Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Володя
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21  >>  Вперёд
Настройка фар Bluebird Sylphy
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 6 мая 2010 12:07 |
Возраст: 43 Козерог
Цитата: Ильдар
и не очень этому рад.
почему не рад? евросвет же!
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Евгений 1975 |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 10 мая 2010 19:53 |
Цитата: dealer813
В итоге гайцы все таки оторвали изоленту, якобы это не соответствует ГОСТу,
это бодяга с изолентой только в Томске и канает у них почему то можно.
Скажите Depo европейские фары или нет у меня вообще при покупке правая Depo а левая оригинал я сразу и не обратил на это внимание и на лампочках колпачки разные:( на что это может влиять я т.о. за 11 лет автомобильного стажа не разу не проходил просто за встречных водителей переживаю.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 11 мая 2010 00:59 |
Ильдар
Не понравились,мне ДЕПО, тем что зазор образовался между фарой и бампером, между фарой и крылом. внешний вид машины изменился из вольготна спокойного, на не поймешь какой. Ну галочка очень четкая.
VBV Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 11 мая 2010 19:43 |
Возраст: 50 Телец
Коллеги, объясните -
Я так понимаю, все ставят себе так называемые "европейские" (правильное распределение светового пучка для правостороннего движения) фары DEPO от ALMERA 2002-2006.
Как раз у этой фары есть определённые проблемы со стыковкой с кузовом (появляются зазоры больше чем у штатных фар)? Если ДА, то это распространяется на все кузова или только на дористайлинговые (до 2002 года включительно)?
Добавлено спустя 9 минут:
И теперь главный вопрос - А может не парить мозг красивостью и поставить фары DEPO от SUNNY 2003? Я так понимаю SUNNY 2003 и Sylphy 2003 - близнецы. Но вопрос в том, правильные ли они с точки зрения светового пучка??
Кстати и лампочки у ALMERA 2002-2006 и SUNNY 2003 - разные (Н7 против Н1 соответственно); у Sylphy 2003 Н1, у других не знаю...
Сообщение отредактировано 11 мая 2010 19:47. Редактировалось 5 раз(а)
NISSAN BlueBird Sylphy 15i 2003
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 11 мая 2010 20:43 |
Возраст: 54 Стрелец
VBV,
Я думаю что на всех кузовах.
я тоже менял на Дэпо, зазоры увеличились но приемлемо.
в общем я не жалею что поменял.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, QG10-1.8 Vi/G
VBV Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 11 мая 2010 20:50 |
Возраст: 50 Телец
SanOK,
Можешь фотки сделать? Буду признателен.
И что там насчёт лампочек, разъёмов ну и соответственно логике работы габарит-ближний-дальний? Нет ли проблем?
Edonis |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 17 июля 2010 23:54 |
На днях поставил себе DEPO евросвет (215-1188L-LD-EM) и (215-1188R-LD-EM), регулировку верх-низ снял с "родных" VALEO. Цена вопроса в г.Томске от 1850 до 2500. Регулировать почти ничего не пришлось, выставлял по трафарету как указано в мануале. Разница с тем что было небо и земля! Кстати, с родными прошел 2 ТО и претензий не было (бывший владелец настроил-спасибо!), менял т.к. одну разбил сбив собаку... :(
MPA Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 28 июля 2010 02:03 |
Возраст: 42 Скорпион
Вот ссылка там много по переделке фар описано с размерами покрайней мере на Н7 мож кому пригодится
http://indy.pp.ru/Xenon_H7/part3/index.html
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
кстати про ксенон там тоже есть
Добавлено спустя 28 минут 42 секунды:
Дополнение от 11.2008: фольгу не рекомендую, сгорает от высокой температуры и приходится опять лезть в фару поправлять. Остановился на отожженой жести, она геометию не меняет.
Начнем с H7, эта лампа наиболее часто встречается в "хрустальных" фарах с раздельными отражателями ближнего/дальнего. В отличии от уже известных методов(пайка кусочков жести на цоколь лампы, доработка колпачка и т.д.) на этот раз я решил убрать лишний свет прямо на лампе - с помощью маски из толстой алюминивой фольги. Взять ее можно например от одноразовых мисок для еды, я покупал их в "Метро". (~100р пачка из 3 штук, хватит ламп на 50))) Размеры маски - ободок 7мм, ширина выступающего лепестка около 5мм.
