Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Прыгает стрелка тахометра (Приборная панель)
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 мая 2010 23:23 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Всем привет!
Появилась проблемка с приборной панелью, а именно с тахометром! Прыгает стрелка. Перебоев в двигателе нет. Работает как часы. Началось дело с 5000 об. При обгонах замечал дёргание стрелки с разницой в 500 об. Ездил так с неделю две. Но с каждым днём стрелка начала прыгать на 4000 и до 1000 об. Все провода облазил! Сам не могу разобарться. Завтра хочу попробывать поставить внешний тахометр (обещали дать на денёк).
Кто что думает по этому поводу ?!
Ребят, ну вы как то информативней темы называйте, а?
Промодерировал: ZhekaBS (7 мая 2010 11:03)
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 мая 2010 10:38 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Может быть датчик какой либо борохлит, точно не помню вроде
датчик положения коленвала
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE
С неба рвет хмельная муть
Для чего ему я каюсь?
Скоро верою отмаюсь
Вместо крови в жилах ртуть
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 мая 2010 11:07 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Тахометр может дергаться если цепь ГРМ растянута.
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 мая 2010 11:21 |
С этого места поподробней??!? Двигатель работает "как часы" и цепь растянута? В чем взаимосвязь?
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 мая 2010 11:31 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
ZhekaBS,
"Как часы" - понятие субъективное ab У моей знакомой на Блюбе была цепь растянута, так же тахометр прыгал, но каких-то особых изменений в работе дрыгателя не припоминаю. Но, безусловно, могу ошибаться.
LUITCIFER Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 июня 2010 23:11 |
Никита
Возраст: 40 Овен
Обороты высокие или плавают при 1,5-3 тыс. об. Настроить датчик положения дроссельной заслонки - http://autogear.ru/enc/all/235/ Вполне вероятно, что натянул тросик газа и случилась такая проблема, а самому восстановить правильное положение "на глаз" трудно. У меня так вышло
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 июня 2010 13:05 |
Возраст: 38 Скорпион
Мне на сервисе посоветовали саму приборку проверить, т.к. показания датчика положения коленвала на CONSULT'е были в норме... Может просто моторчик тахометра навернулся..
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г.в.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 июня 2010 17:51 |
У меня была такая же проблема!!! Оказалось что посадочное гнездо у самой стрелки загадилось! Я разобрал панель, и акуратно на себя немного вытенул стрелку. Она, своей площадкой, которая у основания, при вращении задевала за саму панель! Вот и казалось, что дёргается, и рывками работает! Попробуй! Только акуратно!!!!, стрелку совсем с оси не стени! А то хрен её знает, мож провернётся ось без стрелки, и всё кырдык, фиг выставишь! Это я по вазовскому спидометру сужу, как-то стрелку у друга сдёрнули, а спидометр, раз и провернулся под действием пружины! И всё, не работает!
Я стрелку примерно на пару милиметров на себя вытянул, и всё стало работать идеально!!!
Удачи;))
maks2428 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 августа 2010 21:54 |
Возраст: 44 Весы
Вот и у меня таже еруда,прыгает стрелка тахометра свыше 5000 оборотов,Амплетуда прыжка примерно500 оборотов.До этого у меня глохла машина на светофорах и вылезли ошибки коленвала и датчика детонации,я поменял датчики местами теперь не глохнет и ошибок не вылазиет, но прыгает тахометр склоняюсь к мнению что барахлит датчик коленвала который стоит сейчас на месте распредвала(машина работает ровно цепь не журчит,Во время скачков машина не дёргаеться)!!! кто что думает?
PS: Val ты выяснил причину?
Camry SV-42, 3S-FE(2.0) ZX(полный фарш) - приобретён
Bluebird Sylphy FG10 QG15 00г 2WD-продал с сожелением
camry prominent VZV-31 VZ1- продал легко
maks2428 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 августа 2010 23:28 |
Возраст: 44 Весы
Ну вот сегодня снял крышку клапанов и поглядел на натяжитель,он выдвинут на1,5 см примерно.Многие пишут что когда вылазит более 1см , то надо менять цепь! Но у меня цепь не шебуршит и не звенит не на холодную не на горячую,тяга будь здоров-по трассе летит уверенно,обороты не плавают.Расход нормальный по трассе около 6.5 литров по городу около 10, в смешанном цикле 24 литра хватает на 260-290 км(смешанный примерно 50 на 50) Не понятно только одно почему дергаеться стрелка тахометра
PS: Сегодня до кучи снял форсунки они грязные до того что еле видно отверстия для распыла,на одной вообще видно только одно отверстие ,завтра промою ультрозвуком и на стенде погоняю может чего и измениться
Сообщение отредактировано 19 августа 2010 23:34. Редактировалось 1 раз(а)
crot Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 20 августа 2010 14:22 |
Леонид
У меня та же проблема. Стрелка тахометра прыгает когда педаль в пол, на третей передачи в диапазоне от 4500 до5500 оборотов. Но при этом ни рывков ни чего странного в работе двигателя не наблюдаю. Просто забил и не обращаю внимания.
