Автор: lickin
Глохнет сразу, как заводишь двигатель.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 30 августа 2010 21:43 |
Возраст: 46 Стрелец
Цитата: incognitosw
мож но ли лить в Автомат герметик
Не совсем понятно что ты имел ввиду... в Автомат льется только трансмиссионное масло.
Я так понимаю проблема только на холостых ? То бишь сел поехал проблема пропала ?
Если эта проблема случилась сразу после подсоединения шланга вентиляции картера, то процедура обучения ХХ тебе в помощь, т.к. изменился объем подачи воздуха...
Подозреваю тебе продали машину с неисправным ДМРВ
incognitosw |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 31 августа 2010 01:06 |
именно про движение падение оборотов не замечал едет нормально единственное при переклюсение с 1 на 2 чувствуеться толчек на остальные скорости все мягко (даже не замечаю тока по тахометру),КХХ чистый ) пробывал обучать ХХ что то не помогло завтра еще раз попробую обоими способами для верности
incognitosw |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 31 августа 2010 23:02 |
Перепробывал оба способа обучению ХХ проблема осталась. (((
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 31 августа 2010 23:29 |
Возраст: 46 Стрелец
То есть на хорошо прогретой машине (лучше после поездки км на 20-30) сдернул коричневую фишку и что было далее ? Обороты изменились (плавали) ? Дроссельная мытая ?
Сообщение отредактировано 31 августа 2010 23:30. Редактировалось 1 раз(а)
incognitosw |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 1 сентября 2010 17:49 |
так точно сначла попробывал способ без снятия проводов с датчика холостого хода потом с датчиком ) после сдергивания коричневой фишки обороты стали плавать (резко падать и подниматься), ДЗ мытая разбирал оказалась идеально чистая ) причин больше как датчик массового расхода воздуха некоректно работает или не правельно выставленно дроссельная заслонка (ибо один из признаков реское ускорение при переключении с 1 на 2 рую скорость)
061-SYLPHY Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 9 сентября 2010 05:11 |
АЛЕГАН
Возраст: 40 Козерог
Привет Всем!!! У Меня BLUB 1.8 АКПП 2001г. Вообщем заводится а обороты 500-600 (а не как надо 1500). и когда включаешь кондюк сразу начинаются щелчки и обороты плавают приблизительно с 400-600. как будто не хватает мощности? чё это может быть подскажите???
incognitosw |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 26 сентября 2010 16:33 |
а кто нибудь может скинуть фото хорошие датчика массового расхода фоздуха и его фишки ато есть подозрение что фишка уже переделанна и датчик стоит совсем левый
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 30 октября 2010 23:03 |
Возраст: 40 Рыбы
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Всем доброго времени суток! Я не стал открывать новую тему, думаю название темы и к моей ситуации подходит.
Значит так, рассказываю по порядку: Утром завел машинку с ключа (обычно завожу с брелка, пока одеваюсь на работу) прогрелась, все отлично, съездил на мойку. После мойки поехал в Первомайку (сам живу в Ленинском р-не) к родственникам, побыл у них 4 часа, думаю надо ехать домой, клац на брелок(а/з), опа, не завелась, раз, два, на третий раз завелась. Выхожу на улицу, заглушил с брелка, вставил ключ, дрынь завелась. Проработав минуты 3-4 заглохла, следом завожу, завелась и тут же заглохла, ещё раз завожу, завелась и опять же проработав минут 3-4, заглохла, температура к тому времени уже в норме (на середине шкалы). Я в недоумении, как домой то добираться, вдруг по-пути заглохнет.((( Ладно рискну, завел, сел и поехал, доехал до дома все нормально, никаких провалов, не глохла, не дергалась. Завтра посмотрю вернётся эта хрень или нет! Может кто встречался с такой ситуёвиной или знает что это, подскажите пожалуйста!!! Если какие вопросы возникнут пишите, жду с нетерпением!))) Скоро ехать к родителям за 400 верст, боюсь вдруг по дороге опять эта хр... вернется((((
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 31 октября 2010 09:50 |
в бензине не может быть дела?
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 31 октября 2010 19:11 |
Возраст: 40 Рыбы
Думаю наврятли бензин, с Первомайки ехала без каких-либо нареканий! Сегодня ещё не заводил.
Добавлено спустя 8 часов 7 минут 20 секунд:
Сегодня опять такая же херня случилась, утром на первой заводке не завелась вообще на второй схватилась и тутже заглохла на третий раз завелась, прогрелась (чек не горел) поехал по городу, по магазинам, все было отлично (ни каких нареканий в работе и движении машины не было) ну думаю прошла эта хрень, да ну нафиг, на Гогаля заглохла на ходу также раза с третьего завелась, первые два раза стартер крутил но не схватывалась такое ощущение что бензин закончился. Завелась, поехал опять же все нормально, заехал на СТО диагностировать не стали т.к. чек не горел, сказали хрен его знает может катушки пробиты, может ДМРВ - не уверены. Сказали покатаешься если хуже будет то приезжай разбираться будем. После поехал в Гигант там мин. 30 побыл вышел, заводить - хрен тыркал тыркал завел НУ И ЧЕК ВЫСКОЧИЛ зараза!!! Вот так... Уважаемые одноклубники, головы же есть здесь, подскажите пожалуйста!!!
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 31 октября 2010 19:16 |
Возраст: 44 Весы
Grod,я так понимаю что после мойки птица начала капризничать??может залили водой что??
с наклекой клуба
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 31 октября 2010 19:35 |
Возраст: 40 Рыбы
Sanek631, и другие форумчане, а что могли залить (подкапотное пространство не мыл)??? В принципе сразу после мойки все хорошо было, началось вечером (прошло часов 6-ть).
Сообщение отредактировано 31 октября 2010 19:38. Редактировалось 1 раз(а)
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 1 ноября 2010 13:36 |
Возраст: 40 Рыбы
Други помогите!!! Утром завелась с первого раза, сейчас я на работе хотел съездить на диагностику дак она совсем не хочет заводиться, стартер крутит (т.е. аккумулятор в норме) а не заводится, такое ощущение что бенза нет (пол бака) бензонасос вроде жужжит!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 1 ноября 2010 14:48 |
Grod,
если не заводится, то либо аккум, либо насос либо свечи, обычно, так? ЕСЛИ аккум крутит, насос качает, то...проверь состояние свечей?
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 1 ноября 2010 20:56 |
Возраст: 40 Рыбы
Устранил поломку!!! Ура!!!!
