Автор: mi3i2
Печка отказала
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 17 декабря 2010 14:35 |
Возраст: 46 Лев
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Цитата: Iceblood
Снимаем бардачёк, защитную пластиковую панель... а дальше? Слева справа... я по картинке вообще не понимаю где это))))
Снизу справа. Вкручен в улитку вентилятора. Его сразу видно по проводам.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Могу сходить до машины и сфотать где у меня :) чтобы проще было.
Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя.
BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя.
BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 17 декабря 2010 14:35 |
О чё нашёл! Буду сегодня разбирать. Может действительно паяльником обойдусь
Если бы сфотал я был бы безумно рад!
А какой номер этой запчасти, если в магазине спрашивать?
мой блог
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 17 декабря 2010 15:19 |
Возраст: 46 Лев
:) Было бы очень хорошо. Не надо птичек обижать
Добавлено спустя 42 минуты 8 секунд:
Фотки вечером закину. Оказывается провод от телефона забыл.
Номер сего чуда 27150-8H300, в экзисте за него хотят 1000 с копейками.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 17 декабря 2010 16:57 |
Пожайлуста тыкните пальцем кто из них блок резисторов?
Я тебе в асю стукнул но антиспам бот слишком сложный(((((
мой блог
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 17 декабря 2010 17:21 |
Возраст: 47 Козерог
Цитата: Iceblood
Что делать? Что разбирать? Чего менять?
Обсуждение и решение в теме "Печка отказала"
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 17 декабря 2010 17:45 |
Спасибо пойду искать. Но есть мнение что у меня он в другом месте((((
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Нету его там(((
мой блог
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 17 декабря 2010 18:55 |
Возраст: 46 Лев
Странно и правда нет....
надо думать ac
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 17 декабря 2010 18:59 |
Выкрутил эту резистор... вроде целая. У тебя в машине такой есть? Я так предполагаю что после 2003 года стали ставить резистор в другое место.....
мой блог
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 17 декабря 2010 21:04 |
Возраст: 46 Лев
Попробуй прозвонить.
на моей машинке вот такая
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 18 декабря 2010 17:50 |
Подскажите лучше электрики форума, что в этом терморезисторе прозванивать? Я его просто вытащил, а что дальше с ним делать не знаю.
Добавлено спустя 1 час 38 минут 22 секунды:
Нашёл как выглядит этот блок. Это от цивика, но наш идентичный, даже разьём такой же. Как его прозвонить?? вот самый главный вопрос. И может ли его неисправность приводить к такой проблеме с печкой?
Сообщение отредактировано 18 декабря 2010 17:52. Редактировалось 2 раз(а)
мой блог
const Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 18 декабря 2010 21:48 |
Константин
тебе же сказано читай "Печка отказала"
ICQ 193-915-223
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 18 декабря 2010 23:03 |
Первое желание минус в репу залепенить aq пост набил да? Мне сообщения в ту тему скопировать вместе с картинками или давать ссылки???
Если тема идентичная той то почему бы их не обьеденить а? Есть модератор который если посчитает нужным обьеденит, и дальше продолжим в той теме.
Извините за офтоп.
мой блог
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 22 декабря 2010 08:46 |
Починил!
Вкратце. Если неработает совсем то скорее всего термопредохранитель. Если работает только на определённой скорости то это резистор.
Вытаскиваем блок из под ног у водителя, внизу слева. Там есть железка острая осторожнее.
Внутри блока две основные детали. Термопредохранитель и полевой транзистор.
Полевой транзистор стоит NEC K2500 аналог IRFP064N. Есть мнение что IRFP064N быстро выходит из строя из-за высокого тока, поглядим.
Берём паяльник выпаиваем неисправный транзистор и впаиваем исправный. Цена вопроса 100р.
Пока ездим ищем исправный, печку заставить работать можно просто замкнув два толстых провода в разьёме.
мой блог
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 22 декабря 2010 08:46 |
Думаю стоит обьеденить
https://sylphy.ru/forum/sylphy/electro/2010-12-17/pechka-rabotaet-tolko-na-maksimalnyx-oborotax/
сделано
Промодерировал: mizhik (22 декабря 2010 09:25)
мой блог
Руслан Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 6 января 2011 15:37 |
Руслан
Возраст: 39 Рыбы
скажите как снемается моторчик в салоне от печки?лудше с картинками
