Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Замена антифриза .Кто менял самостоятельно ?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 19 сентября 2008 10:32 |
так на потом оставь, пригодится еще)
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 19 сентября 2008 10:36 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
ALexx,
А путем перемешивания старого и нового можно выяснить, совместимы они или нет ?
И еще вопрос ко всем, на СТО мне сказали что полностью менять антифриз не надо, надо просто концентрата долить. Сейчас температура замерзания сказали -26.
Собственно вопрос, сколько надо долить ?
Константин |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 19 сентября 2008 11:02 |
IGuruI,
У меня температура застывания была -18, доливали 3 литра. Сейчас - 42.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 19 сентября 2008 11:04 |
Возраст: 46 Стрелец
IGuruI Думаю да, тут выше была тема про хлопья, я думаю если бы старый и новый смешать, да подождать денек другой (неплохо всю смесь подогреть еще до определенной температуры) видно бы ло бы
По поводу "сколько надо долить" ? Ты уверен что доливать нужно концентрат ? Я к тому что концентрат сам по себе имеет температуру замерзания (ТЗ) около -20 градусов (ну все по разному) и только при разбавлении водой примерно (50/50) ТЗ увеличивается до -40 / -45, причем чем больше воды, тем ТЗ больше (тоже есть определенные пределы, мах помоему 60% воды 40% концентрата больше не стоит). Так что думай...
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 19 сентября 2008 18:15 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
"Чтобы получить охлаждающую жидкость с температурой замерзания минус 39-40oС, концентрат разводят водой в соотношении 1:1, чтобы температура замерзания была минус 30oС, в соотношении 2:3, минус 20oС - в соотношении 1:2"
Слушай явно надо доливать концентрата чтобы понизить температуру замерзания.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А по поводу смешивания антифризов я думаю зеленый с зеленым можно будет мешать, но на всякий случай сначала пробный замес замучу ag
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 19 сентября 2008 22:50 |
Возраст: 49 Близнецы
IGuruI, я же картинку постил на той странице, как надо смешивать концентрат
Lada Nivara 21310
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 22 сентября 2008 10:13 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Я видел, у меня на банке совсем другая ab
CATAHA |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 22 сентября 2008 18:29 |
скажите, куда мог деться антифриз так резко ai ? прокладку КХХ меняли 10т.км назад. до этого уровень в норме был. а вчера глянул и ниже минимума на холодную. или ето естественное его испарение? кто с какой периодичностью его доливает?
Sens° |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 22 сентября 2008 20:00 |
Залил Драгон Зеленый -50° замерзания. Брал 12литров - подключили к аппарату систему и протолкали-промыли то, что было до этого... в таз вылилась приблизительно половина. Прибор на оставшееся показал обещанные -50. Вышло 1200 - антифриз, 800 - работа af
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 23 сентября 2008 10:01 |
Цитата: CATAHA
скажите, куда мог деться антифриз так резко ? прокладку КХХ меняли 10т.км назад. до этого уровень в норме был. а вчера глянул и ниже минимума на холодную. или ето естественное его испарение? кто с какой периодичностью его доливает?
чем ниже температура "за бортом" тем ниже уровень антифриза, и наоборот) Ты загани машинку в теплое место на денек, вером глянеш, а у тебя max будет)) ad
CATAHA |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 23 сентября 2008 16:46 |
mizhik,
но до етого то он был на минимуме на холодную. часто у себя его доливаешь? или он у меня куда то уходит? при беглом осмотре вроде ничего не обнаружил в виде подтеков? куда глаза кидать?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 23 сентября 2008 17:23 |
у себя не долевал, но время от времени проверяю жидкости и обращаю внимание что антифриз то около min, то почти max. в идеале, выбрать температуру на улице, например когда +5 на градуснике, крандашом отчертить уровень антифриза в бачке, покататься 2 недели, и, когда опять будет +5, проверить ay
Сообщение отредактировано 23 сентября 2008 17:24. Редактировалось 1 раз(а)
koka |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 30 сентября 2008 16:39 |
Всем привет! Подскажите на зиму какой лучше залить антифриз? Заранее спасибо!
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 30 сентября 2008 17:20 |
Возраст: 41 Овен
СКолько вешать в граммах???? Сколько антифриза нужно заливать-то?? ab
Nissan BlueBird Sylphy, 2001, QG-18, к 709 вс 96 - продан
Nissan BlueBird Sylphy, 2008, G11
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 30 сентября 2008 17:25 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Бери больше не ошибёшся.
Новосибирск-Усть-Илимск
