При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Замена лампочек в задней оптике на G11
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 января 2011 10:53 |
Возраст: 48 Козерог
Решил я все лампы, как и на прошлой машине, на диоды заменить. Спереди все просто и понятно. А вот сзади несколько неожиданно. Полез в багажник. Снял 2 пистона обшивки, отогнул ее и ожидал увидеть провода и патроны с лампочками. Провода увидел, а патронов нету...как и обратной стороны фонаря ai
Оказалось, чтобы поменять лампочки, надо открутить 2 гайки (на фото выше) и снять фонарь. Кроме болтов, фонарь держится еще на двух пистончиках. Также надо снять черную пластмасску с торца фонаря. Поддеваем ее отверткой и вынимаем. Потом уже можно снять фонарь.
Замена лампочек в задней оптике на G11Замена лампочек в задней оптике на G11
Дальше все просто. Поворачиваем патрончик и вынимаем лампу. Я поставил красные диодные лмпы габарит/стоп.
Сообщение отредактировано 13 января 2011 10:56. Редактировалось 3 раз(а)
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 января 2011 21:06 |
Возраст: 40 Весы
а фото до и после???
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 января 2011 09:18 |
Возраст: 48 Козерог
Чего-то не догадался сфоткать ah , светят также вроде.
Sensei Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 апреля 2011 01:13 |
Петр
Возраст: 38 Весы
Так и в итоге, как снял то?
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG10 QG18 AT 2wd
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 апреля 2011 10:37 |
Возраст: 48 Козерог
В первом сообщении вроде все рассказал как снимать...
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 августа 2011 19:41 |
Возраст: 59 Дева
http://ussuriisk.drom.ru/nissan/bluebird_sylphy/5406494.html на фото горят нижние фонари на бампере ???? у кого еще так? иль это уже сами?
Nissan B S, 2006 гв, G11
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 августа 2011 06:09 |
Вадим
Возраст: 53 Скорпион
vladler1,
Нет, это вспышка :) Т.е. товарищ фотал со вспышкой, а там стоят обычные катафоты - вот такой эффект на фото и получается
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 августа 2011 11:17 |
Возраст: 40 Весы
да ну когда уже внизу свето отражатели горят, то уже, по мне так, Ара тюннинг.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 июля 2014 15:19 |
Возраст: 59 Дева
LEvSHA,
какой цоколь лампочек задних габаритов и стопов?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 июля 2014 20:32 |
Возраст: 48 Козерог
vladler1, я уже точно не помню, но кажется Т21. Они безцокольные с двумя парами усиков-контактов на стоп и габарит
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 июля 2014 01:14 |
Возраст: 47 Весы
Отдельно можно купить http://injapan.ru/auction/s276689181.html
