Недавно рассказали такую тему, что если залило свечи, то, чтобы просушить и завести авто, достаточно утопить педаль газа в пол, и "японец не дурак" отключит подачу топлива в инжектор. Правда ли? А-то была как-то ситуация зимой, выкручивал свечи и просушивал. Такая процедура сэкономила бы время.
Поправил название, ребят, думайте прежде чем назвать тему
Поблагодарил: 58
на всех инжекторах при педали в пол включаеться режим продувки, стартер будет крутится как обычно без перерывов, а вот свечи просушить врятли удасся, я покрайне мере не разу не просушивал, так токо в теории можно, это нужно вовсе не для просушки свечей, а для очистки камеры сгорания!!!
Поэдии конечено идёт только искра, но чтобы просушить она должна быть вомного раз больше(функция, плазмер, оно же просушка подогрев свечей на Мультитрониксе) Не мучайте стартер, если бы было надо японцы бы сделали клавишу просушки, как в маршрутном компьютере. К сжаелению протакол ниссан не поддерживает функцию просушки свечей!
Поблагодарил: 17
Цитата: lickin
на всех инжекторах при педали в пол включаеться режим продувки, стартер будет крутится как обычно без перерывов, а вот свечи просушить врятли удасся, я покрайне мере не разу не просушивал так токо в теории можно, это нужно не для просушки свечей, а для очистки камеры сгорания!!!
Вов, у тебя праздник какой? А на кой камера сгорания сушится тогда? Ребят, вы уже такую чушь несете........пойдемте спать, завтра разберетесь
Поблагодарил: 58
смешно то как. чё придераешся? Смысл в том что если такую процедуру произвести, то из камеры сгорания должно убраться всё лишние, и при вкручивании новых свечей всё должно заработать.
Поблагодарил: 17
Нет. Есть определенный процесс. Который в условиях нашей сибири, выполнялся не раз и не два. Владимир, обратись в личку, объясню. Холивар и препирания закончили. Ок?
Поблагодарил(a): 1
Цитата: ZhekaBS
Да? И зачем позвольте узнать? Откуда информация?
Информация из личного опыта. Стартер после нескольких секунд работы четко отключается, затем снова начинает вращать. Повторюсь у меня идут четкие остановки стартера на 1 секунду.
Поблагодарил: 6
Цитата: Porohovoy
главное ключ не отпускать пока не заведется, а стартер сам будет с перерывами включаться.
Нет такой функции ни на каком автомобиле... Просто вы чувствуете рывок при вспышке, и резкое замедление прни слабом аккомуляторе, неисправности стартера и электропроводки. Чаще всего при неисправности стартера, когда говорят стартер на себя берет, и случается запуск на догоне... т.е нагрузка со стартера ушла и в этот момент вы получили качественный пробой на свечу и машына заводится. Часто использовал этот эффект на разных полуубитых машинах. Т.е короткими тычками на стартер, ибо с ним бесполезно, а лучше бы от кривого стартера... Вот здесь статья, ни прибавить ни убавить. Немного включить мозги и найти свой алгоритм;
Если залил, проще уж предохранитель бензонасоса вытащить, тем самым остановив подачу топлива, находится под ящиком, справа, чуть выше открывателя капота, номер 29, на 15А, синий. Можно еще фишку под задним сиденьем сдернуть, кому как нравится. А если уж сильно залил, то без выкручивания свечей не обойтись...
___________________________ Белая резвая Sylphy`а 2001 года Х097НХ
