Автор: Alex_Z
Странный звук двигателя в морозы
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 1 декабря 2010 21:39 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: Porohovoy
Это тарахтение называется "рокот двигателя"
Как избавиться только что вот тут написал. У меня не рычит;
https://sylphy.ru/forum/post/71425.html#71425
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 2 декабря 2010 11:02 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
В морозы вибрация и прочее я думмаю из-зи насоса Гура, который замерзает!!!
Просто у товарища Тойота и такая же проблема появилась, в ходе следствия выяснилось, что это насос Гура
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 2 декабря 2010 12:37 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: Porohovoy
Это тарахтение называется "рокот двигателя". Происхождение рокота - вытянутая цепь. Это вполне нормальное явление, т.к. цепь ходит по натяжителю, который в морозы не работает должным образом, и, к тому же давление масла зимой отличается от летнего. Цепь у всех вытянута по-разному.
+100
Добавлено спустя 30 секунд:
Тоже +
Димыч28 Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 2 декабря 2010 15:44 |
дима
Porohovoy,
Дак температура двигателя ведь в норме при любом морозе, как натяжитель может замерзнуть он же в двигателе, совсем непонятно. Тоже самое с маслом, какая разница какая у него вязкость 0, 5, или 10? ведь речь идет о прогретом двигателе
сильфи, 1.8, 2ВД, 2001 год
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 2 декабря 2010 19:11 |
Возраст: 43 Козерог
Большинство народу говорят о минусовой температуре и о исчезновении рокота после хорошего прогрева. Отсюда вывод что это из-за холода.
Теперь: если ехать долго по трассе то хоть утепляй хоть не утепляй двигатель всеравно вымораживает. Рубашка охлаждения (обогрева) двигателя не закрывает его полностью. Крышка под которой находится привод ГРМ (попросту цепь) подвержена охлаждению и там ее ничего не греет, при охлаждении двигателя с этой стороны и происходят катаклизмы.
Двавление масло в двигателе напрямую зависит от его вязкости. В мороз жиденькое масло разогревается гораздо быстрей (проведите эксперимент с 10W40 и 5W30, занесите с мороза и начните осторожно нагревать в сковороде, посмотрите какое из них начнет оживать быстрее), а т.к. масло быстрей разогревается оно быстрей и поднимается к проблемной зоне цепи. При вязком масле в совокупности со смолянистыми отложениями в двигателе может наступить маслянное голодание, а это первая причина рокота двигателя (как цепи, так и клапанной группы, ну и, возможно шатунов, хотя они там смазываются маслянным облаком).
И еще что это за масло такое ПОЛУСИНТЕТИКА? намешанное чтоль? Странное название. Вроде как ни то - ни сё. Я лью кастроль 5W30 синтетику, седня -20, рокот пропал, слышно чучуть чуть но не как было. А если выдавит гденибудь буду менять прокладку, сальник и еще чо там бывает, а не переходить на более густое (потому как если в магазине нет молока я кефир не покупаю)
Сообщение отредактировано 2 декабря 2010 19:25. Редактировалось 1 раз(а)
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 2 декабря 2010 22:44 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Ну чёт вы загнули про цепь и всё такое ag Если Т охлажд жикости 88 градусов по датчику в салоне, в лютые морозы!!!!!!!!! Вопрос, как масло может остывать или недосмазывать цепь?????????????? Если даже ОЖ в зоне рабочей температуры!!!!!!! Вариант Цепи считаю не очень удачным!!!!!!!!!! Рокочет либо коробка, либо насос Гура!!!!! Какая цепь?!?!?! ag
8-913-280-0756
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 3 декабря 2010 09:31 |
Возраст: 72 Телец
Вот здесь фотографии гидронатяжытеля с прижымным башмаком. В поршне натяжытеля есть пружина но не она выполняет роль поджима на башмак, а давление масла под пошнем.
