Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
QR20DD - Шум ролика натяжения
Димитрий |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 февраля 2008 10:22 |
Привет всем!
Содержу второй год Sylphy 20XJ. Всё нормуль, но вот летом, когда стал активно пользоваться ACC, внезапно возник шум из под капота....
Возникает при 600-800 об/мин. Как правило, появляется при остановке на светофоре с включенным положением коробки на Drive. Визуально видно, что дёргается ролик натяжения ремня и издает шум.
Ремень поменял, ничего не изменилось
Подскажите, в чем может быть причина?
Мож, кто подскажет, где можно приобрести литературу по QR20DD? Натыкался только на QG18DD (думал такого нет...)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 марта 2008 06:11 |
опиши характер шума. там стоит подшипник закрытого типа, подходят отечественные.
deadly |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 марта 2008 19:52 |
У меня такое было. Еще гудел когда свет ближний и дальний включал. Вылечил заменой ролика натяжения. с литературой туго очень туго.
Димитрий |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 марта 2008 19:00 |
Цитата: sl
опиши характер шума
Шум такой, как-бы бубнящий возникает на низких оборотах под нагрузкой.
deadly,
А опиши пожалуйста конструкцию этого ролика. Я понимаю, что там ещё есть и механизм натяжения. Или ты заменил только подшипник? Расскажи подробнее
deadly |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 марта 2008 21:30 |
Димитрий,
Заменил полностью, код запчасти 11955-6N20B обошлась в 4600р. плюс замена 500р. Как сказал мастер, который менял, ослабла пружина натяжителя.
Димитрий |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 марта 2008 06:31 |
deadly
Понятно!, вот только цена конечно великовата sad
Я до конца не уверен что это именно ролик родоначальник этого шума. Есть догадки, что идёт это от несоосности шкивов, в частности конструкция шкива коленчатого вала такова, что есть там резиновое кольцо между втулкой которая "сидит" на коленвалу и самим шкивом. Что-нибудь знаешь про это??
sportif Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 августа 2010 20:07 |
У меня такая же машина 20XJ, так же летом ездил с АСС и с того момента появился шум, он был как хруст подшипников. С помощью медицинского устройства(которым нам в больничке дыхание слушают) прослушал все ролики и выяснилось что это обгонная муфта генератора, а именно шкив, т.е. внутри шкива полетел подшипник, заменил на новый 3500 руб за всё отдал
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 сентября 2010 23:18 |
Возраст: 44 Лев
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Во а в аптеке я могу купить слушалку-стетоскоп кажись так обзывается.
NISSAN BLUEBIRD Eprise U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40
sportif Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 сентября 2010 01:07 |
Да, конечно)стетоскоп стоит примерно 200 рублей в аптеке
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 сентября 2010 09:03 |
Возраст: 44 Лев
У меня на Блюбе утром стал цокать натяжной ролик ремня гены, пару минут цокает и проходит, толи это подшипнику хана толи ремень нужно подтянуть???
Еще на MAZDA DEMIO DY3W присутствует воющий звук, сдернул ремень проверил натяжные ролики, у одного натяжного сидльный-огромный люфт, второй паразитный ролик в норме, ну думаю нащел источник воя, и забыл проверить шкив гены, поменял подшипники в обоих роликах, завел а вой не пропал.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Вот и хочу слушалкой все прослушать, а на Блюбе на ролик воды полил и он на пару секунд перестает цокать, значит нужно подтянуть ремешок а подшипник жив.
Technik |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 октября 2010 17:49 |
Точно такой же звук у меня на QR 20,как будто голуби варкуют только громко очень, особенно на холодную,на днях буду решать проблему,если что придумаю то отпишусь,покупать не хотца ac
