Поблагодарил: 10
Цитата: Iceblood
О чё нашёл! Буду сегодня разбирать. Может действительно паяльником обойдусь
:) Было бы очень хорошо. Не надо птичек обижать
Добавлено спустя 42 минуты 8 секунд:
Цитата: Iceblood
Если бы сфотал я был бы безумно рад! А какой номер этой запчасти, если в магазине спрашивать?
Фотки вечером закину. Оказывается провод от телефона забыл. Номер сего чуда 27150-8H300, в экзисте за него хотят 1000 с копейками.
___________________________ Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя. BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя. BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
Поблагодарил: 10
Странно и правда нет.... надо думать
Поблагодарил: 41
Подскажите лучше электрики форума, что в этом терморезисторе прозванивать? Я его просто вытащил, а что дальше с ним делать не знаю.
Добавлено спустя 1 час 38 минут 22 секунды:
Нашёл как выглядит этот блок. Это от цивика, но наш идентичный, даже разьём такой же. Как его прозвонить?? вот самый главный вопрос. И может ли его неисправность приводить к такой проблеме с печкой?
Сообщение отредактировано 18 декабря 2010 17:52. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 41
Первое желание минус в репу залепенить пост набил да? Мне сообщения в ту тему скопировать вместе с картинками или давать ссылки??? Если тема идентичная той то почему бы их не обьеденить а? Есть модератор который если посчитает нужным обьеденит, и дальше продолжим в той теме. Извините за офтоп.
Поблагодарил: 41
Починил! Вкратце. Если неработает совсем то скорее всего термопредохранитель. Если работает только на определённой скорости то это резистор. Вытаскиваем блок из под ног у водителя, внизу слева. Там есть железка острая осторожнее. Внутри блока две основные детали. Термопредохранитель и полевой транзистор. Полевой транзистор стоит NEC K2500 аналог IRFP064N. Есть мнение что IRFP064N быстро выходит из строя из-за высокого тока, поглядим. Берём паяльник выпаиваем неисправный транзистор и впаиваем исправный. Цена вопроса 100р.
Пока ездим ищем исправный, печку заставить работать можно просто замкнув два толстых провода в разьёме.