А теперь представим запуск в мороз, холодный метал, масла в цылиндре в момент запуска вообще пока нет. Если поднесете в это время и к этому месту слушалку... поберегите уши. Не вовремя меняемое и некачественное масло современем приведет к отказу гидронатяжытеля. Буквально на днях по причине замены ГБЦ разбирали двигатель на птице Санек631. В последнее время у него прослушивался шум именно в этом месте, поэтому обратили внимание на эту деталь. По зеркалу поршня можно было понять что поршень работал как бы с перекосом. стало быть подклинивал. Натяжытель заменили. Шум исчез..
Добавлено спустя 13 минут:
По поводу растяжки цепи, По ее конструкции. япона мать, видно что ей тянуться и тянуться, тоесть большой запас прочности. Она конструктивно совсем не похожа на цепи отечественнх авто, и не дает возмоности изнашиваться звездочкам как на наших (буквально изглоданных). На звездочках имеются отменины (на фотах заметно) в местах соприкосновения с цепью, но это микронная выработка. и на 3 звездочки даст небольшей процент выработки. Мастр на СТО вам всегда будет рекомендовать замену цепи в комплекте со звездами но это совсем другой бюджет в ремонте, и если небыло предпосылок к замене то и не стоит ее менять...
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Я имнно и говорил о холдном запуске а не работе прогретого двигателя. Хотя на двигателе который мы ремонтировали шум был по причине гидронатяжителя...
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Ссылка на фоты пока не открывается, но выложу...
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
только так открывается...
ссылки под HIDE
Промодерировал: mizhik (3 декабря 2010 09:57)
faza220 Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 3 декабря 2010 10:07 |
Возраст: 54 Водолей
Я победил рокот изготовив кожухи 75898+А и 75899+А, которыми комплектуются дизельные машины. Могу поделиться выкройками в Барнауле.
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2004 г. Жена гоняет.
Daewoo Winstorm 2008, 2.0 CRD, 4WD, Xtreme.. Моя тачка
Prohor Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 3 декабря 2010 10:46 |
Возраст: 43 Водолей
Будучи владельцем автомобиля Ford Fiesta на форуме фиестоводов читал, как один грел свою машину в течение нескольких дней только автозапуском и никуда не ездил. А когда решил поехать - завёл машину, она чуть-чуть поработала и заглохла надолго. Выяснилось, что за эти несколько дней в выхлопной системе копился конденсат, который замерзая превращался в лед и в результате систему наглухо закупорило.
Так вот, может и на птичках часть детонации и шума идёт от того, что на стенках выхлопной системы скапливается лёд, который по мере её прогрева постепенно тает?
Ну это как предположение!
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.8 QG18 QG10
Nissan Almera Classic 2011 г.в.
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 3 декабря 2010 11:04 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
faza220 Можешь фото выложить?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 Vi 2003 (QG10/QG18) - ПРОДАН
NISSAN WINGROAD 1.5 Y12/HR15 CVT 2006 - продан
TOYOTA CALDINA 1.8 AT ZZT241 2003
Димыч28 Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 3 декабря 2010 13:42 |
дима
faza220,
рокот полностью исчез? даже в -30 по трассе?
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 10 декабря 2010 09:07 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Это какой-то пзд. Мало того что тарахтит как компрессор, так еще и бенз жрет как ЗИЛ. Седня буду утеплять.
faza220, покажи фотки как ты сделал.
faza220 Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 10 декабря 2010 11:52 |
Возраст: 54 Водолей
Димыч28,
В -30 не ездил, но в -25 работает нормально. Перед радиатором еще стоит картонка, перекрывает 2/3 радиатора.
Фотки после обеда выложу.
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 35 секунд:
Evgen4eg,
Изготовлено оз оцинковки, края завальцованы вдвое. Необходимо две заготовки 500*800мм, ножницы по металлу, пассатижы, два болта м12*100 с шайбами и гаиками и 4 самореза.
Сообщение отредактировано 10 декабря 2010 11:56. Редактировалось 2 раз(а)
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 10 декабря 2010 14:11 |
Возраст: 44 Близнецы
faza220,
Молодец земляк, теперь тебе можно легко участвовать в ралли которые за новым мостом проходят ad
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 10 декабря 2010 15:36 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
faza220, я так понял ты взял 2 листа 0,5х0,8 и по месту вырезал? Сколько времени заняло?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Спасиб за фотки :)
