Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Тише едешь - дальше будешь
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11  >>  Вперёд
Стойки MONRO, стоит или нет????
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 22 июля 2010 14:17 |
Ильдар
Все там подходит, на выходных постораюсь сделать фото установленной стойки. А про то что там якобы надо что то переделать,не пугайтесь ни чего делать не надо. Просто получилась ситуация,что в первом своем посте пишу что поставил себе такие то стойки по такой то цене. И рад обновленным ощущением. Но потом человек пишет что переживает что стойки не подойдут. Просто в тот момент я был на взводе,а так как чуток вспыльчивый написал пост про переделку,если бы текстом можно было передать интонацию то сразу все стало бы понятно. Теперь точный итог стойки монро рифлекс с номером Е 4719 являются аналогами наших стоек шток 20мм высота как и на родных(какая именно не помню). Ни чего переделывать не пришлось.
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 22 июля 2010 15:08 |
Виталий
Возраст: 46 Весы
Спасибо за разъяснения. Теперь спокойно пойду заказывать.
P.S. Ты забыл сказать про переделки, что там надо шток подпилить и резьбу новую нарезать, ну и внизу рычаг придётся на хомутах крепить, а так всё подходит ag
Ремонт ходовой голыми руками
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 22 июля 2010 15:18 |
Возраст: 44 Стрелец
Все спасибо!! просто манагеры на экзисте балбесы!!!!!!!
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 12 августа 2010 09:44 |
Виталий
Возраст: 46 Весы
Балбесы однозначно! Встала стойка как родная. Единственный нюанс - крепление шланга АБС, но решается это просто хомутом, изготовленным своими руками (в статье этот момент есть).
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 12 августа 2010 09:49 |
Возраст: 44 Стрелец
Прокачку делал??
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 12 августа 2010 10:07 |
Виталий
Возраст: 46 Весы
Прокачивал. Хоть кто-то и писал что не надо, я для собственного спокойствия прокачал
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 14 августа 2010 02:33 |
Ильдар
Это я писал что не надо, так мне консультанты из монро сказали, но к тому времени я уже прокачал и установил. Как ОЧУЧЕНИЯ после установки? Только перед менял?
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 7 ноября 2010 18:44 |
Возраст: 44 Стрелец
Да Виталя!! Вопрос как ощущения после стоек монро!!!!??? Просто дождался решения финансовой проблемы и решил плотно заняться своим авто! вот и думаю что поставить монро или каябу?
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 7 ноября 2010 21:52 |
Возраст: 38 Скорпион
А где заказать можно? И какой ценник?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г.в.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 4 марта 2011 16:06 |
Возраст: 44 Стрелец
Амортизаторы Monroe® ORIGINAL.
Амортизаторы Monroe OriginalЛиния Monroe ORIGINAL предлагает Вам, высококачественный амортизатор произведенный с использованием той же самой технологии как и на установленных на вашем автомобиле оригинальных амортизаторах.
Стойки Monroe ORIGINAL специально рассчитаны на замену стандартных амортизаторов с целью компенсации износа подвески автомобиля, возникающей после нескольких тысяч километров пробега.
Как дополнительная польза, стойки Monroe специально разработаны для рынка замены, чтобы дать компенсацию износу других компонентов в подвеске автомобиля, который происходит обычно после пробега в тысячи километров.
Выгоды:
* Увеличенная дорожная устойчивость
* Модернизирует оригинальные характеристики демпфирования
* Специально разработаны, чтобы компенсировать износ других частей подвески
* Газонаполненная или гидравлическая технология изготовления
Амортизаторы Monroe® REFLEX
Monroe® Reflex - амортизатор нового поколения, повышающий устойчивость автомобиля и поддерживающий безопасную траекторию его движения, что обеспечивает максимальную безопасность водителя. По результатам опроса предпочитают 78% водителей.
Амортизатор Monroe REFLEX увеличивает сцепление шины с дорогой, предлагающий поездку, которая дает больше стабильности, больше безопасности.
Тайна Monroe REFLEX лежит в его уникальном поршне, система, известная как технология Двойного Диска. Этот клапан имеет дополнительную возможность настройки для очень низкой поршневой скорости, приводя к более быстрой реакции амортизатора, на неровности дороги. Поскольку это управляет даже малейшими из движений автомобиля, то стойки Monroe REFLEX имеет преимущество перед любым стандартным амортизатором.
Особенности конструкции.
Инженеры компании Monroe разработали новую уникальную систему клапанов, которая называется "TWIN DISC". Она представляет собой группу клапанов, которая обладает дополнительной возможностью регулирования подачи масла при очень низкой скорости движения поршня. Это обеспечивает большую жесткость амортизатора при сверхнизких скоростях перемещения штока в самых опасных ситуациях - при таких манёврах как перестроение и торможение - таким образом контролируя каждое движение автомобиля. Количество масла, проходящее через систему клапанов "TWIN DISC", содержащую два дополнительных дисковых клапана, варьируется, что позволяет амортизатору Monroe в каждый момент времени обладать именно той жёсткостью, которая необходима в зависимости от дорожной ситуации.
Выгоды:
* Стабилизирует автомобиль на дороге быстрее
* Обеспечивает большую устойчивость, как доказано тестами
* Увеличенный ресурс жизни
Нарыл! Я тут фирменный магазин который продает и ставит с гарантией! Кому интересно MONROE-Сервис : г.Новосибирс ул. Смоленская 4а тел. 354-38-71,8-923-229-02-96.
К чему веду разговор, то: просто заказал я на экзисте G7201(02), так вот манагер меня сильно убеждал, что кроме каябы не подходит ничего, типо они не для моей машины! Я все равно оплатил теперь два дня и приедут они!
Мне в сервис центре сказали , что самы оптимальный вариант на силфи это стойки с номером 16298, а остальные варианты G7201 с запасом по газо заполнению, а Е 4719 вообще типо с очень большим. Что с такими запасами, не понимают за чем ставить!
Вот так вот!
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А я вот думаю! что такие стойки поставишь и забудешь про ни на долго!
Лично мое мнение!
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 4 марта 2011 16:53 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
Я себе взял Рефлексы.
Заказывал на экзисте, вместе с пыльниками уложился в 5000.
Жду когда все растаит у нас и теплой погоды, там и поставлю... По результатам и ощущениям отпишусь! ))
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 4 марта 2011 17:37 |
Цитата: lexx007
А я вот думаю! что такие стойки поставишь и забудешь про ни на долго!Лично мое мнение!
Если удасться купить оригинал,куча подделок и немногие знают ,что гарантийник предоставляет продавец на листике формата а4
makcumyc56 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 4 марта 2011 23:44 |
Возраст: 51 Козерог
Цитата: Foxter
Я себе взял Рефлексы.Заказывал на экзисте, вместе с пыльниками уложился в 5000.
А номерки пыльников к своим стойкам скин.ь Тоже выбираю и склонен к МОНРО
Сообщение отредактировано 4 марта 2011 23:56. Редактировалось 1 раз(а)
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 5 марта 2011 08:57 |
Sergey
makcumyc56,
12.02 Monroe E 4719 2шт. 4 459,28
12.02 RBI N1431F 2шт. 534,54
makcumyc56 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 9 марта 2011 23:43 |
Возраст: 51 Козерог
[color=#FFCC33]
Цитата: Foxter
12.02 Monroe E 4719 2шт. 4 459,2812.02 RBI N1431F 2шт. 534,54
Спасибо дружище))) Уже коплю денег
