Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило...
Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"...
А лучше не пить за рулём
Автор: nikro7
Рулевая рейка
THUG |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 сентября 2008 20:18 |
всем доброго времени суток. Машинка Nissan Suny N16 сингапур, у меня такая проблема, я устал уже мучаться с рулевой рейкой, сперва появился стук при движении руля вправо влево, были заменены тяги и сальники, но через 2 месяца стук опять возобновился приехал к механикам , сказали опять тяги менять нада я не поверил и сам залез , снял пыльники и обнаружил такую картину, стук идет не от того что появился люфт в тягах, а от касания зубчатки об кожух по краям, в частности справа, подтяжка не решила проблему, что делать не знаю, вот решил если это лечить нельзя то куплю новую рейку в сборе и забуду,
хотел бы узнать у знающих людей какую рейку брать, т.к в нашем городе Томске не все магазины могут правильно подобрать деталь по VIN коду вот.
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 сентября 2008 04:27 |
у меня тоже Nissan Sanny N16 QG16 2000 2wd,уже 2 года,купил было 92000 сейчас 125000,стук срузу был,два года езжу и все нормально,стук такой-же,сильнее не стал,я по этому поводу нестал заморачиваться
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 сентября 2008 15:41 |
Возраст: 45 Рыбы
THUG,
А какой пробег? Обычно подтяжка решает проблему.
THUG |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 сентября 2008 18:49 |
Пробег то не большой 77000
просто она мне уже все мозги вы....ла
не знаю уже что и делать то
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 октября 2008 15:51 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Контрактная 2500р. с санни В15 подходит.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 октября 2008 01:26 |
Возраст: 43 Овен
Я так понимаю тыговоришь про б/у рейку??? т.к. контрактная это востановленная рейка...
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 октября 2008 10:19 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Контрактная это неновая рейка привезённая на зап части , а не востановленая
Новосибирск-Усть-Илимск
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 октября 2008 16:41 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Привезенная из японии т.е. без пробега по России матушке. Я таким запчастям недоверяю если честно, ну только тем которые можно проверить сразу. Рычаг например или кузовщина. А вот датчики, стойки, это уж на край. Хотя какой край, деньги на ветер. Но рейка новая тысяч 15 наверно стоит, а если ремонтировать (новые сальники там пыльники) выйдет тысяч 5 минимум. В итоге привет контрактная запчасть.
У самого пыльники оба чуток в масле, слежу за уровнем. Пока (тьфу тьфу тьфу) масло не уходит всё в порядке. Буду ездить. Только видимо левая тяга стучит.
Сообщение отредактировано 3 октября 2008 16:42. Редактировалось 1 раз(а)
beast |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 октября 2008 18:38 |
Пригнал машину своим ходом, слегка застучала рулевая рейка. Подскажите что делать, поменять или есть какие то другие способы?
тема склеена /Стук в рулевой рейке (ЯПОНЕЦ)/21т./
dominion 5.08.2009
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 октября 2008 18:49 |
меняй
я с этим стуком уже пол года езжу, буду менять, надоел
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 октября 2008 19:08 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Да вы чёё гоните посмотреть надо сначала,может подтянуть будет достаточно, а может это ваще тяги побрякивают, а вы рейку в расход.
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 октября 2008 19:30 |
эт ты не гони, все нормально!
я лично в автосервисе был, та сказали про рулевое, он когда приедет туда там уже скажут......
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 октября 2008 21:16 |
Возраст: 45 Телец
не надо так однозначно доверять автосервисам, они тебе ещё и не такого расскажут
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 октября 2008 21:50 |
так у мну знакомые ad
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 17 октября 2008 22:43 |
Возраст: 45 Рыбы
Рейка подтягивается. Это предусмотрено заводом. Правда доступ очень геморный. В идеале нужен спецключ. Сервисы не хотят мудиться, т.к. подтягивать надо буквально по градусам, после чего выезжать и проверять. Стука быть не должно, но руль должен сам ВОЗВРАЩАТЬСЯ в прямое положение. Методом проб добиваются такого состояния. Я описывал процедуру в разделе "подвеска- хмм". Но прежде, чем трогать рейку надо убедится, что все остальное (тяги, суппорта и т.д.) в норме. Я тоже грешил на рейку, а потом выяснилось, что на ямках побрякивал капот. Проблема решилась более жесткой настройкой (опустил пониже) замка капота. Так сказать под наши дороги.
