© Serjik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 ... 25 26 27 28 29  >>  Вперёд
Как решить проблему запуска зимой?
Anton314 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 ноября 2009 17:37 |
У меня как и многих других владельцев Sylphy, проблема с запуском при температуре меньше -10. Известно что многие японки запускаются и в - 40 без проблем. Учитывая что по сути везде используется тот же двигатель внутреннего сгорания, можно с некоторой долей уверенности говорить о неправильной работе мозгов или датчиков, в следствии чего и возникают проблемы с заводом.
Читал несколько тем в которых мельком затрагивался этот вопрос, в них говорилось что смесь слишком бедная, но может все же наоборот?
При температуре +5 в течении нескольких минут после завода. Сильно в гараже воняет бензином. Из этого логично сделать предположение, что он не сгорает полностью. А причины тому две. Либо мало воздуха в смеси, либо много бензина, хотя возможно я в корне неправ, так что поправьте если так.
При еще более низких температурах, запах только усиливается, ну а при темпере от -10 до -15 цилиндры вообще заливает бензом и как следствие машина либо не заводится, либо если хорошо нажата педаль газа, может завестись, но не все цилиндры будут работать. Один раз работало вообще 2 цилиндра пока не прогрелся немного двигатель. Дыма черного было просто жуть.
Собственно жалко так уродовать движку, которая по всем тестам с помощью диагностических приборов нисан, не имеет проблем.
Так что же является причиной такого поведения при низких температурах, все таки через чур богатит смесь или все же наоборот. И можно ли это исправить?
У меня поначалу появилась идея как можно проверить это. Если предположить что все таки богатит, можно попробовать обмануть мозги. Найти термо датчик двигателя и либо нагреть его перед заводом, либо подключить к нему доп сопротивление, так чтобы компьютер решил что темпер к примеру не -15 а 0 градусов. В этом случае он должен как то изменить свое поведение при старте.
Если же всё таки считать в смеси мало бенза, то это может происходить по причине того что терморезистор используемый в качестве термодатчика неспособен физически измерять температуру ниже определенной, просто его сопротивление далее этой температуры уже практически не меняется, ну и результат на лицо. Или же сам компьютер просто не имеет понятия как работать при такой температуре, а какая то к примеру ошибка в программе заставляет его при этом либо лить мало либо много бенза, как-то так.
В общем может быть среди вас есть кто то более опытный в этих вопросах, а мои размышления вас натолкнули на какие то мысли. Давайте попробуем их изложить здесь и возможно вместе решим эту проблему.
На данный момент я никаких экспериментов не проводил. И точно не знаю где находится данный датчик, хотя почти уверен что на впрыске, где то рядом с подводом тосола возле заслонки.
Добавление инф-ии
Цитата: malev007
машина NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 20XJ-G QR20DD 2003г.
срок владения 2,5 года. (третья зима).
Опыт показал, что при -25С завести практически не возможно, заливает бензин свечи, только если машина не стоит в теплом гараже...
Решение проблемы (мой опыт):
1. автозапуск по температуре -20С
2. При -15С меняю родные свечи NGK LZFR5AQP на NGK LFR5A-11 (при небольших поездках менее 3-5км. за поездку, 4х контактные свечи при низких температурах всегда черные, не успевают очищатся, а одноконтактые свечи ведут себя лучше, поэтому на хх машина работает лучше, и заводится с "полпинка"), но это только на зиму, весной родные свечи возвращаю обратно.
3. замена конденсатор зажигания 28351-89901 0.47мкФ, на 28351-89902 2.2 мкФ.
P.S. пару слов про расход топлива.
