Автор: Pilot 991
Глохнет сразу, как заводишь двигатель.
dimas0604 Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 8 марта 2010 23:10 |
дмитрий
Возраст: 52 Овен
Привет всем!!!Кто подскажет началась какая то оказия,всё время машинка заводилась и в -30 и в -35,а как то не завелась с сигналки...Но когда начал заводить с ключа,завелась как то нехотя,и начала троить...Пока двигатель на ходу не прогрел,троить не перестала...День проездил нормально ни каких нареканий,но когда с утра завел машинку,заметил что стрелка тахометра начала прыгать,не сильно так подрагивать,и с того времени на холодную стрелка дрожит как лист на ветру,почему то мне это не нравится,а когда немного прогреешь,и включишь скорость,перестает...На горячем вообще как часы работает...Кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
SYLPHY 2000 г.2WD. 1.8,QG18,куз.QG10,пробег160000 км.
evilseed |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 9 марта 2010 09:26 |
dimas0604,
Тебе Дима в другую ветку форума - про обороты двигателя! Здесь бьемся о камень "заглохновения")))
ALEX1971 Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 14 марта 2010 19:51 |
Возраст: 55 Близнецы
Привет всем продолжателям этой ветви, хочу написать развитие событий со своей птичкой дальше. Забрал у копов ВУ, выехал на большую дорогу, все параметры в норме, не считая того, что после заправки не погасла лампа бензоколонки на указателе уровня топлива рядом с буквой F . А может она и должна гореть, я уже что-то не помню (панель с четырьмя стрелками). Чек-инжайзер продолжает гореть, проехал километров 70, все равно горит, думаю: ну хрен с ним. Выезжаю сегодня, покатался по разным делам, и точно, как писал выше evilseed - чек погас, посмотрел на адометр, почти ровно на 100 километрах. Так, что спасибо ему, я хотя бы заранее надеялся, что это случиться, и о чудо - теория соответствует практике...
Так, что мораль такова, машину в лютые морозы, все таки надо куда-то ставить в более менее теплое место, а также прежде чем везти ее куда-то ремонтировать к х... знает каким мастерам, есть смысл немного подождать, может она сама излечится...
Еще есть вопросы по машине (что заливать в гидроусилитель руля и АКПП, одинаковые ли жидкости или разные?), но это для других тем... Всем пока...
Nissan Bluebird Sylphy1.8-QG18-QG10-AT-2003
evilseed |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 24 марта 2010 16:58 |
В связи с наступлением весны обсуждение "утреннего трабла тойоты" переносится на начало зимы". Услышимся в ноябре-декабре ag
Чтобы не закидали за флуд скажу, что собираюсь попробовать изъять из топливной системы имеющуюся там влагу (да здравствует химия 21 века), врезать фильтр тонкой очистки топлива и глянуть на внутрибаковый.
Зима покажет насколько я ошибался в диагнозе ai
Au'revoir...
Lakedr |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 29 марта 2010 01:39 |
Очень нужна помошь, проблема , завожу машину и сразу глохнет, обороты держать можно только газом, чистили ДЗ, сняли РХХ шток двигается(проверяли при включнении зажигания), вообще в движении все норма, без провалов оборотов потери мощности, а как тормозишь, обороты падают и глохнет, что и как можно проверить, если МАФ (напряжение на нем еще не меряла) вышел из строя обороты холочтые пропадают ? Мучаюсь уже неделю ,комп.диагностика на заглушенном двигателе ничего не показала. Подскажите кто нибудь.Плиз.
Добавлено спустя 39 минут 22 секунды:
Извините , забыла сказать двигатель QG 18 Альмера 2001г, автомат, дорейстал
Маинькая Дрянь |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 6 апреля 2010 22:44 |
evilseed,
Да не скажи... С ноября стоит моя птичка во дворе и все попытки ее завести тщетны :(
Сегодня приезжал "электрик с выездом на дом", произвел все те же манипуляции (проверил свечи, искру, контакты АКБ, прикуривал от своей машины...заметили что проводок к одной из свечей переломился...
