Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 27 28 29 30 31 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #421 | Добавлено: 14 февраля 2011 18:08 |
Возраст: 43 Козерог
Завтра моя 018 лямбда приедет,
а не в курсе мультитроникс прочитает эту ошибку?
Сообщение отредактировано 14 февраля 2011 18:09. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #422 | Добавлено: 14 февраля 2011 18:49 |
Я думаю должен!!! ad ...сканер на СТО сразу её увидел!
Цитата: Prohor
Езжу с отключенной лямбдой, расход по трассе 9,5 по городу 16
Серёга давно уже пора ставить!!!! ag ..она бы себя уже окупила ad
Prohor Не в сети |   Ссылка на пост | #423 | Добавлено: 15 февраля 2011 09:49 |
Возраст: 43 Водолей
Цитата: Tovarih
Серёга давно уже пора ставить!!!! ..она бы себя уже окупила
Да я это понимаю, но как-то всё надеялся старую реанимировать. С зарплаты, конечно, буду брать 0 258 007 018.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.8 QG18 QG10
Nissan Almera Classic 2011 г.в.
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #424 | Добавлено: 15 февраля 2011 18:49 |
Возраст: 43 Козерог
Цитата: Tovarih
Я думаю должен!!! ...сканер на СТО сразу её увидел!
я почему спросил: мультитроникс же не видит наши лямбды
ну да ладно завтра поменяю и сразу увижу
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #425 | Добавлено: 16 февраля 2011 22:14 |
Возраст: 43 Козерог
поставил сейчас новую лямбду 018 а чек не загорелся
может потомучто аккумулятор снимал?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #426 | Добавлено: 16 февраля 2011 22:25 |
Лёха, а она и не должна загореться! ad ..т.к она полностью нам подходит, без всяких там адаптаций, горений ЧЕКа итд! Короче сразу вступает в работу ag
Сообщение отредактировано 16 февраля 2011 22:26. Редактировалось 2 раз(а)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #427 | Добавлено: 16 февраля 2011 22:28 |
Цитата: Tovarih
без всяких там адоптаций
Нет Ром, не так........если отклонение показаний датчика успело записаться в мозги, "чек" загорится. Если чек горел до замены, тоже загорится........а вот если не загорелся, есть повод, понаблюдать на автомобилем, расход, динамика и прочее........возможно, что датчик и не работает правильно
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #428 | Добавлено: 17 февраля 2011 08:03 |
Возраст: 43 Козерог
нежненький какойто этот зонд, когда закручивал чуть задел желтый метал а он поцарапался
Добавлено спустя 9 часов 30 минут 58 секунд:
Сегодня первая поездка до работы на новой лямбде 018
впечатлений еще нет
перед началом поездки время впрыска 6 мс
после 5 км время впрыска снизилось да 3.1 мс (я так понимаю комп адаптируется)
с семиминутным прогревом при -10 градусах расход на сотню за 5 км составил 17л
думаю приадаптации компьютера эта цифра сильно изменится
Сообщение отредактировано 17 февраля 2011 08:04. Редактировалось 1 раз(а)
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #429 | Добавлено: 18 февраля 2011 12:02 |
Возраст: 43 Козерог
поставил лямбду 018 а время впрыска выросло с 2,5 до 3,5 мс, есть мысли у кого?
форсунки чистые, расход воздуха на ХХ 10-18кг
чек после замены не горел (скидывал аккумулятор)
может мало проехал чтоб комп адаптировался (50 км всего)
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #430 | Добавлено: 21 февраля 2011 18:24 |
Возраст: 43 Козерог
по времени впрыска бы разобраться с теми кто менял датчик
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #431 | Добавлено: 22 февраля 2011 10:36 |
Алексей, а может так и должно быть??? ab
...я бы подсказал, да вот мультитроникса не имею ah
Oleg |   Ссылка на пост | #432 | Добавлено: 25 февраля 2011 23:57 |
решил отписаться: в свое время ковырялся с лямбдой, чек загорелся,тупит, неадекватно жрет бензин...Начитался форумов в магазин бегом, куил новый датчик 057.
Советую не суетится, - ткнитесь мультиметром на металический экран(корпус) датчика и минус АКБ, 3 раза втречался с такой фигней на 5проводных датчиках: ОТСУТСТВИЕ ХОРОШЕГО КОНТАКТА датчика и корпуса (массы). Причина - окалина в следствии высокой t выпуска. Лечится зачисткой нулевкой места вкручивания датчика и при установке нанесение смазки с частичками меди, закручиваем датчик без фонатизма но крепко.
Судя по описаниям проблем - 50% из этой серии
Prohor Не в сети |   Ссылка на пост | #433 | Добавлено: 3 марта 2011 10:34 |
Возраст: 43 Водолей
Заказал 01.03.2011 на экзисте датчик кислорода 0 258 007 018 за 2320 руб. Ходил два дня в предвкушении его ближайшего получения. Сегодня смотрю статус своего заказа, написано СНЯТО. Выясняется, что сегодня этот датчик стоит уже 4800 руб, я охренел больше чем в 2 раза подорожал. Смотрю в других интернет-магинах стоит 2500 руб.
Порекомендуйте , в какой лучше обратиться кроме экзиста?
Наткнулся на датчик 0 258 007 067. На форуме про него ничего не писали, но по виду один в один.
А вот мой 0 258 007 202
Что скажите? Или лучше проверенный 018?
Сообщение отредактировано 3 марта 2011 10:36. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #434 | Добавлено: 3 марта 2011 13:53 |
Как раз одна из причин, по которой я отказался от exist.
Тарюсь в autodoc.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #435 | Добавлено: 3 марта 2011 19:20 |
Глянул на автодоке ради интереса - более 7 тысяч стоит ai Bosch их че снял с производства, что такой дефицит и конские ценники? Взять чтоль, пока есть в магазинах за 2500... пусть лежит.