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2003 Vi
maks2428 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 августа 2010 20:05 |
Возраст: 44 Весы
Только сейчас поставил помытые форсунки и итог на лицо ,не скажу что бы машина прямо попёрла как сумашедшая,но резвее стала. А главное тахометр перестал дрыгаться , ей по ходу на больших оборотах бенза не хватало! Сейчас заодно и за расходом посмотрю если уменьшиться то отпишусь
oleg12 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 сентября 2010 23:46 |
Ремонт тахометра. Стрелка тахометра дергается,стоит на нуле,или полностью отклоняется на 8000 оборотов из-за изменения сопротивления катушек. Сопротивление одной катушки120 Ом а второй 100 Ом. Исходя из этого изменяется ток выходного каскада микросхемы AN8352UBK и соответственно напряжение падает на одной катушке, для этого производим регулировку напряжения на катушках путем регулировки вращения потенциометра который стоит на плате. Подаем питание на тахометр, подаем прямоугольный сигнал на вход AN8352ubk и выставляем одинаковые напряжения на одной катушке и на другой. С увеличением частоты стрелка должна отклонятся без рывков. Следует заменить коденсатор по питанию тахометра 25V-1000mkf. В машине сигнал на тахометр идет с датчика хола как это ни страно. Постоянная неисправность в тахометре, ремонт производился уже пятого тахометра, микросхема AN8352UBK не было случаев когда она выходила бы из строя.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 сентября 2010 16:23 |
Возраст: 41 Весы
У меня тоже прыгает стрелка тахометра( панель не оптиртон). И я знаю что это не проблемы машины, а проблема стрелки тахометра. Это я определил путем тестирования панели приборов. Т.е. при тесте спидометр ровно остававливался без колебаний в нужном месте, а стрелка тахометра колеблилась и только потом останавливалась в нужном месте, похожу пружинка или еще чего сломалось.
ВОТ тест
Процедура самодиагностики панели приборов
Эта процедура позволяет провести диагностику панели приборов, всех ламп и светодиодов и стрелочных приборов.
Процедура совершенно не опасна, так как позволят только считывать данные с ECU.
1. Поверните ключ в ON.
2. Обнулите показания одометров A и B.
3. Поверните ключ в положение OFF
4. Удерживая переключатель смены одометра с A на B (кнопка сброса счётчиков) поверните ключ в ON.
5. Убедитесь, что одометр обнулён.
6. Нажмите на переключатель одометра 4 раза (в течении 5 секунд)
7. Должны загореться все сегменты одометра, лампа низкого уровня топлива, стрелки встать на «9 утра» или «3 дня» +/- 10 градусов.
Панель перешла в режим самодиагностики.
Любые отклонения от «нормальных» следует расценивать как неисправность. Данная процедура позволяет всего лишь заставить панель отобразить «всё, на что она способна».
А неисправность, тех или иных узлов необходимо устранять на месте.
Сообщение отредактировано 12 сентября 2010 16:24. Редактировалось 1 раз(а)
andrik 81 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 23 сентября 2010 16:04 |
у меня ниссан альмера 1999 г. двигатель 1.4; мощность двиг. 87 л,с проблема:вкючаю зажигание стрелка тахометра прыгает, бензо-насос то включится, то выключится двигатель не заводится, но выключив включив зажигание несколько раз может завестись и работать вес день нормально. может на ходу заглохнуть и завестись пока не выжал сцепление. приехал в сервис-слабая искра, двигатель не запускается. можно ли купить по отдельности конденсатор, катушку и др. в чем причина в сервисе пока не могут найти
поиск на что? вопрос перенес в существующую тему
Промодерировал: mizhik (23 сентября 2010 17:56)
