Тише едешь - дальше будешь
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 21 22 23 24 25 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Маршрутный компьютер
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #331 | Добавлено: 16 декабря 2010 18:58 |
роман
Возраст: 50 Близнецы
привет.купил мультитроник свг1031жпл прошивка от октября 2010 е33 или е34 не помню.протокол определился как OBD2 АВТОМАТОМ.И ЕЩЕ КАК РАСШИФРОВАТЬ ДАННЫЕ НА ЭКРАНЕ ПРИ12 ПОКАЗАННЫХ ПАРАМЕТРАХ ЕСЛИ МОЖНО С ФОТО.
Сообщение отредактировано 16 декабря 2010 19:20. Редактировалось 3 раз(а)
nissan bluebird sylphy 2003 1.8 Vi.Якутия п.Айхал если быть точным
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #332 | Добавлено: 16 декабря 2010 19:49 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Роман ,на 78 странице инструкции смотри . ab
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #333 | Добавлено: 16 декабря 2010 19:56 |
роман
да я видел это .а маф где ,дроссель и датчики кислорода
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #334 | Добавлено: 16 декабря 2010 20:40 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Читай внимательно инструкцию и не один раз ,
-дисплеи "Параметры" 1-3 ст.37.
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #335 | Добавлено: 20 декабря 2010 13:14 |
роман
короче подключил комп полностью и зажигание и бак .работает все только на протоколе ниссан.на осталных не все показывает.но датчики кислорода не видит.но видно расход воздуха и работу форсунок в мили секундах.
Сообщение отредактировано 20 декабря 2010 13:15. Редактировалось 1 раз(а)
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #336 | Добавлено: 11 января 2011 19:10 |
Возраст: 43 Козерог
я купил себе мультитроникс VG1031UPL там провод в виде шлейфа с одним разъемом на 1 конце и 3мя разъемами на другом конце: 1 белый это термопара (проблем нет), второй черный в диагностический разъем (это который слева под рулевой колонкой), зачем 3й разъем?
подскажите как подключить бак? Поконкретней пожалуйста чиво куда тянуть. И зачем еще зажигание? поясните куда его подключать.
Я не тупой но лазить там где 10 лет не бывала рука человека опасаюсь. В инструкции написано все коряво, перечитал 5 раз.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
как узнать дату прошивки?
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #337 | Добавлено: 11 января 2011 22:16 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Алексей ,
стр.46 -информащия о производителе МК
Цитата: Porohovoy
зачем 3й разъем?
в нево вставляется кабель переходник с разноцветными проводами ,концы которых ты подсоединяешь к "+" желтый после замка зажигания
"+" коричневый габариты,"+" зеленый ДУТ,"+" красный до замка ,"-" черный масса.
ДУТ к зелёному проводу в колодке за предохранителями.
разъём выглядит вот так: з - зелёный провод, п - пустые контакты.
___
|_|_|
|_|_|
|з|п|
| |_|
| |_|
| |п|
|_|_|
|_|п|
|_|п|
|п|п|
|_|_|
почитай внимательно все 23 страницы темы ,вот эту статьюhttps://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/379-otzyv-o-marshrutnom-kompyutere-multitronics-rif.html и ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию!
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #338 | Добавлено: 11 января 2011 22:31 |
Возраст: 43 Козерог
Ильич, мерсиба за ответ
все 23 страницы темы прочитал, но в силу скудного словарного запаса россиян (или моего скудного ума чтоб их понять) я не нашел ответы на ряд вопросов поэтому и спросил.
ну изъясняются у нас люди отрывками фраз а остальное оставляют в уме.
У меня тогда еще вопросы:
1)подключение к замку зажигания необходимо для гашения устройства при выключенном двигателе?
2) для чего подключать габариты?
