Сегодня в 14:50:58 DenKo
Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Штатные TV, DVD, навигация
geka |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 23 сентября 2008 20:05 |
Может кто подскажет как же всетаки адаптировать штатный ТВ? Вопрос даже не в тв каналах хотя было не плохо, хотя бы как подцепить DVD. При нажатии кнопки TV выскакивает надпись на японском. Методом дедукции и практической проверкой было определено что отсутствует родной тюнер в заднем правом крыле. Сначала была мысль что его выдрали добросовестные продавцы, но нет даже хвостовиков идущих к тюнеру.
тема объединена
Промодерировал: NoICE (2 октября 2009 11:49)
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 24 сентября 2008 01:31 |
Возраст: 45 Рыбы
geka,
Посмотри повнимательнее. Где-то на сайте это обсуждалось.
geka |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 24 сентября 2008 23:12 |
Serg001,спасибо что откликнулся, в распайке шлейфа монитора и поиска RGB сигнала я как-то не очень силен. Этим даже не хотят заниматься профессионалы!
Andrey Levichev |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 25 сентября 2008 14:53 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто и как использовал имеющееся штатное/нештатное навигационное оборудование: дисплей, тв-тюнер, двд-ром ??? Понятно что навигация работать не будет, но видел что через видео вход цепляют двд магнитолы для европейского рынка и на монитор выводится изображение, или цепляют камеру обгона.
тема перенесена
Промодерировал: NoICE (12 августа 2009 15:08)
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 25 сентября 2008 16:46 |
так а у мня такой вопрос
на бук(ноутбук) можна навигацию влепёшить?
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 25 сентября 2008 17:01 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
можно, есть Bluetooh адаптеры разные..
даже на телефон можно
ракета!
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 25 сентября 2008 17:56 |
Возраст: 45 Рыбы
на бук влет становится навигация. Продается куча USB приемников с программным обеспечением. Иногда даже корректно работает.
По моделям не подскажу. Погугли быстро найдешь.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 25 сентября 2008 23:18 |
bluetooth не причём.
Существуют USB приёмники GPS сигнала. Цепляешь его у буку, и порядок. Главное найти карты своего региона.
Вывести видео сигнал на штатный дисплей можно: у некоторых моделей, устанавливаемых на Nissan на этом дисплее (сзади) есть видео вход. Всё предельно просто: цепляешь выход с магнитолы, этому дисплею. На других поделях необходимо разбирать диплей, и впаиваться. Те, кто имел опыт работы с электронникой разберутся в этом достаточно быстро.
Использовать же Японский GPS модуль достаточно сложно, т.к. неоходимо прошивать наши карты (в соответствующем формате!) в ПЗУ устройства. Практического опыта не встречал.
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 26 сентября 2008 09:38 |
Валерий
как это блутус не при чем? нафига мне лишние USB провода да и сам девайс в бук вставлять неудобно, вобщем дело вкуса ab
ракета!
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 26 сентября 2008 13:33 |
Возраст: 44 Близнецы
slя, в Барнауле есть места где провода в монитор впояют....
У меня оборудование стоит, тюнера нет, выходов в мониторе тоже, так были люди все сделали, чтобы монитор попросту не проставивался, на форумах искал, все варианты к тюнеру ведут
faza220 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 1 октября 2008 15:53 |
Возраст: 54 Водолей
На моей машине стоит навигошка, тюнера нет, но на блоке навигации висит жёлтый разъём-тюльпан. По всей видимости к тюльпану цепляется камера заднего вида. Подал сигнал NTSI, но видео не получил. Пробовал и на ручник и на задний ход.
Вопрос: есть в Барнауле кто даст промерить напряжения на разъёмах навигашки, при активированной камере заднего хода.
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2004 г. Жена гоняет.
Daewoo Winstorm 2008, 2.0 CRD, 4WD, Xtreme.. Моя тачка
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 1 октября 2008 16:03 |
faza220,
Мы с тобой ответ на один и тот же вопрос ищем, никто только помочь не хочет ac
faza220 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 1 октября 2008 16:43 |
Возраст: 54 Водолей
Знакомый электронщик вскрывал мою навигашку, долго изучал, грит что нужно подать напругу на один из контактов либо наоборот на корпус посадить, но эксперементировать не хочет боится сжеч агрегат. Я разговаривал ещё с одним челом из грин-сервиса, говорит подъезжай посмотрим апарат, организация видеовхода будет стоить примерно 800р, но нужно в рабочий день а на Силфе жена ездит и в рабочее время не может. Если интересно я тебя с ним сведу. Звони 89039475201
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 2 октября 2008 09:51 |
faza220,
В грин (на Молодежке)как то тоже подъезжал, посмотрели, ценник приличный выкотили, ну нафиг думаю, а 800 руб. в самый раз, думаю сделать так......как у тебя с этим делом все получится, ты отпишись, а я тебе позвоню его координаты узнаю, ок?
faza220 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 2 октября 2008 09:59 |
Возраст: 54 Водолей
Ладно, буду первопроходцем, звони через пару недель, думаю за это время я проблему решу. Но просьба промерить напряжения на разъёмах навигашки, при активированной камере заднего хода в силе.
