Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
© Wh`te
Установка Динамиков и твиттеров. Передние двери и ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 ноября 2010 07:02 |
Начну с того что было куплено)
На перед комплект  DLS RS6A (компонентная 2х полосная, 50вт номинал 80вт пиковая)
На зад DLS 226 (каоксиальная, 50в номинал 80вт пиковая)
Двери я проклеил по осени, т.к. знал что буду ставить динамики, а зимой клеить вибропластом невозможно) Тока если есть тёплый гараж. Клеил без фанатизма, все отверстия не заклеивал. Хотя видимо зря, говорят звук будет лучше на порядок, может следующим летом проклею.
На заднюю полку налепил вибропласта тоже ещё летом. Всё не заклеивал..  просто добавил веса, полка перестала греметь.
Взял лист фанеры толщиной 1,5 сантиметра, вырезал 2 подиума. Вырезал по форме старых динамиков т.к. просто крыглые подиумы не встанут.
Установка Динамиков и твиттеров. Передние двери и задняя полка
Валялась банка антигравия для покрытия подклылок им я и покрыл фанеру чтобы не начала гнить в дверях от влажности.
от старых колонок оторвал мягкую прослойку и наклеил на подиумы
В магазине крепежа купил 6 винтов и 8 саморезов по дереву. + шайбы
Снимаем старую колонку
прикладываем подиум, омечам места где свелить отверстия под винты, просверливаем отверстия. Ставим подиум и прикручиваем его к двери
Берём провода из комплекта и протаскиваем в салон через резиновую гофру
Слева провод прошёл без проблем, справа пришлось помучаться((( Там и так проводов много, пришлось протаскивать проволку к ней цеплять провод и тащить)
Теперь подключаем провода к динамику и прикручиваем динамик на 4 самореза. При опускании стекла ничего не цепляет, примерно 5 милиметров ещё осталось до стекла.
По аналогии прикручиваем подиум с колонкой справа.
Теперь самое интересное ab установка Кросоверов
Вот так они выглядят
Прицепляем провода
ВАЖНО не смотрите на обозначение на наклейке. Снимите крышку и руководствуйтесь надписями на крышке. Как мне пояснили потом наклейка показывает схематичное подключение проводов а не обозначает где вход где выход. Первый раз всё поперепутал, чуть твиттеры не спалил ac
Очень долго думал где разместить кросоверы. Слева в панели с торца есть место, а справа на пластиковую полку под рулём
Слева с торца на двухсторонний скотч (наверно зимой отвалаться... а может и нет поглядим)
Справа под руль, пришлось просвелить несколько дырочек для крепления пластиковыми стяжками, по хорошему под низ надо было поролон положить чтобы не брякали, но вроде и так притянул хорошо.
Пищалки прилепил на двухсторонний скотч прямо на панель, жалко портить боковые накладки. или дырявить панель.
слева аналогично.
Переходим к задним динамикам. Фоток меньше, холодно было... Там всё чуточку сложнее и неудобнее. Очень мало места между полкой и крышкой полки. Поэтому выпилив подиумы один пришлось выкинуть, а второй расслоить на 2 части т.е толщина получилась примерно 7,5мм
Размеры брал с родного динамика.
Подиум))) Обклеен вибропластом.
С крышки пришлось спилить выступы, они ложились прямо на динамик. Спиливал ножовкой по металу. Полотно обмотал тряпкой взял в руку и спилил. Довольно ровно получилось
В том же магазине крепежа купил 8 винтов, гаек, шайб и пружинных шайб (чтобы гайка от вибрации не откручивалась)
Прикладываем подиум к полке и снизу  сверлим по 4 отверстия ровно по уже имеющимся дыркам.
Ставим сверху динамик и закручиваем снизу гайки. Излишки вибропласта выдавливаются.
Подключаем через кросоверы к родным проводам.Скорее всего не угадал + и - Завтра буду разбирать панель спереди чтобы проверить наверняка.
