Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
Обогрев заднего стекла работает не полностью.
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 7 февраля 2011 05:41 |
aksjet
Репутация: 9 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
а у меня он ваще не работает что делать ума не приложу толи кнопка не работает толи реле толи еще что нажимаю кнопку обогрев о в ответ тишина но реле немного клацает на кнопке не светится при включении пдскажите где искать причину ,на задних стоиках какието блочки стоят для чего они и что могло выйти из строи ,спасибо...
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 7 февраля 2011 08:00 |
Берёшь Цешку и начинаешь проверять напряжение от кнопки до контактов на стекле.
мой блог
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 7 февраля 2011 12:53 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: aksjet
у мменя он ваще не работает что делать реле немножко клацает еле слышно а результат нулевой что делать не знаю
это добавлено 19 января 2011
это добавлено сегодня.
aksjet, Неужели за две недели нельзя было решить проблему?! Ты хотя бы предохранители смотрел?
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
новичок Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 7 февраля 2011 16:29 |
Ильшат
у меня не работает одна полоса, а еще когда включаю обогрев зад.стекла на радио появляються сильные помехи почему хто подскажет. В начале так не было
СИЛФИ 2003 г.двигательОQ18. кузов QG10
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 февраля 2011 16:39 |
решение
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 февраля 2011 19:48 |
aksjet
у меня климат цифровой а кнопка обогрева з,с отдельная такая большая при ее нажатии реле клацает легонько т,е предохранители в норме как проверить два блока на задних стойках и еще вопросик где находится реле и сколько их 2 или одно какой номер реле а то схема не совсем понятна,блин казалось бы такая мелоч а такие неприятности доставляет зимой просто капец....
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 7 февраля 2011 20:52 |
Возраст: 51 Рак
Там разные предохранители, управление реле и "+" силовой. И если реле щелкает, а индикация на кнопке не загорается, значит нет "+" силового, по схеме предохранитель 7, 20А.
...япона мама..
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 7 февраля 2011 22:03 |
aksjet
Kir павел спасибо за грамотную подсказку ,дело было действительно в силовом + предохранитель 7 вообще отсутствовал вставил на его место 15а и все гуд индикация на кнопке появилась теперь все гуд,спасибо за подсказку всем!!!)))
megmax Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 17 января 2012 00:58 |
Возраст: 43 Стрелец
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Проблема заключается в следующем. При включении обогрева заднего стекла, работает только нижняя его часть, в чем проблема? Буду благодарен за любое содействие в решении данной проблемы.
перенес. не забываем про поиск
Промодерировал: mizhik (17 января 2012 09:26)
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОРИГИНАЛ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ В РОСТОВЕ НА ДОНУ
ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА В РЕГИОНЫ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ
NISSAN Sunny Super Saloon Luxury Edition 1.6
IIapTu3aH Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 2 ноября 2012 20:34 |
Возраст: 34 Стрелец
Подскажите где найти предохранитель 7 ??? не могу разобраться в этой схеме
Хочешь жить - умей крутиться!
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 4 ноября 2012 21:10 |
Возраст: 51 Рак
IIapTu3aH
Справа от руля, под регулировкой зеркал, есть бардачок. Вытащи его, за ним предохранители
...япона мама..
wimpex |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 9 ноября 2012 12:28 |
Iceblood,
скорее всего,так и останется, ремонту не подлежит al
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 5 февраля 2014 11:15 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Интересно, так все таки кто нибудь решил проблему с ремонтом или все оставили как есть? Вот у меня такая же ерунда - греют только три верхние полоски ac
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
