посмотрел сервисную книгу,замена ОЖ на 90 тысячах,или 72 месяца эксплуатации. вот думаю теперь,машине 4,5 лет,пробег 45 тысяч км,вроде бы рано,заглянул в расширительный бачок- в антифризе несколько черных фракций плавает. вот грею голову,менять,или еще поездить так
Бачёк сообщается с атмосферой, на верху есть отвестие. Туда может попасть что нибудь, соринки любые. Но это не означает что это попадёт в систему охлаждения.
Не заморачивайся, можно в следующем году заменить, это не критично. Но если занятся не чем можно и в этом, опять же не критично. Перед заменой, можно сначала промыть дистилированной водой, залив её в место антифриза и погонять мотор. Потом слить и залить новый антифриз.
Поблагодарил: 8
Температуру замерзания антифриза мерил? Если первую зиму ездишь, то смотри по климату, где живёшь не понятно. Если не первый год, все равно померь, антифриз со временем теряет свои свойства.
спасибо. Я уже тоже решил не заморачиваться пока. климат - эх,подмосковье. да вряд ли,доменя обслуживалась на гарантии,доливали не так давно в систему.навряд плотность низкая.
Поблагодарил: 8
Цитата: VYCTOR
Как можно измерить температуру замерзания?
Бывает в комплекте ареометра два "поплавка", один мерит плотность электролита, второй плотность ОЖ. Проградуирован в градусах, показывает при какой температуре замерзнет ОЖ.
Поблагодарил: 11
Прочитал все коменты по поводу замены антифриза. Попробую на выходных поменять, посмотрим что получится. Непонятно почему у некоторых менявших не до конца вся жидкость сливалась, может быть как раз из-за крана печки что в начале форума обсуждали или чего то там еще...???
если знаешь то можно и за 30 минут поменять. я за год владением ниссана только масло в движке сам менял.сегодня в магазине продавец сказал что надо патрубки снимать с печки и продувать
Поблагодарил: 8
ОЖ менять не сложнее масла. В букваре всё доходчиво написано (стр 92). Если печку завоздушишь, встаёшь в горку,печку на максимум, средние обороты двигателя. Как пробку выдавит, почувствуешь, будет дуть горячий воздух. Глаза боятся, руки делают.
