Сигнализация Tomahawk TW-9010
vinida Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 22 декабря 2010 12:00 |
Dans,
Это, что панель нужно разбирать? Спасибо.
АНАТОЛИЙ СУХАРЕВ |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 31 декабря 2010 21:52 |
а подскажи где брилок покупал?а то я потерял ключи вместе с брилком.
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 1 января 2011 18:30 |
Возраст: 44 Водолей
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
vinida
Как правило панель кнопка ставится за панелью блока предохранителей справа от рулевой колонки внизу - если ее потянуть на себя там карман для визиток типа того - так вот с усилием тянем на себя и попадаем в блок предохранителей - там и увидишь боченок с кнопкой посередине - это и есть кнопка override.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
Евгений |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 17 января 2011 16:59 |
Здравствуйте! Вчера поставил Томагавк ТЗ9010, ставили в теплом боксе, машина заводилась с пульта без проблем, на утро попытался завести с дома, при попытке на брелке показывает попытку после чего тишина, пробую еще раз тоже самое, вышел на улицу стаю перед машиной пробую еще раз.Машина делает 3ри попытке и все равно не заводится, мне показалось что стартер крутит не достаточно для заводки двигателя, поехал в сервиз они мне там запрограммировали брелок на самое долгое вращение двигателя, начале без проблем заводится но двигатель к тому времени был горячий.В общем сегодня утром опять даже история не заводит с пульта хотя вращает долго а с ключа с пол пинка. Машина ниссан максима 97 года, имобелайзер наклеен на замок зажигание. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, заранее спс.
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 17 января 2011 22:23 |
неправильно выбран контроль работы двигателя, есть несколько вариантов: по лампе давления масла, по напряжению, по личному опыту самый удачный по тахометру, но он немного сложней при установке -иногда нужно обучать сигналку холостым оборотам, а установщики обычно ленивые.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 12/2003г QG10 QG18DE
NISSAN BLUEBIRD 1999г QU14 QG18DE (был)
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 18 января 2011 02:29 |
Артём
Цитата: Iwan70
...установщики обычно ленивые
как установщик подтверждаю!!! ag видел я таких и знаю.
а я всегда делаю по тахометру потомучто не возвращаются люди изза такой проблемы
Евгений |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 19 января 2011 13:14 |
Спасибо большое парни, это оказалась действительно так этот идиот подключил ее по напряжению в сети, а сигнализация по заводскому запрограммирована на давления масло в движке. В общем подключили к таху, запрограммировали, выполнили еще одну процедуру программирования, и о чудо все в шоколаде!!!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 19 января 2011 16:04 |
Блин, вот где вы таких установщиков находите?!
А все потому, что денег жалеете, как на саму сигналку, так и на ее установку.....Я пожалел только на первое......
dennis1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 27 января 2011 09:52 |
денис
Возраст: 48 Близнецы
люди подскажите в чём проблема! сигналка топор SL950, на горячую автозапуск работает нормально а на холодную (стоит на -10) заводится показывает что открыта дверь ну и соответственно глохнет . грешил на концевые всё пересмотрел смазал толку 0. может у кого были такие глюки ?
bluebird sylphy 2001
Евген 72 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 27 января 2011 10:42 |
Возраст: 41 Овен
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
dennis1978,
Попробуй проверить датчик температуры ОС который под капотом должны были поставить , он может замкнуть и будет показывать что открыта дверь, соответственно и не заведется с авто запуска.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 QG18 QG10 2001 г.в. с 2006 по 2011г.г. Продал
Opel ZAFIRA 1.8 140л.с 2007 г.в. с 2011г по настоящее время
Силфивод |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 27 января 2011 22:07 |
Подскажите пожалуйста в какую точку подключить провод "контроль по тахометру". Заранее спасибо.
Arthur |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 12 февраля 2011 15:48 |
Ребята, подскажите что нитак с сигой, tomahawk tz-9010.Ситуация такая: ставлю на автозапуск, она пытаеться завестись, брелок показывает что она завелась, а выходишь на улицу, она стоит со включенным зажиганием и не заведенная(((
а иногда бывает нормально...
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 12 февраля 2011 17:52 |
Все просто, криворукие установщики поставили контроль запуска на лампочку давления масла, если есть проблемы с машиной или просто холодно, авто делает попытку запуска, сам понимаешь, если холодно, может потребоваться еще одна попытка НО!!!,лампа давления мигает, сигналка думает что завелась и стоит с включенным зажиганием.
Решение проблемы простое, едешь к любым установщикам и просишь перебросить один проводок, с лампы на тахометр, мне завели на одну их катушек зажигания.......делов на 10 минут, стоит не дорого
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Силфивод,
Повторюсь, у меня этот провод подключен к катушке зажигания, а вот к какому именно проводу я не обратил внимания, было 2 часа ночи.........просто заедь к ребятам любым, да спроси, не думаю что откажут
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 12 февраля 2011 19:47 |
Возраст: 47 Водолей
Ты это серьезно? Я про "мигание" лампы давления.
Отвечаю:
Цитата: Stormer
можно было на щитке приборов подключиться, если не изменяет память, сине/оранжевый провод
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 12 февраля 2011 21:09 |
Stormer,
Паш, ну понятно, что я образно, что бы человек понял.........
