Машина 5 дней на СТО, никто не знает что с ней! Началось с того что при замене свечей обнаружил масло в колодцах свечей. Далее замена крышки клапанов со свечами и ВСЕ-мотор перестал работать. Заведется и глохнет, обороты прыгают, чек моргает. Диагностика указывает на датчики положения распредвала и коленвала (говорит-цепь разорвана). Меняли датчики, проверили цепь, компьютер и т.д. вдоль и поперек всю машину результата ноль. Уже были мысли старую крышку клапанов обратно ставить-может заработает, но это уже фантастика . Может у кого мысли есть по этому поводу! P.S. дв.QG15.
Поблагодарил: 17
Ладно попробую свои мысли изложить. 1. Какие свечи поставил? 2. Какие коды ошибок(цифры сами). Если полетел датчик распред.вала то машина вообще не заводится, просто крутит, если датчик колен.вала, то заводится струдом и с газом после прокрутки двигателя секунд 10-15.
попробуй старые свечи вкрутить
Свечи такие же как старые (их тоже проверили) Коды не скажу-не знаю. Заводиться на 10 секунд и глохнет (ошибка -"оторваны провода" датчика распредвала) провода на месте.
Сообщение отредактировано 5 ноября 2010 17:23. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 6
xdoc2008, Быстрее всего что они решат поблему, которую с большой вероятностью, предполагаю, создали сами. Они сдергивали фишку датчика положения распредвала,вопрос как аккуратно это делали. А датчик П.коленвала в одной цепи, поэтому ошыбку выдают оба датчика. Прозвонят провода и все станет на место. Хочу предостеречь , чтобы за их косяк ты не расщитываплся. киря, Понятно какие "цыфры" ошыбок будут. К бабке не ходи, ИХ КОСЯК...
Поблагодарил: 17
+ 100% ибо меняя клапанную крышку там нечему ломаться... ибо там надо открутить примерно 10-12 болтов и потом обратно закрутить и все... Забей на это СТО и смотри проводку на датчик распред. вала.
Цитата: kost
Может цепь каким то волшебным образом перескачила на пару зубьев?
эт тоже фантастика
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
На СТОшников грешить тоже язык не поворачивается. Туда отправляют, когда уже нигде починить не могут, еще и корефан машину делает: 1. делает как для себя! 2. деньги берет не за работу, а за результат (всегда положительный)! Думаю решение должно быть простым как все гениальное, осталось только его найти.
