а у меня он ваще не работает что делать ума не приложу толи кнопка не работает толи реле толи еще что нажимаю кнопку обогрев о в ответ тишина но реле немного клацает на кнопке не светится при включении пдскажите где искать причину ,на задних стоиках какието блочки стоят для чего они и что могло выйти из строи ,спасибо...
Поблагодарил: 165
Цитата: aksjet
у мменя он ваще не работает что делать реле немножко клацает еле слышно а результат нулевой что делать не знаю
это добавлено 19 января 2011
это добавлено сегодня.
aksjet, Неужели за две недели нельзя было решить проблему?! Ты хотя бы предохранители смотрел?
у меня климат цифровой а кнопка обогрева з,с отдельная такая большая при ее нажатии реле клацает легонько т,е предохранители в норме как проверить два блока на задних стойках и еще вопросик где находится реле и сколько их 2 или одно какой номер реле а то схема не совсем понятна,блин казалось бы такая мелоч а такие неприятности доставляет зимой просто капец....
___________________________ Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
Поблагодарил: 8
Там разные предохранители, управление реле и "+" силовой. И если реле щелкает, а индикация на кнопке не загорается, значит нет "+" силового, по схеме предохранитель 7, 20А.
Kir павел спасибо за грамотную подсказку ,дело было действительно в силовом + предохранитель 7 вообще отсутствовал вставил на его место 15а и все гуд индикация на кнопке появилась теперь все гуд,спасибо за подсказку всем!!!)))
Проблема заключается в следующем. При включении обогрева заднего стекла, работает только нижняя его часть, в чем проблема? Буду благодарен за любое содействие в решении данной проблемы.
перенес. не забываем про поиск
Промодерировал: mizhik (17 января 2012 09:26)
___________________________ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОРИГИНАЛ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ В РОСТОВЕ НА ДОНУ ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА В РЕГИОНЫ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ NISSAN Sunny Super Saloon Luxury Edition 1.6
