Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Замена антифриза .Кто менял самостоятельно ?
parasiteOmmet Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 13 августа 2010 23:47 |
parasiteOmmet
Возраст: 40 Козерог
Хотелось бы узнать каким образом и чем можно промыть радиатор внутри и снаружи? Как часто необходимо это делать?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2000г.в. QG-10 QG-18
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 16 августа 2010 09:22 |
FAQ от Turbo, сделай поиск по радиатор, есть про чистку.
Поиск Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 15 октября 2010 18:54 |
Алекс
посмотрел сервисную книгу,замена ОЖ на 90 тысячах,или 72 месяца эксплуатации.
вот думаю теперь,машине 4,5 лет,пробег 45 тысяч км,вроде бы рано,заглянул в расширительный бачок- в антифризе несколько черных фракций плавает.
вот грею голову,менять,или еще поездить так
видимо тоже фанат Ниссана..
Вингроад, 03 г.в.,QG15DE, сарайчик (продан)
Альмерка 06,QG16DE - песня (продана)
Силфик 02, QG1,8 DE- ласточка (продан)
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 17 октября 2010 09:11 |
Возраст: 46 Телец
Бачёк сообщается с атмосферой, на верху есть отвестие. Туда может попасть что нибудь, соринки любые. Но это не означает что это попадёт в систему охлаждения.
Не заморачивайся, можно в следующем году заменить, это не критично. Но если занятся не чем можно и в этом, опять же не критично. Перед заменой, можно сначала промыть дистилированной водой, залив её в место антифриза и погонять мотор. Потом слить и залить новый антифриз.
Помощь по автоэлектрике.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 18 октября 2010 01:15 |
Возраст: 51 Рак
Температуру замерзания антифриза мерил? Если первую зиму ездишь, то смотри по климату, где живёшь не понятно. Если не первый год, все равно померь, антифриз со временем теряет свои свойства.
...япона мама..
Поиск Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 18 октября 2010 23:23 |
Алекс
спасибо.
Я уже тоже решил не заморачиваться пока.
климат - эх,подмосковье.
да вряд ли,доменя обслуживалась на гарантии,доливали не так давно в систему.навряд плотность низкая.
VYCTOR Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 19 октября 2010 20:38 |
Виктор
Возраст: 56 Рыбы
Как можно измерить температуру замерзания?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 19 октября 2010 23:41 |
ареометром. 50 руб стоит
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 20 октября 2010 00:03 |
Возраст: 51 Рак
Бывает в комплекте ареометра два "поплавка", один мерит плотность электролита, второй плотность ОЖ. Проградуирован в градусах, показывает при какой температуре замерзнет ОЖ.
...япона мама..
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 20 октября 2010 01:19 |
Возраст: 39 Рак
Прочитал все коменты по поводу замены антифриза. Попробую на выходных поменять, посмотрим что получится. Непонятно почему у некоторых менявших не до конца вся жидкость сливалась, может быть как раз из-за крана печки что в начале форума обсуждали или чего то там еще...???
Denis182 Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 20 октября 2010 09:30 |
Возраст: 42 Дева
Нет там крана,где печка всё управляет заслонка!У меня точно нет и книгу смотрел!
QG18 и кузов QG10 2003г.продан
kolychi82 Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 25 октября 2010 15:58 |
николай
прочитал все что тут написали и решил менять антифриз на сто,под своим присмотром. в нашем колхозе это не дорого.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 25 октября 2010 20:57 |
Возраст: 51 Рак
Там делов то самому, на пол часа.
А у нас в колхозе, некоторые сто, за присмотр берут сверху 30% aq
...япона мама..
kolychi82 Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 25 октября 2010 22:17 |
николай
если знаешь то можно и за 30 минут поменять. я за год владением ниссана только масло в движке сам менял.сегодня в магазине продавец сказал что надо патрубки снимать с печки и продувать
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 25 октября 2010 23:58 |
Возраст: 51 Рак
ОЖ менять не сложнее масла. В букваре всё доходчиво написано (стр 92). Если печку завоздушишь, встаёшь в горку,печку на максимум, средние обороты двигателя. Как пробку выдавит, почувствуешь, будет дуть горячий воздух.
Глаза боятся, руки делают.
...япона мама..
