Поблагодарил: 17
без фоток объява не прокатит-я ТАК ДУМАЮ !!! (мимино ) выкладывай фоты и орзвучивай цену... мож и надо кому-например мне-но надо посмотреть-у самого деланный лежит и опять ударенный и подломанный-вот уж делать его опять клеимть не шипка хочется-думаю чтонь ть лучшее купить .... кстати-унас контрактный на птицу с 2003 года новый стоит 3700-знаю где-если кому надо-пишите в личу !!!
Поблагодарил: 9
16-bob, В книге все очень подробно расписано и с картинками. Снимаешь оба колеса , защиту от грязи , открываешь багажник и выкручиваешь клипсы(тока придерживай основание , так скорей всего не выкрутится. Снимаешь снизу бампера 2 болта , затем вытаскиваешь с пазов боковых и все...
