Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
Антенна
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 марта 2008 07:06 |
Под крышкой задней стойки со стороны водителя находится штатный усилитель радио, я его хочу отключить, и подключить туда к этим проводам антенку, чтобы ловилось радио по-лучше. Я пытался снять эту крышку, но не смог, тянул и прям сердце кровью обливалось, что сломается. Может кто подскажет, чем лучше её снять, как подковырнуть и куда тянуть, дабы безболезненно её снять?
vova111 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 марта 2008 10:53 |
Надо сначала заднюю сидушку снять (спинку), а там уже не ошибешься
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 марта 2008 13:37 |
vova111,
на дроме.ру большинство говорят что не надо снимать спинку!
vova111 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 марта 2008 13:55 |
а ты сам посмотри вылезет она так или нет belay
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 марта 2008 21:21 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ты прав там есть усилитель, как ты узнал?
Шоб снять пластик сидушку снимать не обязательно, я обычно длинную отвертку просовываю между уплотнителем двери и пластиком, и посилнее дергаешь, пока ниче не сломалось, не первая машина, клипсы сделаны умно не ломаются.
Антенку я сделал проще, разобрал усилитель выпаял его, а провода соединил напрямую, к антенне которая на стекло нанесена. Усилитель мешат реально.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 марта 2008 12:16 |
ilnur777,
читал, что он там есть :)
спасибки, седня выдерну этот усилитель к чертям
Сообщение отредактировано 23 марта 2008 12:17. Редактировалось 1 раз(а)
lakdima |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 марта 2008 10:19 |
grom,
Ты хоть отпишись, лучше стало без усилителя или нет? А то у меня хреновастенько ловит, может стоит тоже его выдернуть? Только непонятно тогда зачем он нужен.
радик1980 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 марта 2008 15:03 |
НЕ НУЖНО ничего выдёргивать.необходимо запитать антенну напряжением 12V вместо запитанного по японским стандартам 5V  и всё будет окей
lakdima |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 марта 2008 19:48 |
А ты уверен что там ничего не сгорит? Опиши подробнее на какой именно провод подавать 12в. И какой в этом смысл?
радик1980 |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 апреля 2008 18:43 |
на основном проводе антенны,который втыкается в магнитолу ,есть проводок тоненький.я его обрезал и запитал его от питания магнитолы.радио ловит  всё нормально проверено
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 апреля 2008 20:26 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
У меня две машины, и на обеих я выкинул усилитель, ловит нормально, при условии, что приемник не Elenberg или Huindau и т.п. кавно. А питать я думаю смысла нет, усилок расчитан на волны японского диапазона то есть ниже наших.
Да и откуда ты взял, что он питается от 5V? Такое напряжение подается не для питания приборов, а как сигнальное. (Я конечно не проверял, но мне кажется если б было 5, а подкинули 12, то сгорел бы, да и проверять надо питание которое подается от родной магнитолы на антену )
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 9 апреля 2008 06:42 |
вчера открыл этот усилитель и мои выводы:
в этот усилитель входит два провода, один толстый это антенна (судя по тому что похож на коаксиал), а второй тонкий это питание, на выходе из усилителя идет провод который соединяется с нагревательным элементом на заднем стекле, поэтому если просто отрезать и выкинуть усилок, то не будет работать обогрев заднего стекла. Я отрезал от усилка антенный кабель, а всё остальное оставил как есть. В итоге, радио стало ловить..... гораздо хуже!!! делал всё в хорошем районе, и когда экспериментировал, то это не влияло на качество приема. А когда сделал, поехал в другой район и капут, где ловилось всё, стало ловить всего 2-3 канала и то с помехами. Вывод: усилитель всё-таки работает и помагает улучшить прием радиоканалов, поэтому я не советую его отключать. Другое дело, что подключить другую антенну там как раз можно, и питание есть (я ток не померял сколько туда идет) и обрывок теперь антеннки.
Кто что посоветует поставить, какую антенну? чтобы крепилась наверное на заднее стекло, потому как внешнюю антеннку ставить совсем некуда, хотя я бы поставил. Помнится использовал на старой машине разные активные, и в итоге когда поставил хорошую пассивную внешнюю на желобок - гораздо лучше ловилось все. Но здесь желобка нет, металл портить не хочется.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
ilnur777,
на стекле нет антенны, это ведь обогрев стекла! и как там без усилителя напрямую? два входных кабеля - один антенный а второй питалово, а на выходе тоже питалово для обогрева. Имхо, антенну вешать на питалово, сгорит еще чего...
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 апреля 2008 10:57 |
Возраст: 42 Рак
grom,
Хм... мне кажется, что как раз на стекле это и есть антена и провод этот идет не на обогрев а на антену, мне объяснили что над обогревом сеточка - вот это как раз она. Могу ошибатся, если не так, сильно не ругайте.
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
Ещё раз только что посмотрел, нити точно такие же как на обогреве, но даже визуально видно что с обогревом нигде не соприкасаются, и контакты на стекле разные, на обогрев с обоих сторон (+ и -), а над обогревом на антенной сетке только с одной стороны как раз справа, со стороны водителя, где усилок стоит.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 9 апреля 2008 13:07 |
MaXx©,
ага, точно!!!! я ошибся
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 9 апреля 2008 16:11 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Да, хорошо что антенна работает а не просто так. Но у меня ловит прилично вполне, не жалуюсь.
Факт что магнитола питается от антенны меня убил, через такой тоненький проводок! Ужас, сам когда выдернул антенну афигел... У меня через самодельный переходник работает магнитола китайская... займусь звуком когда обязательно кину нормальный минус.
Сообщение отредактировано 9 апреля 2008 16:12. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
