Автор: Albatross
Установка усилителя и сабвуфера. Прокладка проводо ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 августа 2010 15:53 |
Было куплено
Магнитола - Pioneer 7200SD, умеет обрезать частоты на колонки, полное управление сабвуфером, всёпонимающий USB, 3 линейных выхода, возможность докупить пульт, ну и прекрасное звучание.
Установка усилителя и сабвуфера. Прокладка проводов.
Провода -  Mystery MAC4.04 отличие от MAC2 в утолщённом силовом проводе и в 4х жильном межблочном проводе. В будущем планирую заменить динамики в дверях и сзади и поставить ещё один усилитель. Останется докупить только ещё один 2х жильный межблочный.
Усилитель - mystery MB 1.700D mono block брал с запасом чтобы не сильно грелся, с данным сабом используется процентов на 60
Сабвуфер -  Helix DB 12S даёт хороший бас, относительно маленькая коробка. Три железки спереди закрывают динамик, но мне кажется не дают сабу играть в полную силу, на высокой громкости начинает цеплять... не знаю может отпилить их потом.
alt
Разбираем переднюю панель вытаскиваем старую магнитолу. Есть переходники на штекера ниссановские но я такого не нашёл  ac Поэтому просто отрезал провода и по распиновке скрутил их. Землю надо брать с корпуса (я прикрутил винтом на корпус навигации) т.к. у магнитолы нормального провода на землю нет. В магнитоле 3 линейных выхода. Если смотреть снизу то первый это на сабвуфер потом идёт перед и зад колонки.
С боков магнитола прикручивается 4 винтами. Я с усилием вкрутил те которые были. Но советую купить другие. Т.к. стандартные немного великоваты ab   Жалко магнитолу было.
Переходим к проводам.
Силовой и межблочные кабели нельзя пускать вместе, т.к. будут нехилые помехи. Поэтому силовой пошёл в левом пороге, а межблочный было решено кинуть по центру.
Снимаем Пассажирское сидение, накладки на порогах, заднее сиденье и спинку, и пару накладок под панелью спереди. Отгибаем  половое покрытие.
Межблочный кабель я кидал вместе с управляющим (тоненький синенький, при включение магнитолы по нему подаётся +12 вольт, сигнал для включения усилителя. Если мафон не поддерживает такой провод то можно взять из зажигания). Межблочный кидаем по центру через рёбра благо там есть отверстия. Под ногами у задних пассажиров есть две мягкие подушки, пальцем проковыриваем канал для провода между ними.
С силовым кабелем посложнее.
Долго думал как же его провести из под капота в салон. Была найдена резинка с проводами. Изнутри под передней панелью надавливается отвёрткой, а снаружи под капотом ножиком срезается маленький пяточёк. Как раз хватает протащить провод. Предохранитель ставится не более чем 30 сантиметров от аккумулятора. Есть предохранители "автоматы" Менее чем за 1500р не советую покупать, не всегда отключают. Лучше брать плавкий.
Силовой кабель просто оставляем под капотом, НЕПОДКЛЮЧАЙТЕ ПОКА ВСЁ НЕ СОБРАЛИ!!!
Кидаём кабель в левый порог потом под заднее сиденье.
Установка усилителя.
Если вы разбирали салон и меняли топливный фильтр то видели, что сзади за спинкой железная арка и ребро. Прикручивать усилок некуда. Было куплено две деревянные планки обрезаны по размеру. Мне 2,5 метра хватило на две планки, и даже осталось сантиметров 30. Вкручивал шурупами по металлу (те которые со сверлом на конце), сначала из багажника а потом перекручивал из салона, т.к. шурупчики маловаты были. Расстояние между ними определял на глаз по размеру усилителя.
Спинка сиденья встала без напряга ничего не мешает.
Собираем салон и заднее сиденье. Прикручиваем чёрную накладку в багажнике и на неё уже прикручиваем усилитель, накладка немного смягчает вибрацию и не даёт усилку бренчать на планках. Землю для усилителя прикрутил к болту ребра жёсткости которое за спинкой находится.
К аккумулятору подключаем провод только после подключения земли (корпуса автомобиля)
Настройка.
Если сами не умеете лучше позовите того кто умеет. Я настраивал с другом поэтому, все тонкости вам не расскажу.
На усилителе ставим 30% всех крутилок. Включаем. В настройках магнитолы обрезаем частоты на динамики, чтобы низы шли на сабвуфер. Включаем любимый трек, делаем погромче и тут уже крутим остальные настройки так чтобы нравилось ay
Да и не стоит долго слушать на заглушённой машине. Саб вытягивает аккумулятор очень быстро.
Оригинальная статья с комментариями: Установка усилителя и сабвуфера. Прокладка проводо ...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 августа 2010 17:55 |
Фото морды крупным планом можешь сделать?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 августа 2010 21:04 |
Могу.... а зачем?) В инете фоток куча....
мой блог
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 августа 2010 21:42 |
Не магнитолы, а того, как она в стандартную рамку нашу встает. Моя штатная тупит что-то, вот и присматриваю что-нибудь, что встанет туда нормально, без напильника и без зазоров в палец.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 августа 2010 00:31 |
встала идеально. Завтра попробую сфотать. Но там реально как влитая.....
Кстати со стандартными динамиками играет очень даже неплохо... разница по сравнению с родной магнитолой просто огромна!
Сообщение отредактировано 4 августа 2010 00:32. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 августа 2010 13:31 |
Ну дык все-таки не какая-то хрень, а Clarion. Они тоже немного играть умеют.
Жду фото.
Wanderer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 августа 2010 20:54 |
Maxim
Возраст: 49 Дева
Предупреждений: 2
А собственно какие могут быть проблемы с размерами? Стандартная магнитола - 2 din, соответственно магнитола размера 1din встает ровно на половину гнезда. Еще половинка замечательно закрывается карманом.
Стандарты ведь не зря придумали.
Bluebird Sylphy, 2002, Q18, 2WD
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 августа 2010 21:23 |
Вот как увидишь фото - поймешь, что хочу увидеть.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 августа 2010 17:33 |
Сфотал. Держите.
Сообщение отредактировано 5 августа 2010 17:33. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 августа 2010 20:58 |
Ну ничО, нормально. Если бы морда чуть матовая была, да поглубже, вообще было бы супер. Зачот.
Хочу тоже, но с DVD, чтобы к нафигашке подрубить на штатный монитор.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 августа 2010 21:01 |
Я вот тоже хотел. А потом подумал ну когда мне смотреть клипы или кино... я же не таксист и не пассажир... В машине я обычно куда то еду ab
мой блог
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 августа 2010 21:40 |
Я тоже не смотрю. Но вот просто выдрать и выкинуть все это жалко - как-никак деньги заплачены за нее, да и хоть какая-то польза есть - камера задняя, считалка пробега-скорости-времени в пути, напоминалка ТО.
Хотел вообще машинку без нее брать, чтобы спокойно выкинуть штатную и поставить на 2DIN, а тут попалась с противотуманками, ксеноном штатным, тонировкой штатной, двумя комплектами резины и в приемлемом состоянии. Пришлось брать :)
Если с работой решится, то к весне буду шумку делать и аппаратуру менять - безумно люблю качественный звук.
В общем, спасибо за фоты, посмотрел.
