Автор: Seregga
Машина 5 дней на СТО, никто не знает что с ней
xdoc2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 ноября 2010 16:30 |
Константин
Возраст: 42 Рыбы
Машина 5 дней на СТО, никто не знает что с ней! Началось с того что при замене свечей обнаружил масло в колодцах свечей. Далее замена крышки клапанов со свечами и ВСЕ-мотор перестал работать. Заведется и глохнет, обороты прыгают, чек моргает. Диагностика указывает на датчики положения распредвала и коленвала (говорит-цепь разорвана). Меняли датчики, проверили цепь, компьютер и т.д. вдоль и поперек всю машину результата ноль. Уже были мысли старую крышку клапанов обратно ставить-может заработает, но это уже фантастика ab . Может у кого мысли есть по этому поводу! P.S. дв.QG15.
Bluebird Sylphy, QG15, 2000 - Серый
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 ноября 2010 16:52 |
Возраст: 41 Весы
Ладно попробую свои мысли изложить.
1. Какие свечи поставил?
2. Какие коды ошибок(цифры сами). Если полетел датчик распред.вала то машина вообще не заводится, просто крутит, если датчик колен.вала, то заводится струдом и с газом после прокрутки двигателя секунд 10-15.
попробуй старые свечи вкрутить
xdoc2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 ноября 2010 17:22 |
Константин
Возраст: 42 Рыбы
Свечи такие же как старые (их тоже проверили)
Коды не скажу-не знаю. Заводиться на 10 секунд и глохнет (ошибка -"оторваны провода" датчика распредвала) провода на месте.
Сообщение отредактировано 5 ноября 2010 17:23. Редактировалось 1 раз(а)
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 ноября 2010 17:26 |
Возраст: 72 Телец
xdoc2008,
Быстрее всего что они решат поблему, которую с большой вероятностью, предполагаю, создали сами. Они сдергивали фишку датчика положения распредвала,вопрос как аккуратно это делали. А датчик П.коленвала в одной цепи, поэтому ошыбку выдают оба датчика. Прозвонят провода и все станет на место. Хочу предостеречь , чтобы за их косяк ты не расщитываплся.
киря,
Понятно какие "цыфры" ошыбок будут. К бабке не ходи, ИХ КОСЯК...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
НУ так...!!!
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 ноября 2010 19:38 |
Возраст: 41 Весы
+ 100% ибо меняя клапанную крышку там нечему ломаться... ибо там надо открутить примерно 10-12 болтов и потом обратно закрутить и все... Забей на это СТО и смотри проводку на датчик распред. вала.
xdoc2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 ноября 2010 21:05 |
Константин
Возраст: 42 Рыбы
а что я там увижу
qwertas72 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 ноября 2010 21:20 |
скорее всего открутили "массу", а на место прикрутить забыли, вот он и не видит датчики.
kost Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 ноября 2010 21:33 |
Константин
Возраст: 38 Овен
Если всё выше перечисленное исправно и проверенно, то погляди на катушки и проверь их... тем более если было масло в свечных колодцах...
Sylphy 1.8 AT
xdoc2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 ноября 2010 21:43 |
Константин
Возраст: 42 Рыбы
Этот вариант тоже пробовали
Не. Крышку менял сам, массу крутить не было необходимости. Работать перестала после замены крышки (совпадение или я чего то не понимаю)
kost Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 ноября 2010 21:46 |
Константин
Возраст: 38 Овен
Может цепь каким то волшебным образом перескачила на пару зубьев?
Sylphy 1.8 AT
xdoc2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 ноября 2010 22:02 |
Константин
Возраст: 42 Рыбы
ag эт тоже фантастика
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
На СТОшников грешить тоже язык не поворачивается. Туда отправляют, когда уже нигде починить не могут, еще и корефан машину делает: 1. делает как для себя! 2. деньги берет не за работу, а за результат (всегда положительный)! Думаю решение должно быть простым как все гениальное, осталось только его найти.
kost Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 ноября 2010 22:14 |
Константин
Возраст: 38 Овен
А фары протирал?))
Sylphy 1.8 AT
xdoc2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 ноября 2010 22:46 |
Константин
Возраст: 42 Рыбы
нада попробовать
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 ноября 2010 23:20 |
Возраст: 72 Телец
Надеюсь что проблема решиться, удачи твоему другу в поиске. Не забудь отписаться после решения проблемы.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 ноября 2010 23:42 |
Возраст: 51 Рак
Напиши адрес, может пригодится. Хороших специалистов мало.
...япона мама..
