Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
Стартер
CUBIC |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 июня 2010 00:23 |
Sylphy QG18 Помогите определить поломку! Поворачиваю ключ зажигания , приборная панель гаснет, но стартер не крутит. Когда проблема в первый раз себя проявила, он ещё кое как проворачивал, но заводился, потом не стало совсем плохо ,пару раз крутанёт, но для пуска двигателя не хватало, теперь вообще крутить перестал.... =( Только щелчки какае-то . Так вот стартер ли это умер или какая-то другая проблема?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 июня 2010 15:10 |
CUBIC,
Хмм щелчки похоже на аккамулятор!
alex10021 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 июля 2010 22:13 |
попробуй аккомуль зарядить, очень похоже :)
Dimas45 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 июля 2010 16:27 |
Не знаю как на 1,8 движках, но на своем аппарате я просто замучился его откручивать!
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 июля 2010 10:29 |
Возраст: 46 Скорпион
Если до этого крутил туго и после этого совсем умер то поменяй втулки, если при этом не разбило статор, да и после того как починишь стартер не забудь зарядить АКБ.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 июля 2010 20:36 |
Константин
глупая тема, это 500% сдох акум
ICQ 193-915-223
pe2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 июля 2010 21:56 |
Evgeni
Возраст: 43 Близнецы
"сдох аккум..." ничего подобного, проблемав стартере, ни в каком реле проблем нет. Сечас такая же проблема. Утром не завелась(2литра двигатель), сменил аккум... ничего... разобрал стартер, там щеткам хана..... Завтра буду искать...
QR20DD 2001 г.в. м285ук42
const Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 июля 2010 09:18 |
Константин
че ты мне расказываешь
когда щелчки и не зводится то сдох акум
это в твоем случае сдохло всё сразу
ICQ 193-915-223
john_k86 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 августа 2010 14:23 |
у меня зимой была аналогичная ситуация, при попытке завести питание вырубалось. Причиной этого оказался плохой контакт минусовой клеммы на аккумуляторе. Так что тут уже три причины может быть, дискутировать и что-то доказывать на это тему бессмысленно. Но всегда надо начинать с начала цепи, потом уже смотреть дальше!
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 августа 2010 08:35 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Цитата: bardon
up
На кой хрен поднимать тему всё и так понятно.
Новосибирск-Усть-Илимск
galinka |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 сентября 2010 14:20 |
Евгений, как решили свою проблему? Дело было в щетках, сам стартер накрылся или ещё в чем-то?
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 сентября 2010 18:01 |
Возраст: 45 Рыбы
Это все уже перетерто в ветке Стартер- Шаманы (помоему так). процентов на 90% уверен что это щетки! Поменять их не сложно. Поищите в той теме я давал номера щеток.
Русские колхозить можно, но это временное решение. У меня не выдерживали и месяца. Фотки развалившихся щеток я тоже выкладывал.
Симптомы верные - стартер крутит с каждым разом все хуже и хуже пока в один прекрасный момент останавливается и щелкает как буд-то сел аккуммулятор. Хотя он наверняка в норме.
Щетки разваливаются только минусовые, т.е. поменять надо только две. Они идут в комплекте две сразу.
Если кому-то интересны подробности пишите в личку постараюсь помочь. Снимал и разберал этот узел три раза. Первый раз 4 часа, третий 40 минут съем, замена щеток, установка.
jeka2k |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 ноября 2010 22:19 |
Аккумулятор проверяй и клемы
red002 |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 января 2011 17:31 |
Здравствуйте, я новичок в машинах. У мення возникла такая проблема на блюшке движок QG18 . Первый раз завелась без проблем, доехал до магазина заглушил , минут через 10 попытался завести и тишина, приборы горят , завелась только с третьего раза. Такая проблема уже второй раз. Потом нормально заводится. Может быть такое что втягивающее накрываетя? И подскажите если знаете сколько стоит оригинал и если можно поставить не оригинал? Спасибо.
baskin100 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 1 апреля 2012 23:28 |
alexey
Возраст: 52 Близнецы
const,
У меня сегодня тоже только щелчки 2л двигатель
Ставили 2 новых заряженых аккум. потом прикуривали не помогло
Потом взяли на буксир включил первую, и только тронулись я ключом раз и завелась
Завтра буду стартер разбиратью
Так что аккум здесь не причем
Кстати нашел в инете (Стартер не крутит, только щелкает втягивающее. Возможные неисправности: гайка, которая крепит плюсовой провод к втягивающему реле имеет насечку для вгрызания в металл. Так вот она этими насечками грызет на проводе площадку контакта, а по все окружности хорошего контакта НЕТ! Это даже видно по прогарам на гайке и площадке провода. В итоге на плюсовом проводе напруга есть, а на медном выводе втягивающего реле уже нет! Лечится, как Вы понимаете, простой заменой гайки или переворотом родной на другую сторону.)
Надо попробовать
Сообщение отредактировано 1 апреля 2012 23:30. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN BLUEBIRD 1988 г.
движок 2л. инжектор
