Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >>  Вперёд
Стартер и Шаманы
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 13 июня 2010 13:39 |
Артём
- про замок у 9ки и сильфии - у японцев даже в голову не придёт мысль о том что нужно стартер ещё крутить при заведённом двигателе
- про сигналки - у сигналок типа томагавка и старлайна стартер подключаеца в разрыв штатного провода и иногда реле внутри сигналки наедатся и не даёт крутить стартер, обычно лечица это восстановлением штатного провода
- а чтоб заблокировать стартер на заведённом двигателе можно сделать простую схему, могу её выложить кому надо
ВасилийГ |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 24 июня 2010 17:27 |
Цитата: asmadey2007
стукнули по стартеру он и заработал!!!!
Такое еще бывает, когда щетки короткие.
t006 Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 9 июля 2010 20:28 |
turian
Возраст: 41 Водолей
были все теже симптомы, постоит пару часиков заведется и тд., разобрал стартер, оказалось что пора менять щетки
P.S при таких симптомах стартер лучше не напрягать, у меня контакты немного оплавились на якоре, и контакт со втягивающего лучше зачистить, там тоже подгорает
Sylphy 1.8Vi 2000
pe2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 23 июля 2010 21:59 |
Evgeni
Возраст: 43 Близнецы
Госпада, подскажите. Как и чем щетки паять???
QR20DD 2001 г.в. м285ук42
t006 Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 24 июля 2010 13:47 |
turian
Возраст: 41 Водолей
в EXISTе есть аналог наших щеткок, стоит 300 руб
Sylphy 1.8Vi 2000
genyank Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 24 июля 2010 22:42 |
Возраст: 53 Близнецы
паяльник, олово, кислота
Nissan Bluebird Sylphy, 2000, QG10-1.8
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 4 сентября 2010 16:23 |
Возраст: 64 Лев
А кто нибудь менял стартер целиком???. Если можно то подскажите номерок. НЕ ОРИГИНАЛ ИМЕЕТСЯ ВВИДУ. Двигатель полтлрашка.
galinka |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 3 октября 2010 15:00 |
СРОЧНО!!!! как снять стартер? Ни сверху ни снизу к нему не подлезешь ac ac ac ac ac Кузов ENU14, двигатель SR18, полный привод.
Остался последний вариант - снять гофру и попытаться дотянуться, но она там вся прикипела(((((
Сейчас WD поработает, может получится.
Если кто снимал стартер - ПОДСКАЖИИИИИИИТЕ ak ak ak ak ak
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 1 ноября 2010 23:45 |
Возраст: 64 Лев
Повторюсь, так как жду ответа а машина стоит
boyarin1986 Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 24 ноября 2010 16:56 |
дмитрий
Возраст: 39 Стрелец
подскажите пожалуста ,стартер башмачит ,наверно берёт много энергии ,табло тухнет при заводке из-за этого может не заводиться?
Сообщение отредактировано 24 ноября 2010 17:15. Редактировалось 2 раз(а)
SILPHI 2.0XJ QR20 2001г
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 24 ноября 2010 18:02 |
Возраст: 64 Лев
начинать надо с аккумулятора. Может подсел. Потом посмотреть уже стартер. Причин очень много может быть. Провод потерся ( контачит с массой). втягивающее подгорело, обмотка стартера имеет межвитковое. В общем мало информации о поломке чтобы судить о характере причины
larsik88 Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 7 декабря 2010 13:23 |
Ильдар
Возраст: 37 Стрелец
У меня стартер глючит уже 2 месяца, через раз - то бодренько крутит, то еле проворачивает. Думаю сам снять почистить, поглядеть как там и чего. Тут много полезной инфы ребята выложили-надо учесть
Добавлено спустя 53 секунды:
сначала книжку скачать надо))
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
cyxapuk |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 8 декабря 2010 23:45 |
как снять стартер...друзья, обращаюсь с такой проблемой. перелопатил весь форум по электрике но так и не нашел нужных материалов по изъятию стартера. хотел почитать мануал а у меня оказывается сообщений не достаточно. вобщем можете назвать меня криворукам, либо слепым, либо просто лентяем, но на форуме я ничего подобного так сказать в картинках и подробном описании не видел. вообщем заранее спасибо.
з.ы. если это будет ссылка, тоже буду благодарен.
з.з.ы. совсем забыл, QR20/QG10
перенес в сущ. тему
Промодерировал: mizhik (9 декабря 2010 09:16)
ALEX86 |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 25 декабря 2010 19:53 |
Первым делом (после того как снял) надо проверить как крутит через втяг.реле и без него.
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 4 января 2011 13:18 |
Возраст: 43 Козерог
Сегодня столкнулся с такой проблемой, заглушил машину, через 3 минуты повернул ключ в положение ОN и не дожидаясь когда погаснет лампочка подушки начал заводить, стартер не крутил. Затем все выключил опять повернул в положение ON дождался когда лампочка подушки погаснет - завожу - стартер молчит. Проделал эту процедуру с нажатым тормозом и машина завелась. Токова ни разу не было, есть какиенибудь соображения?
