Автор: heavy78
Датчик наружной температуры
Sergant-1602 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 октября 2010 22:15 |
Здравствуйте датчик температуры за бортом всегда показывает +30 заменил его тоже самое в чем причина не пойму?
подправил название
Промодерировал: mizhik (30 октября 2010 00:06)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 октября 2010 00:06 |
Какой у вас автомобиль?
Где расположен датчик?
Где происходит отображение температуры?
Sergant-1602 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 31 октября 2010 16:02 |
ниссан алмера N16 датчик находится у радиаторной решетки отображение температуры там же где часы и километраж
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 31 октября 2010 19:40 |
Sergant-1602,
Полагаю варианта два: либо датчик неисправен (бывает что и второй...) либо где в цепи датчика короткое замыкание... Что показывает табло если отключить датчик совсем?
Sergant-1602 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 31 октября 2010 20:48 |
я пробовал когда датчик снимаешь на табло должны быть черточки,а у меня +30 т,е, ни чего не сбрасывается А датчик рабочий пробовал на другом ниссане
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 ноября 2010 10:01 |
Если после отключения датчика ничего не меняется, значит где то додатчика В ЭТИХ проводах коротыш или, что скорее всего, коротыш на корпус авто. Проверяйте проводку.
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 ноября 2010 12:25 |
Возраст: 45 Рыбы
а где конкретно у радиатора
Nissan Bluberd Sylphy, 2003, QG18 2WD
Sergant-1602 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 ноября 2010 20:44 |
Здравствуйте проводку проверил вроде бы все нормально ни какого коратыша не обнаружил, даже и не знаю в чем дело?
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 ноября 2010 20:46 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
sotnik, если тебя для наших машин надо, то у нас он закреплен на замке крышки капота.
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 ноября 2010 23:19 |
Возраст: 45 Рыбы
не понял, если можно фото, а то оч большое желание закрепить его что б не врал
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 ноября 2010 00:13 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
sotnik, вот из книжки фото, к машине идти лень щас. ab
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 ноября 2010 10:07 |
Возраст: 45 Рыбы
при движении врать ведь должен
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 8 ноября 2010 21:49 |
sotnik,
это будет зависеть от кунструкции. Если на сам измерительный эллемент будет попадать влага и ветер - то да. Очень сильно будет врять. Но он ведь может находиться в корпусе...
Sergant-1602 |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 8 ноября 2010 22:02 |
он крепится в решетку
Добавлено спустя 57 секунд:
а фото из какой книжки
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 9 ноября 2010 00:09 |
Возраст: 45 Рыбы
дак радиатор же рядом, от него тепло ну и вранье от сюда
