Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: ChistoAnton
«    Август 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Рулевые тяги и наконечники!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 10 октября 2010 13:32 |
stepmystep,
варианта 2: ставить оригинал тяги Nissan (аналогов нет), либо менять тягу с наконечником вместе взяв от мазды.по цене выгоднее,и уже наконечник новый.
stepmystep Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 10 октября 2010 15:39 |
Влад
Возраст: 40 Дева
mizhik, а у тебя какая машина, двиг??просто посмотрев одну страницу назад я видел что ты сам был озадачен эти..вот эти от мазды точно встанут как родные??с шагом резьбы там всё ровно?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 10 октября 2010 16:07 |
в подписи все есть. да, я сперва нашел аналог на экзисте но потом выявил, что это на полноприводные авто (пост 82). на передний привод как я и писал аналогов нет.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
для 2 литровиков другие тяги, для сингапурцев тоже, но на 1,8 переднеприводные до 2003 года аналогов нет.
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 20 октября 2010 14:45 |
Возраст: 51 Телец
mizhik,
Я правильно понимаю, что у машин 2000 г.в. размер резьбы на рулевой тяги в том месте где она вкручивается в рулевую рейку М18х1,5, а с другой стороны, где в наконечник М14х1,5????
Сообщение отредактировано 20 октября 2010 14:46. Редактировалось 1 раз(а)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 20 октября 2010 16:41 |
Lёlik52,
Леш, я к сожалению шаг не мерил. основываюсь тока так сказать на методе проб и ошибок) ставил от вингроуда, от полноприводного Блюберда - все не то. делал массовый запрос более чем в 40 магазинов, везде ответ один, аналогов нет. плюс экзист тоже твердит
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 20 октября 2010 23:32 |
Возраст: 51 Телец
mizhik,
А старые ты не можешь померить? те которые родные были...если конечно они у тебя остались. Я думаю так: главное чтоб резьба совпала с рулевой рейкой. А наконечники подобрать можно.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 21 октября 2010 09:23 |
я менял тока с одной стороны и, к сожалению, она была непредусмотрительно выкинута. помоему Алексндр Ака tupolov замерял при замене, приглашу его в тему
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 21 октября 2010 10:13 |
Возраст: 47 Козерог
В принципе много уже одноклубников ставили себе CRMZ-19 - тяга, и CEN-80 - наконечник. Но их нужно менять только вместе! По одиночке не пойдёт, просто резьба другая на соединении тяга-наконечник, это по сравнению с оригиналом. В рейке внутренняя резьба вроде тоже у всех 18х1,5.
Цитата: tupolov
Могу сказать размеры тяги, резьба со стороны рулевой рейки 18х1,5, длинна резьбы на тяге со стороны наконечника 48мм и 14х1,5. Длина всей тяги 300 мм, всего наконечника 110мм. С тягой идёт пакетик со смазкой
На наконечниках бывают разные конусы, т.е. конусность. Какая нам нужна, пока не знаю, надо разбираться.
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 2 ноября 2010 00:12 |
Возраст: 47 Козерог
Поменял на выходных CRMZ-19 - тяги и CEN-80 - наконечники с двух сторон.
Проблем в принципе не было, кроме выявленной в последствии.
При крайних положениях рулевой рейки (так же колёс) пыльники рейки/тяг сжимаются вовнутрь из за расширения объёма но сохранением количества воздуха. Т.е. это бывает пыльник растягивается. Хомуты затягивал при крайних положениях рейки, когда пыльник был растянут.
Но есть некие заметки и предположения причины их "скукоживания":
на оригиналах тяг обнаружил отверстия, там где шаровая, отверстие насквозь поперёк длины тяги, а так же отверстие внутри части, которая с резьбой и закручивается в рейку, вот фото с плохим пока качеством.
https://sylphy.ru/uploads/forum/posts/2010-11/1288634541_tyaga-centr.jpg
Красными стрелками показаны направления отверстий и кружочком место их соединения.
Отверстия никак не связаны со смазкой шаровой тяги, вот и вопрос:
- рулевая рейка полая внутри? Может это сделано для того, чтобы воздух переходил из одного пыльника в другой, чтобы объём воздуха оставался один и не просачивался воздух из вне? Он же пыльный, влажный и т.п. может быть.
Если есть другие мысли, выкладывайте
Кирилл |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 11 ноября 2010 16:49 |
Добрый день, ответьте пожалуйста :
Почитал разное на форуме нашел что на мой блюберд силфи 2003 кузов QNG10-105302
4 WD 1,8
Должны подойти тяги(?):
48521-4M485 они одинаковые или разные ( правая , левая ) номера не подскажите ?
наконечники на них будут 48520-15U26 ?
CRMZ-19 от мазды тоже подходит ? они одинаковые или разные ( правая , левая )?
наконечники на них будут CEN-80 ?
Заранее спасибо
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 12 ноября 2010 01:59 |
Возраст: 47 Водолей
Кирилл,
тяга правая 48521-6M025
тяга левая 48521-6M085 --------} всё на твой номер кузова!
наконечники 48520-50Y25
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Кирилл |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 12 ноября 2010 12:17 |
Stormer большое спасибо , буду заказывать в экзисте ( замену от 555 )
Deonit |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 13 декабря 2010 20:36 |
Ребят будте так добры подскажите 48521-6N025 это ваша оригинальная тяга есть ли у кого нибудь размеры длинна ширина сечение резьба и.т.п
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 19 февраля 2011 23:47 |
Олег
Всем доброго времени суток! Ребята, помогите!!У меня QR20DD, нужно поменять срочно рулевые тяги (или рулевые полутяги), нашел номер 48521-4M526, там указано что это правая тяга, а номер ЛЕВОЙ КТО ЗНАЕТ??!!! или может быть они одинаковые для обеих сторон?! Очень прошу помочь! Кто знает, напишите в личку пожалуйста, оооочень надо! За ранее признателен!
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 20 февраля 2011 21:56 |
вот 48521-4M586
