Автор: Svyat
"Хождение" руля
leva-6 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 сентября 2009 08:43 |
Такая проблема - при проезде неровностей руль бьется на себя. Как его снять, и что там подкрутить надо?
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 октября 2009 10:06 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
Была такая же проблема, причем диагностика показывала отсутствие люфтов в рулевом и других неисправностей. Проблема у меня ушла при установке переднего стабилизатора.
Sylphy, 2001, 1.8Vi
kpm |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 сентября 2010 21:26 |
Ребята подскажите, у меня проблема при езде по даже небольшим неровностям идет стук в руль, а на месте есть небольшой люфт в верх, вертикальном положении. Подскажите, что подкрутить (такое ощущение, что какой-то болт открутился в рулевой колонке). Может кто сталкивался с такой проблемой, что делать посоветуйте, заранее огромное спасибо.
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 сентября 2010 21:29 |
Возраст: 46 Лев
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Как разобрать рулевое колесо на bluebird sylphy или пользуемся поиском :)
Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя.
BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя.
BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
kpm |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 сентября 2010 21:33 |
Есть люфт только в вертикальном положении и при езде по неровностям идет стук. при этом рулевую рейку смотрели в порядке и люфта нет. Дайте совет. Машина Sylphy, 2002, QG-10,1.8.
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 сентября 2010 21:34 |
Возраст: 46 Лев
Читай выше, ссылка на статью с твоей проблемой
kpm |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 сентября 2010 22:36 |
Спасибо братишка. Да беда именно в этом. Благодарю.
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 сентября 2010 09:09 |
Возраст: 46 Лев
Всегда, пожалуйста.
gambit Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 января 2011 09:35 |
Возраст: 41 Рак
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Привет всем, многие пишут на форуме о тугом вращении руля у меня проблема обратная, руль очень чувствительный, едешь 50 - 60 км.ч еще нормально едешь 90 - 100 км.ч машина ведет себя не уверенно на трассе, любая даже практически незаметная выбоина на асфальте ведет к дерганью руля, ехать даже 100 км.ч реально страшно. Машина пришла с Японии в ноябре 2007 г по сей день жидкость в гуре я не менял не было необходимости, ни че не замерзало и не выдавливало ни в -40 ни в -45.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 января 2011 12:14 |
Возраст: 72 Телец
gambit
Возможно ты чувствуешь люфты, которые складываются; крестовина (на замену) + рейка (возможно поможет подтяжка)
gambit Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 января 2011 13:17 |
Возраст: 41 Рак
День добрый, ну крестовину я смогу проверить, хотя не каких люфтов и стуков замечено не было стоя на месте при вращении руля колесо вращается без промедления.
Если можно о подтяжки реики немного подробней, я с ремонтом данного узла еще не сталкивался.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 января 2011 14:20 |
Возраст: 72 Телец
Ничего сложного в диагностике рулевого нет. Толковый помощник непомешает. Регулировку рейки лучше доверить спецыалисту, понеопытности можно навредить. И ваще тебе нужно к хорошему диагносту. Так как ты пишешь, ездиют тазики и может силфи если без амортизаторов...
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Посмотри видео, где пацан легко вет машину на 180 к/ч. потому как наша машина уверенно держыт дорогу.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Да кстати грыжы на шинах и погнутости дисков даже на заднем колесе дадут такой же эффект. Замучиешься ловить дорогу...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 января 2011 18:34 |
Стуков нет в передней подвеске? У меня амортизаторы в хлам убиты и машинка гуляет по дороге.
gambit Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 января 2011 20:29 |
Возраст: 41 Рак
Стуков нет и со стойками все в порядке. Позвонил на сто там умный дяденька в двух словах мне все объяснил, в насосе стоит редукционный клапан которой в случае увеличения давления на подаче выше нормы перебрасывает жидкость на забор за счет этого поддерживается оптимальное давление для работы рулевой рейки, с увеличением оборотов двигателя естественно возрастает давление на подаче у меня редукционник почему то его не сбрасывает по этому в рейке образуется избыточное давление и она так себя ведет на большой скорости, еще добавил будь у меня задне приводная машина я бы уже давно с трассы улетел. Кто, что думает по этому поводу?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 31 января 2011 02:16 |
Возраст: 72 Телец
gambit,
Наверное дяденька действительно очень умный. И что же он посоветовал? в двух словах?