Сказал "ну надо тащить её в гараж и разбираться, проводки припаивать...", сейчас приедет забирать
P.S. Моя история на 1 странице темы
rinat Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 16 августа 2010 19:04 |
rinat
здравствуйте. Ребята подскажите- утром рещил завести а\м. при повороте ключа а\м заводится и тут же глохнет, чтобы держались обороты приходится давить на педаль, чтобы обороты держались. после чего а\м держит обороты. выключаешь, снова заводишь,обороты не держаться, также приходится нажимать на педаль,газовать секунд 3-4. При прогретом двигателе, заводится с пол пинка, без нажатия на педаль газа. Подскажите, может было у кого так?
перенес в уже существующую тему
Промодерировал: mizhik (17 августа 2010 10:54)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 16 августа 2010 19:15 |
Проверь антифриз неуходит. Похоже полетела прокладка холостого хода и погиб шаговый двигатель,следующим будет комп.
https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-05-01/zamena-prokladki-klapana-kholostogo/
Сообщение отредактировано 16 августа 2010 19:16. Редактировалось 1 раз(а)
rinat Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 16 августа 2010 22:41 |
rinat
а что делать подскажите Саша? антифриз на минимуме. Ездить можно пока или лучше не заводить?
Сообщение отредактировано 16 августа 2010 22:48. Редактировалось 1 раз(а)
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 16 августа 2010 23:31 |
Возраст: 72 Телец
rinat,
Ездить можно, тыже ездил. Но причину искать надо. И антифриз смотреть в динамике как он уходит или нет. А так за пару сезонов мне пришлось с пол литра долить в расширительный бачок. И причина быстрее в другом. Д.З. фильтра и т.д.
rinat Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 17 августа 2010 04:58 |
rinat
а сколько стоит шаговый двигатель? и что это такое?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 17 августа 2010 06:43 |
Возраст: 72 Телец
rinat,
Ринат, у тебя в подписи не стоит на чем ты ездишь, и возможно я по другому бы тебе отвечал. Если 1,8, 1,5 ну может я бы и не ждал когда ты заметишь что тосол уходит, а немедленно покупал прокладку КХХ. и менял ее с чисткой Д.З. Если темболее не знаешь когда она менялась. И вопрос твой соответствует другим веткам, которых уже наплодили. надо сначала читать форум. А так мы задаем работу модераторам по расчистке завалов, (однотипных тем)
SANJA-KUZ Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 25 августа 2010 16:27 |
Возраст: 47 Рак
Доброго всем времени суток! На днях приобрёл авто Сифи 2000г.QG10 V-1.8 Сталкнулся с такой проблемкой:
1-при обгоне понял что авто не тянет, при резком нажатии на газ начинает тупить,если газ отпустиш и даёшь плавно то машина набирает обороты
2-на холодную машина заводится только при нажатой педали газа,держу до прогрева машины,иначе глохнет.
-датчик МАФ ставил с рабочего авто ничего не изменилось,датчик кислорода второй (после катализатора) отрезан-может ли такая проблема быть из-за него?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 25 августа 2010 18:05 |
Возраст: 44 Весы
Антифриз на месте,уровень не упал?
с наклекой клуба
incognitosw |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 30 августа 2010 20:03 |
проблема такая купил Bluebird Sylphy 1.8 2003 г.в. когда покупал завели все нормально было . приехал домой увидел что отсоеден шланг(изображен ниже на фото). После подсоеденения через несколько секунд обороты стали падать почти до нуля и подниматься до нормальных, держаться несколько секунд и снова падать(часто глохнет).Подскажите что может быть ??? Заранее спасибо.
ps датчик расхода воздуха стоит не родной (какой то БОШевский) может ли в нем проблема быть ???
pss мож но ли лить в Автомат герметик (немного мокреет с места где крышка прикручиваеться к коробке )
Bluebird Sylphy 1.8 глохнет на холостых
Добавлено спустя 5 часов 57 минут 44 секунды:
ну не ужели не кто не сталкивался с такой проблемой ??? да забыл добавить сканером прогнали в сервисе развели руками сказали чек не горит и сканер ошибок не выдал значит все ок.