веду статистику расхода топлива по коммуникатору: средний расход 11,4 литра/100км. , трасса 8,5 л/100км лето (кондеционер включен, скорость крейсерская около 120-150км/ч.), трасса 9,5 л/100км зима (кондеционер включен, скорость крейсерская около 100-120км/ч.), город 12,5-13 л/100км лето (3-5км. за одну поедку), город 15-30 л/100км зима (3-5км. за одну поедку, в зависимости от температуры наружнего воздуха),
этот расход считаю нормальным.... и не парюсь...... ab
Фотоотчёт замены конденсатора Nicolaich'ем
vaz86 Не в сети |   Ссылка на пост | #286 | Добавлено: 25 февраля 2010 12:44 |
денис
Возраст: 40 Скорпион
привет всем незнаю вторую зиму езжу не разу не заморачивался по поводу заводки поставил сразу по зиме 65й акум и забыл про это только вот в этом году зима пипец в /: градусов давануло резинку из под фильтра ну я заменил и масло перестало гнать
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
ну лучьше конечно в сильные морозы на авто прогрев ставить , той зимой я и в45 мороза заводил без прогрева а в этом масло давануло из под фильтра а так вроде нормальный ниссан почти два года езжу и ладно лучше не каркать а то вдруг накаркаю
Добавлено спустя 41 секунду:
кстати свечи еще пока не менял как пригнали мне ее
а
Pavel_Kusachev |   Ссылка на пост | #287 | Добавлено: 2 марта 2010 18:29 |
Установил в декабре подогрев антифриза, тюменский, вот уже зима почти заканчивается, хочу сказать отличная вещь, но при условии что есть доступ к розетке :)
Утром перед запуском ставлю таймер на час, этого хватает - блок двигателя теплый, заводиться как миленькая (машина на улице).
До этого были проблемы с запуском, заливало цилиндры, пришлось один раз даже медицинским шпрецем откачивать бензин из цилиндров. Сейчас все в прошлом!!!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #288 | Добавлено: 2 марта 2010 22:49 |
удлинитель с окна бросаешь? у нас ребята на работе в северах также делают, фото присылали, с ноябрьска помоему, там из каждого второго окна многоетажки провод вниз идет)
stas174 |   Ссылка на пост | #289 | Добавлено: 22 января 2011 10:32 |
доброго времени суток! не идет топливо на qr20
Добавлено спустя 57 секунд:
кто нибудь сталкивался?
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #290 | Добавлено: 22 января 2011 13:55 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Насос смотрел? Он должен звук издавать при включений зажигания!!!!
Но может быть ещё хуже!!! У меня давным давно был ваз2106 и вот я запрвился на заправке СибНефть, проехал 10-15км и заглох,зимой!!!! В результате я 3 недели ждал пока потеплеет,т.к в магестрали образовался ЛЁД!!! Вот так вот!!!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #291 | Добавлено: 24 февраля 2011 22:19 |
пётр
подскажите пожалуста у меня тоже проблема заводом при -10 уже незаводится свечи заливает.что можно сделать какие могут причины.
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #292 | Добавлено: 24 февраля 2011 23:28 |
Возраст: 40 Водолей
mudryi66,
свечи может пора менять?
Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #293 | Добавлено: 24 февраля 2011 23:41 |
пётр
свечи новые.
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #294 | Добавлено: 24 февраля 2011 23:51 |
Возраст: 40 Водолей
mudryi66,
тогда скорее всего какие то проблемы с подачей топлива, у меня мираж тож не заводился, ультрозвук форсунок и все ок.
Serega85 |   Ссылка на пост | #295 | Добавлено: 25 февраля 2011 00:52 |
Где то про конденсатор писали, может стоит поглядеть! А потом уже на форсунки грешить! Начинать надо с того что проще! af
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #296 | Добавлено: 25 февраля 2011 10:39 |
Андрюха
mudryi66,
Исправный двухлитровый мотор должен запускаться при -10.
260 т.км.
Svetilnik Не в сети |   Ссылка на пост | #297 | Добавлено: 25 февраля 2011 11:21 |
Светлана
Возраст: 42 Дева
Репутация: 18 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 39
mudryi66, а может просто глушитель промерз? Если до этого было похолодней -10+автозапуск, то вполне реально. В таком случае просто отогреть машинку...
Nissan Almera 2005г. QG15
Serega85 |   Ссылка на пост | #298 | Добавлено: 25 февраля 2011 11:46 |
Andrey23,
А дальше он не должен запускаться что ли? По моему любой исправный мотор должен запускаться до -25 на ура!
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #299 | Добавлено: 25 февраля 2011 12:11 |
Андрюха
В данном случае я имел в виду, что у mudryi66 на птице явно неисправен мотор.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
На мираже тоже непосредственный впрыск топлива?
260 т.км.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #300 | Добавлено: 25 февраля 2011 16:18 |
Возраст: 72 Телец
Исправный да...! Но если вы уже создали ему проблему, залили свечи, то кое кому из присутствующих, это стоило разбором двигателя... Необоснованным причем разбором, предполагаю не без помощи мастеров с СТО.
QR-20 , более строгий двиг, но нет проблем его завести. Читайте похожие ветки и флаг вам в руки. А без ума даже при отогреве на мойке ничего не получится. Задрочите только в усмерть...
