Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Обзор двигателя QR20DD
Vladislav |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 14 июля 2010 23:34 |
Доброго времени суток друзья Sylphyводы, забрал я машину из сервиса, всё сделали,(тьфу,тьфу,тьфу.).обороты держит.разгоняется хорошо, вибрации и рывков не стало.Что они сделали-помыли форсунки и поставили всё на место, да и ещё поставили две уплотнительных прокладки на форсунки.Я доволен,расход пока не замерил, но вроди удовлетворительный.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 15 июля 2010 22:13 |
Возраст: 44 Весы
Vladislav,как мыли форсунки??снимали их?
с наклекой клуба
Vladislav |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 17 июля 2010 11:54 |
Да форсунки снимали полностью с топливной рампы,как чистили даже не могу сказать, так как не присутствовал на этом мероприятии.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 25 июля 2010 11:32 |
Андрюха
Ультразвук наверно + химия какая-то.
Некоторые говорят, что форсы на наших движках без снятия мыть нельзя (autodata.ru)...
260 т.км.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 25 июля 2010 12:53 |
Возраст: 72 Телец
Давай ссылку, КТО говорит???
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 25 июля 2010 13:50 |
Андрюха
Читайте темы на форуме Аutodаtа. Не помню кто, но говорили, что ремонт и промывку наших форс производят обязательно со снятием. При промывке без снятия возможно форсы потекут. Хотя там есть и другие мнения...
260 т.км.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 25 июля 2010 18:54 |
Возраст: 72 Телец
Вот пример с предлагаемого тобой форума. К таким мастерам я не пойду. Давно не заглядывал к диагностам, да и ничего от них не почерпнул, все вокруг да около, мало авторитетных выкладок. Здесь же мы обсуждаем конкректный двигатель и на конкрктной машине. Трудно у них чего найти. Так что если что то кидай ссылку.
art.m1 |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 17 августа 2010 18:07 |
сколько масла надо заливать в QR20
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 17 августа 2010 18:56 |
Андрюха
Я заливаю 4-х литровую канистру + еще грамм 100 (точно не помню). В общем, приблизительно 4,1-4,2 литра.
260 т.км.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 17 августа 2010 18:56 |
Возраст: 44 Весы
Глупый вопрос,лей и смотри на уровень..у меня помоему 3литра 800грамм
с наклекой клуба
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 18 августа 2010 19:00 |
Олег
Возраст: 42 Рак
приветствую всех! я обладатель птички, уже 3-й месяц пошел, но вот столкнулся с проблемой-замена ремня генератора, но как ни странно, в фирменных магазинах не знают длину ремня, предлагают снять, замерить, а потом уже купить, ну это же не дело, его ведь и в наличии может не быть. подскажите плиз, кто сталкивался, какая длина ремня генератора на движке QR20, 2001 г.в. Заранее признателен!
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 18 августа 2010 23:47 |
Возраст: 44 Весы
не дублируй сообщения!
с наклекой клуба
RRR |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 15 октября 2010 03:58 |
метки на цепи где глянуть?
Добавлено спустя 26 секунд:
спс нашел)
да
ЗЕЛЁНЫЙ |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 19 ноября 2010 22:23 |
ВСЕМ ПРИВЕТ. НЕДАВНО ПРИОБРЁЛ Nissan Bluebird Sylphy 2000 QR20DD NEO DI TG10 ЭТО МОЁ ПЕРВОЕ АВТО. ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ТНВД ПРИСМЕРТИ. ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ ТНВД ? И ВО СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ВЫЛЬЕТСЯ РЕМОНТ ?
andrei_174! |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 10 января 2011 12:46 |
Здравствуйте,проблема такая двигатель QR20DD схватывает но не заводится,свечи заливает ?