Собираем включаем. обрезаем частоту на 63-80гц т.е. на динамики остаются средние и высокие частоты, баса совсем чуть чуть. Если не обрезать, пластик на дверях ходит ходуном и магнитофону нехватает мощности прокачать динамики. Думаю когда поставлю усилитель проблема решиться. Но дверь придётся клеить ещё, особенно пластик. Сравнивать с родными смысла нет) Разница очень существенна.
Спереди надо было ложить фанеру в 2 слоя... далековато от рештки дверной получилось. А сзади надо было пилить подиум побольше размером... место осталось. Ну и конечно ещё на раз пройти всё вибропластом.
Планирую через месяц купить усилитель 4/100вт Магнитофон невывозит динамики, на большой громкости начинают появлятся искажения.
Как играет? Обалденно!!!! Мне очень нравится просто кайф
Оригинальная статья с комментариями: Установка Динамиков и твиттеров. Передние двери и ...
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 ноября 2010 12:21 |
Возраст: 39 Скорпион
Статья хорошая. Я думаю себе HERZ поставить, но вот думаю, что из этого может выйти с родной головой, спасет ли усилок. На хорошую голову деньги еще долго копить, а что-попало брать не хочу...
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г.в.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 ноября 2010 13:50 |
Hertz хороши тока дорогие. Дешёвая линейка до 15к у них очень плохая(
мой блог
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 ноября 2010 14:39 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
интересная статья
Сообщение отредактировано 7 ноября 2010 14:42. Редактировалось 1 раз(а)
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 ноября 2010 16:28 |
Iceblood, а что посоветуешь вместо HERZа? В пределах 3К р.?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 ноября 2010 16:51 |
dls, mac я за DLS всё таки) Уж очень мне они понравились ab
Если не менять голову то я думаю вообще смысла менять нету. Ты лучше купи голову а колонки оставь. Звук в разы лучше будет. Если не фанат хорошей музыки то pioneer DEH-4200SD вообще за глаза. Там ещё линейный выход есть... если надумаешь саб поставить.
мой блог
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 ноября 2010 17:27 |
Vitaly
зачем подпилил края у полки? не проще было посалить на железо?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 ноября 2010 18:29 |
на железо нельзя, вибрация будет сильно передаваться на кузов и железка будет бренчать.
мой блог
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 7 ноября 2010 19:52 |
Нуда,и поэтому везде так делают. Ставится прокладка по всей контактной поверхности для плотного прилегания.А бренчит только то ,что недержится
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 ноября 2010 20:44 |
Возраст: 45 Козерог
в заднюю полку поставил 3 полосные блины, старый динамик снял и в наглую с задней стороны прикрутил саморезами по металлу,выступающие концы саморезов спилил, чтоб полка декоративная встала........звуку хватает, продавливает и не чего в полке не гремит.....ну просто не было времени электолобзиком выпиливать......так и забил ag
а за Инфу как передние двери делать спасибо......... взял MOREL TEMPO 6 (РЕКОМЕНДУЮ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=Tempo 6 ) в наши двери очень хорошо встают. у них и пищалки по разному поставить можно (В комплекте имеется множество подстаканников разных модификаций для ее монтажа)....... в общим усилок пока приглядываю, хочу ставить Е.О.S. АЕ-580F
Вопросик: родные провода с передних динамиков не пойдут?
Сообщение отредактировано 7 ноября 2010 20:47. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 ноября 2010 21:38 |
Iceblood, акустику на ДР жду... А голову кому то заказывать жирно будет.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 ноября 2010 07:39 |
Shturmavik
если от магнитофона то потянут... Если ставить усилитель то однозначно нет. Надо прокладывать новые. Я себе протянул вот эти DLS SC 2 x 1.5, roll 12 метров взял, должно хватить
Дмитрий Иванов
Разницу не сильно почувствуешь... голова у нас ни очень, динамики ещё более менее
Сообщение отредактировано 8 ноября 2010 07:40. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
