяжной, я его снял промыл хорошенько, и новым литольчиком забил, пока все нормально.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 октября 2008 09:59 |
den2115,
Кручу-верчу руль, звук не усиливается, думаю верно ролик шумит, поеду в бензине промою и литолом набью, думаю еще некоторое время покатаюсь
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 октября 2008 10:27 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Всёравно ж снимать будеш ну и впрессуй новый делов на 100 р.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 октября 2008 11:23 |
Панкрат,
А что надо и куда впресовать?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 октября 2008 11:32 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Ну новый подшипник вместо старого, тебе на любой СТО ето за минуту сделают. Сам подшипник около 100р. стоит там помойму даже руский подш. подойдёт вот тока размер не помню.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 7 октября 2008 11:38 |
Панкрат,
Ок, так и сделаю, вот только действительно надо по размеру попасть
