Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
В пути вытекла тормозная жидкость.
Не паникуйте.
У вас есть четыре варианта чем заполнить тормозную систему:водкой,
крепленым вином ,мыльной водой ,антифризом.Домой доедите,но потом,
конечно,систему надо будет промыть.
Автор: xai26s
как поменять сальники свечных колодцев?
zuzuka |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 июля 2008 01:31 |
Такая проблема, нужно менять прокладки свечных колодцев, по причине того что первая и четвёртая свеча купаются в масле. Подскажите кто знает, продаются ли они отдельно или нужно менять полностью клапанную крышку. Спасибо!
kuga Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 5 июня 2010 12:44 |
kuga
Машина опять полетела (исчезла вебрация,с оборотами все ОК).Но загорелся Чек
aleekss Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 14 июня 2010 00:44 |
Возраст: 41 Овен
для касноярцев есть у кого старая крышка я на qr20 сделал съёмные сальники кому надо окажу помощь
agenzo Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 26 июля 2010 14:45 |
Поменял сальники на своем 1,8 пользовался мануалом turbo555
Посадочное гнездо 49 мм. отверстия вырезал балеринкой только с центровкой парился.
А вместо сальников 13276-53Y11 поставил 13276-53Y0A от альмеры они немного выше, но это роли не играет т.к. садятся как родные. Сделаны из более мягкой резины и при посадке не оставляют зазоров, поэтому, когда высверлил старый сальник, новый просто запрессовал без всякого герметика.
Проехал уже 2000 в колодцах сухо.
Egorka85 Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 16 августа 2010 00:55 |
Егор
Возраст: 41 Рыбы
надо до зимы успеть поменять..стало сопливить салебенько, но во всех 4 х сальках
Nissan Bluebird QU14, QG18-DE, 2WD,AKПП,2000г
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 20 августа 2010 10:11 |
всем спасибо))) заказал сальники и прокладку, теперь жду и буду менять...эх...проблему мокрости обнаружил после зимы...суровая она очень была у нас...видимо силфик не выдержал)))) а так уже 220т.км пробег и вопросов нет i-love-s
СВ |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 1 сентября 2010 09:50 |
awrs,
ну что,поменял?если еще нет - может возьмешь меня с собой, у меня та же проблема)
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 1 сентября 2010 19:09 |
то же планирую провернуть это дельце ( в Новосибе)
Nissan Bluebird Sylphy 2wd G10 QG18DE 2000г - теперь уже бывшый
Toyota Harrier
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 3 сентября 2010 16:25 |
skorpion-82,
когда планируешь?
у меня просто лежит клапанная крышка, еще весной покупал новую и ставил. Я планирую сальники поставить и продать её чтоб не валялась, не либо на запас оставить..
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 3 сентября 2010 20:07 |
Цитата: grom
когда планируешь?
надо денюжку подбить, чтоб если не прокатит замена сальников - крышку покупать.
Буду иметь тебя ввиде, как соберусь цинкану.
Toyota Harrier
koly-25 |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 3 сентября 2010 22:30 |
попробуй вот эти сальники 13276-53y0A.там чтобы старые сальники вытащить нужно маслоотрожательную плостину миллиметров на 5 вокруг старого сальника сколоть.я убирал при помощи ножа и молоточка убираеться легко.там по старому сальнику будет видно сколько убрать надо.после того как выбил сторый сальник придал тому месту где сбил плостину нормальный вид при помощи напильника поставил новый сальник работы пимерно на час с небольшим. в магазине сальники только с крышкой продают.
Sylphy55 Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 5 сентября 2010 03:37 |
В реакторе недавно взял крышку за 3500, т.к. времени на замену сальников не было.
В нисанн-магазине на масленникова (омск) она же больше пяти стоит.
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 9 сентября 2010 17:26 |
пять раз перечитал и тему и статью, но плиз объясните мне такому тугодуму какой внешний диаметр этого сальника, который стоит родной.Продаван в магазине сказал, что ниссановские сальники прошлый век (дубеют быстро) и он всем продет (я оказывается не один пришел к нему с этой хренью) сальники от Тойеты (А-шный двигатель) 48*10*26. Типа никто не вернул, все поставили (сказал его знакомый сто-шник мутит это дело по 1800 за крышку+твои сальники, не получится привози)
Главный вопрос если старый сальник выковырнуть каким диаметром останется отверстие??? и придется ли его расширять или на оборот больше герметика класть ???
(очень слабая течь но во всех 4-х колодцах, сейчас лето, а ведь скоро зима)
Toyota Harrier
AngelMidv |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 12 сентября 2010 06:56 |
Nissanовские сальники с постройки годами стоят, зачем от TOYOTA ставить? От добра доабра не ищут. ;) Бери только у официального дилера, больше шанс оригинал получить
agenzo Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 13 сентября 2010 01:22 |
А чем тебя мой пост (№ 123) не устраивает?
Там же написано, что посадочное 49 мм. из чего следует, что и внешний диаметр 49 мм.
Nissan Bluebird Sylphy 2000 г.
1,8 Vi
nsevgeniy |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 10 октября 2010 22:45 |
Попробую...
