Автор: Володя
Гудит АКПП
vakka146 |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 15 августа 2010 22:12 |
Единого мнения в полном соответствии мобила ниссановской жиже НЕТ.
ilovetanya |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 16 августа 2010 09:59 |
vakka146,
О.К.
Я не призываю никого, просто для себя сделал вывод. К тому же мобил могу брать по оптовой цене у оф.дистрибьютора.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 16 августа 2010 13:42 |
Цитата: ilovetanya
В шлицах привода сидят плотно, как и должны, но вот сами звездочки у меня немного побалтывались в корпусе дифера, причем левая качалась посильней.
Понял, благодарю. У мну приводы немного болтаются, значит, надо шайбочки подбирать уже.
Весной, если все нормально, буду пробовать регулировать, т.к. нужно будет почистить "тот самый" клапан, который с первой на вторую пинает в спину сильно.
Если правильно понял схему, под эти звездочки тоже регулировочные шайбы есть, чтобы отрегулировать зазор. Так?
ilovetanya |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 16 августа 2010 16:38 |
Sky,
там шайбы регулировочные есть, но они регулируют продольное перемещение, а у меня люфт в поперечном.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 16 августа 2010 22:07 |
Получается, скольжение металл-металл в выделенной части?
ilovetanya |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 17 августа 2010 08:35 |
Sky,
Получается, что да.
mvbl |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 17 августа 2010 14:58 |
Добрый день всем!
У меня схожая проблема. Только одна особенность - возникает этот гул только при нагрузке малейшей. Едешь например 90 по ровной идеальной дороге и идет гул слева со стороны коробки (так же как у всех увеличивается при повышении скорости от 60 км\ч), и, как только газ отпустишь - сразу тишина, чуть-чуть на газ нажмешь чтобы поддержать скорость - опять гул. Гул по ощущениям похож на подшипник... но это точно не ступичные, так как и поменяны да и симптомы не те вроде как. Да, и никаких ошибок не светится ни в двигателе, ни в коробке. Гул этот есть на всех передачах (заднюю не проверить) при той же скорости. На N также тишина.
У кого что-то подобное было???
В сервис не ездил...сомневаюсь я в их компетенции....один развод на бабки. Как правило во всех своих машинах все сам делаю!
ilovetanya |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 18 августа 2010 11:19 |
mvbl,
Привет!
раз без нагрузки нет шума, я думаю, скорей всего износ главной пары в пятне контакта зубьев. Попробуй с горки при торможении двигателем (на"2" например) послушать. Тогда будет работать обратная сторона зубьев если этого звука не будет, тогда почти наверняка главная пара. Хотя могут быть и подшипники в кпп, дифере. Я бы не затягивал с разборкой, а то получится как у меня(год ездил с этим шумом думая что гудит ступичный и докатался до замены акпп)
mvbl |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 19 августа 2010 16:02 |
ilovetanya,
Спасибо за информацию...я на это же и думаю...а с горки 100% нет звуков....
Подскажите где-то может есть инструкция, в картинках так сказать, по разбору коробки с описанием особенностей. Хоть убейте - не хочу в сервис :)
ilovetanya |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 19 августа 2010 17:32 |
mvbl,
Поищи здесь, на сайте. Найдешь наверняка.
В крайнем случае могу на депозит выложить, оттуда заберешь. Но не сейчас.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 19 августа 2010 17:39 |
mvbl |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 20 августа 2010 11:12 |
Хорошо. спасибо!!! ;)
VladimirusNT |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 23 августа 2010 23:40 |
Ужос, все так серьезно о_0, пля я приехал в один уважаемый у нас сервис и мне сказали, забей короший звук сам на ружу вылезет...
VladimirusNT |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 1 сентября 2010 01:38 |
Ура все оказалось более чем тривиально!!! Грешил я на резину, но при перекиде с заду на перед гул оставался, по этому я подумал что все-таки дифер, так ради любопытсва приехал в шинку решил отбалансировать передние колеса начали проверять, оказалось что на левом колесе корды пошли гулять оно стало яйцом, но что самое интересное на обоих колесах левой стороны одинаковый косяк (видать одной стороной хорошо влетел на мину наших Российских дорог), было принято решение купить две новые покрышки на передок...
Теперь тишина на любой скорости !!! И даже такое чувство что на разгон машина лучше стала идти))) i-love-s
А да, проверте резину прежде чем лезть в каробку...
mc1980 |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 24 сентября 2010 07:25 |
Здравствуйте. Проблема - появился гул в гидромуфте. После разгона до 60 км начинается слышаться гул и при торможении он продолжается. Поднимали на подъемнике (проверить ступичные подшипники и так же проверял генератор может смазка закоксилась), но оказалось что все в порядке. Звук идет именно от гидромуфты такое ощущение что после переключения на 3 скорость начинает гудеть тамошний подшипник. Может я ошибаюсь. Но на холостую машина работает тихо без вибраций и переключение происходит плавно без задержек. За машиной слежу, все меняю в срок. Не хотелось бы менять гидромуфту. Спасибо большое заранее.