Лампа до доработок:
Маска устанавливается лепестком в сторону левого выступа на лампе - "на 8 часов", если смотреть со стороны колбы. Можно покрутить лепесток на 1-2мм, после получения результата надо загнуть фольгу у основания колбы - иначе через некоторое время фольга расширится и начнет свободно болтаться на лампе. (температурное расширение-сжатие и т.д.)
Лампа с установленной маской:
Пучек до и после коррекции: (фотки сделаны на Mitsubishi Galant EA)
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
вот поставлю машину на учет начну коловать
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY QG18DE 2WD, 2003\07, Батайск 61
Levis |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 15 августа 2010 14:55 |
Парни
вчера пошел на ТО, забраковали мою левую фару (фары стоят ДЕПО-215-1188 евросвет)
она у меня светит вниз, ездил так давно-неудобно и как то руки не доходили чтоб все поправить
Снял фару,почитав в этой теме все и давай крутить регулятор с обратной стороны фары "вверх-вниз", а он крутится бесконечно,нет ни начала ни конца как говорится.
попытался снять корректор (Валео), но он в упор не хочет сниматься, здесь читал, но так и не понял как его снять осторожно чтоб не сломать.
вопросы:
1.так как второй корректор "права-лево" имеет свои границы по кручению
то и наверняка "вверх-вниз" тоже имеет?
2.если я его все таки сниму корректор (при условии что мне подскажет кто нить как правильно) я смогу настроить фару
с правой фарой дела обстоят лучше, но нужно чуть повыше поставить свет.
и если есть кто может по аське рассказать про это, стучитесь,буду рад.
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 23 секунды:
корректор снят
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 59 секунд:
разобрался
как достать пластмаску которая при снятии регулировщика "вверх-вниз" провалилась внутрь фары (стояла она внутри до которой касался ругулятор)
стекло легко снимается?
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 1 сентября 2010 23:59 |
Возраст: 39 Рак
ребят вот что сделал, зацените
Думаю будет сильно греться лампа, ничего там не сгорит???
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 2 сентября 2010 15:43 |
Андрюха
У меня пока ничего не сгорело за год. Только шторки почернели (((
260 т.км.
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 5 сентября 2010 00:04 |
Возраст: 39 Рак
все равно несмотря на то что поставил шторки многих встречных водителей слепит,может что не так сделал?Подскажите.... (
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 15 октября 2010 16:31 |
Друзья, прошу вас дать дельный совет.
Владею машиной почти два года (птица 2003 г.в.). Когда купил поехал проходить тех. осмотр.
Забраковали свет фар, но 200 рублей по тем временам проблему решили и мне дали талон даже на два года. Езжу, периодически меняю лампы ближнего света и на этом все. Но через несколько месяцев мне проходить новый тех. осмотр и явно с фарами опять забракуют. Может конечно деньги опять решат проблему, но искушать судьбу не хочу.
Отсюда вопрос ко всем: что мне лучше сделать в такой ситуации? Деньги на европейские фары тратить вовсе не хочется, наварить что-то или грамотно приделать тоже не получится наверно, т.к. руки честно говоря немного не оттуда выросли ak да и зима уже на дворе. Вот слышал про какие-то наклейки на фары, которые корректируют рассеивание?
Помогите плиз, скажите как легче всего и без особых затрат пройти то, а потом все вернуть на свои места?
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в. 1,8 QG10
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 15 октября 2010 17:49 |
Возраст: 43 Водолей
есть наклейки прозрачные эффект линзы, но они не помогут пройти тех осмотр, ПРОВЕРЕНО.
Помогли шторки. Делать две минуты. (хоть и у меня руки не оттуда ростут)
Добавлено спустя 27 секунд:
PS фото взято с открытых источников интернета
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #225 | Добавлено: 18 октября 2010 11:11 |
Артем, спасибо за отличные фото и дельный совет. После тех. осмотра ты эти шторки обратно снимаешь? Или с ними ездишь?
