Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Поблагодарил: 12
это похоже как в ресторане приходишь в первый раз открываешь меню, читаешь и ничего не понимаешь. В конце концов либо завешь мальчика и начинаешь его пытать или ориентируешься по картинкам. Надо описание аккустики с картинками, искать самому в инете лень.
Поблагодарил: 19
Ой, блин... началось. Вопрос-то простой как :;№№;:;%. SONY или HELIX или VIBE нахрен подробности, к черту характеристики (все равно пишут фигню) Нужны тупо блинчики назад и ВСЁ!
Поблагодарил: 12
зы: или тут тоже сплошные спецы по звуку
бери любые тогда, какие дешевле.
Поблагодарил: 9
Цитата: Fox Mulder
Бери Hertz, помоему, самая лучшая акустика
Поставил назад Hertz DSK 165, вместо штатных - разницы особой нету Раньше они у меня стояли на жигулях в дверях, играли нормально. А сзади стояли блины (6x9 которые), тоже Hertz модель DCX 690, вот те играли реально - на большой громкости можно было и без саба обойтись. Но в силфи их не поставить вроде как. Или всё таки можно, кто нибудь пробовал?
Сообщение отредактировано 23 сентября 2008 15:46. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi G , 2002
Поблагодарил: 17
Друзья, немного не соглашусь с Панкратом, Иволга, несмотря на название, действительно не наша марка, изначальна она шведская и только в классе HI-END. Отсюда и взялся китай......ну нахрена нашим олигархам техника HI-END класса с таким названием))) А из этих трех перечисленных я все таки поддержу Fokal
