Автор: Albatross
Передний бампер
Evgeny1982 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 апреля 2010 11:08 |
Приветствую! Недавно попал в неприятную ситуацию теперь нужен бампер и правая фара!! ac уважаемые владельцы!!! подскажите пожалуйста какой все таки передний бампер подойдет исключая оригинал.....))))).
Вот что сам нашел по сайтам:
БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ NISSAN ALMERA N16 `00-03 п/разд. реш. п/молд. п/тум.- DS04166BA,
БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ NISSAN SUNNY N16/BLUEBIRD SYLPHY #G10 `00-03 под цельную реш. - DS04158BA. какая между ними разница (если только противотуманки то у меня их нет!) и что такое прод раздельную/цельную решетку??? и подойдут ли они??
Заказывать буду в Exist, но хотелось бы быть уверенным в том что все подойдет!! Может еще есть какие нибудь варианты, только бюджетные?
Заранее благодарю!!!!
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 апреля 2010 12:19 |
Возраст: 46 Овен
бампер от альмеры отличается от нашего. у нашего сверху два, так сказать, отростка и цельная решетка радиатора, а у альмеры еще и посередине отросток на котором эмблема крепится, и решетка радиатора состоит из двух половинок. мне когда выбили бампер, я на разборке купил бампер от альмеры. в сервисе верхнюю часть взяли от моего бампера, а нижнюю от альмеры и сделали один цельный бампер.
sylphy-03г.(QG15,FG10)
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 апреля 2010 15:39 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Бампера разные. Можно поставить если только менять капот или вырезать из старого бампера центральную часть.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 апреля 2010 16:15 |
ставил от sunny fb15, китайский аналог. тут про бампера уже много было сказано, поорудуй поиском
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 апреля 2010 19:10 |
Возраст: 47 Водолей
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
GPRS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 апреля 2010 20:38 |
Вадим
Возраст: 41 Водолей
я брал тайванский за 1400р новый, идет на силфи и алмеру н16, + молдинги = 1600р всего. встал как родной!
ВАЗ 21093 1.5 2002г. был! Nissan Bluebird Sylphy QG18DE 2002г. 2WD QG10 - был! Mazda Premacy FP-DE 1,8 2WD 2000г. CP8W - был! Honda Civic D15B Vtec-E 2002г. 4WD EU-2 - был! Toyota Corolla Fielder 1NZ-FE МКПП 2002г. 2WD NZE121 - был! Opel Meriva B 2012г. МКПП 1.4 A14XER Essentia - был! Kia Ceed Jd SW 2012г.Comfort 1.6 Мкпп - был! Hyndai Elantra VI 2017г. 1.6 AT Base - был! Hyndai Creta 2.0 4WD AT Trawel 2019г. - была. Toyota Prius A 2016г была
Леха |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 декабря 2010 21:55 |
что за тайваньский, какой у него номер и можно ли заказать в экзисте ?
у меня тож беда приключилась - сломал бампер, нужен новый, не хочу старый собирать, да и не факт, что все куски есть
силфик 2001 года
Леха |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 декабря 2010 22:24 |
http://www.rbrauto.ru/catalog/krk/tayvan__-dublikat/yponskie_avto/nissan/bluebird_sylphy_g10_-_sunny_-_almera_n16__00-06/
вот нашел вроде, второй и третий судя по фото подойдут. но третий прям мой (по моему), подойдет же ?по ОЕМ на экзисте глянул, второй 32 тысячи стоит, третий - 6500, офигеть
flatcher7 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 марта 2011 08:46 |
Возраст: 40 Водолей
GPRS,
недавно приобрел бампер видимо этот же (из Новосибирска), передний на sylphy 2001 . выглядит также как родной вроде. но пластик подозрительный какой-то уж. Как краска на него ложится? если на совесть покрасят будет все ОК?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 марта 2011 10:47 |
flatcher7,
красить новый (чёрный) бампер нужно очень внимательно. Свой красили не правильно, поэтому краска через некоторое время появились трещины.... Доверяйте это дело хорошим специалистам. При окраске нужна термообработка пластика и много другого....
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 марта 2011 21:45 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
брал передний бампер за 1600 не помню чей, но на старом не было молдинга а на новом был:
1 проблема он не встает идеально (щель межну фарой и бампером, поворотник садится не до конца)
2. Как сказал SL, очень прихотливая покраска. Покрасили полу профессионалы, через месяц при мытье начала кусками отваливаться краска.