3) поясни фразу
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #339 | Добавлено: 11 января 2011 23:38 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
1) да,и ты еще сможешь не заводя движок смотреть разные параметры,
2)при подсоединению к габаритам ( на прикуриватель ),меняется цвет табла на ночное время,а также МК напоминает ,голосом и сигналом о не выключеных габаритах при вытаскивании ключа из замка зажигания ( данная опция не раз спасала меня от разряда аккамулятора ).
3)красный провод надо подсоединить к плюсовому проводу на котором постоянно ( не зависимо от ключа зажигания) присутствует напряжение ,то есть он подводит напряжение до замка ,а желтый на плюсовой провод на котором появляется жижа после поворота ключа.
P.S. жопа подключать ДУТ,там 4 помойму колодки ,а нужная нам самая дальняя в правом верхнем углу(если я не ошибаюсь) и чтоб до не добраться надо практически все отсоединять ,и откручивать.
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #340 | Добавлено: 21 января 2011 23:35 |
Возраст: 43 Козерог
Кто тянул ДУТ к баку? Подскажите куда там именно втыкаться.
Добавлено спустя 40 минут 55 секунд:
в книжке VG1031UPL на 29 странице говориться о переставлении 2 и 12, 7 и 13 контактов.
Это вообще надо делать?
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #341 | Добавлено: 22 января 2011 08:46 |
Возраст: 47 Лев
Я тянул ДУТ к баку. Там так же цепляться к зеленому проводу, как Ильич сказал. Всё уже описано ранее. Читай внимательно, а то модераторы поправят быстренько повторы.
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #342 | Добавлено: 22 января 2011 11:34 |
Возраст: 43 Козерог
Да заманали вы если честно с этой фразой. Я прочитал все что написано на 3 раза - теперь задаю вопросы.
На форуме по этому поводу написано все урывками, протянул, подключил, поставил, народ пишет незаконченными фразами, плюс две-три фотки выложут, а в комментариях: Молодец!!!
Клево!!! я тоже так себе сделаю, а потом начинаются вопросы: что да как.
Максим, а за ответ про зеленый провод спасибо.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #343 | Добавлено: 22 января 2011 15:03 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
нет подсоединяй как на 25 странице написано
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
Благодаря этой теме,статьям на эту тему,сам подключил МК ,сыкономил 2 рубля,которые просили сервисмены за подключение , и заметь не задал не одного вопроса .
P.S. попроси Максима чтоб он тебе показал на своей птичке ,где?што? и как? выш с одного города
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #344 | Добавлено: 22 января 2011 16:12 |
Возраст: 43 Козерог
Ильич, спасиб за ответы, хотел седня заняться да заняли гараж, а на улице прохладновато.
Хочу сдернуть бардачок, что посередине и в него все установить.
KrawAn Не в сети |   Ссылка на пост | #345 | Добавлено: 2 февраля 2011 23:18 |
Возраст: 39 Овен
Всем привет. Сегодня наконец дождался посылку с БК Престиж. Подключил в ОБД2. Автоопределение не удалось, поэтому выбрал протокол Ниссан. Показывает температуру, обороты, скорость. Мгновенный расход почему-то 4,2л/ч. В меню "Быстрая калибровка ДУТ" подправил расход на 0,9л/ч (наверное это не верно?). В общем, завтра буду все досконально изучать. Попробую откалибровать ДУТ нормально. И погляжу что там в диагностике ЭБУ пишет.
Первые впечатления: приятная внешность, информативное и продуманное меню, нормальный "человеческий" голос синтезатора.
Добавлено спустя 39 минут 9 секунд:
Еще раз на ночь глядя пошел покопаться в БК. Все-таки автовыбор протокола не происходит. А на протоколе Ниссан, как выяснилось в меню диагностики отображаются лишь два пункта: информация о наличии ошибок и сброс ошибок. Ни положения ДЗ, ни расход воздуха, ничего нет. В общем, похоже с моим ЭБУ данный БК отказывается нормально работать.
Просьба, у кого также Престиж, подскажите версию ПО? У меня 14.4.
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
Кто из Томска, давайте встретимся, проверим мой БК на вашей птице? :)
