Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
АКПП - Мигает лампочка OD - не переключается на вторую.
SpiL Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 декабря 2009 19:10 |
Возраст: 45 Рак
Всем привет.
Не знаю что делать...
АКПП стала "барахлить".
Первое на что мы обратили внимание это то что иногда (раз\два в день) АКПП не переключается на вторую! Глушим двигатель,заводим и едем дальше или не глуша двигатель включаем N потом снова D.
Через какое-то время сменили масло в ДВИГАТЕЛЕ и на недели две пропали толчки при переключении с первой на вторую и пропала вышеуказанная беда.Причем тут масло в движке-я не могу понять.
И вот вчера утром при включении зажигания замигала лампочка O\D и мигнула раз 5-10 после чего потухла.
Проверил масло в АКПП - чистое(почти прозрачное), уровень максимум.
пробег 142т.км
машинка у меня Sunny Sylphy SS N16 QG16 но тему в этом разделе я создал намеренно т.к. здесь аудитория больше а машинка почти один в один с блюберд силфи.
Что делать???? подскажите парни. Очень не хочется срочно продавать мою ласточку (( подвеску перебрал,резину поменял и т.д. и т.п. неужели автомату ппц?
вся эта ерунда началась в середине ноября..
Сообщение отредактировано 10 декабря 2009 19:13. Редактировалось 2 раз(а)
Ну вот и со мной случилась беда ((
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 декабря 2009 23:02 |
Cam
Сначала съезди к человеку со сканером и считай код ошибки (он появляется, когда мигает OD). А там может и сразу все ясно станет.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
Sergey |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 декабря 2009 10:16 |
У моего знакомого Цивик (вариатор). За тех. состоянием он сильно не следил. Масло в коробке не менял, как с Японии привезли, уже полтора года тут ездит. И вот у него похожая проблема возникла, D мигает, то машина не едет, то не переключается.
Короче вердикт не утешительный, масло загадилось, стало слишком густое, что-то надломилось (подробности не знаю) ..... в итоги коробка на замену!
Масло давно в коробке менял?
Сразу не огорчайся, может случай совсем другой.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 декабря 2009 10:22 |
Возраст: 46 Скорпион
не показатель
Цитата: SpiL
пробег 142т.км
а вот это показатель.
Масло в коробке когда менял? Оно меняется раз в 40-50 тысяч ( хотя по мануалу только частичная замена) Лучше поменяй все. Ну и желательно точное количество миганий. Запусти диагностику и посмотри.
Про самодиагностику здесь писали посмотри поиском если не найдешь поможем.
SpiL Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 декабря 2009 20:05 |
Возраст: 45 Рак
Завтра поеду в сервис..вчера пол дня пробивал какой самый достойный по АКПП в моем городе.
Масло не менял. Брал машину с пробегом 90 и бывшый хозяин уверял что предпродажку делал и менял везде масла. Я в тот момент проверял..в движке точно масло было свежее и фильтр воздушный явно новый был..так что мб не обманул.
Какое масло лить в АКПП? сколько его там? у меня просто нет сервисной книжки и не было.
Про само дигностику - ушел в поиск.Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 50 минут 46 секунд:
Провел самдианостику АКПП "тапочным" методом.
10 коротких миганий - абсолютоно одинаковых. По мануалу говорит о том что все ок! Вчем тогда беда?
старт диагностики..загорается O/D (секунды на две) и 10 коротких миганий.Проделал раз пять.
Симптомы уже дней пять себя не проявляли..не лампочка O\D ни мигает ни с переключением нет проблем. Чето я не верю в "рассосалось".
Может просто масло?
Завтра все равно поеду в сервс - пусть еще там посмотрят.
Сообщение отредактировано 11 декабря 2009 20:09. Редактировалось 2 раз(а)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 декабря 2009 02:55 |
Возраст: 47 Водолей
У товарища на элантре была подобная ерунда, коробка периодически вставала в аварийный режим. Замена датчика скорости решила проблему.
SpiL, у меня был вот такой косяк с АКПП - может поможет темка ...
В любом случае не стоит тянуть с диагностикой. Удачи!
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
SpiL Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 декабря 2009 15:55 |
Возраст: 45 Рак
Значит так..
Эта фигня проявилась еще раз на дороге но на этот раз я был готов ))
Торможу и делаю самодиагностику. Первый сигнал (после сигнала старта) длинный и потом 9 коротких. После теста зажигание выключил и включил заново..O\D мигнула котороткими 16 раз.
Поехал в сервис. Паренек со сканером проверил все что только можно(сканер у него навороченный какой-то) - говорит "че приехал - у тебя отлично". Ошибок нет! Все работает четко по данным его сканера.
Поясняет мне следующее.
Моя проблема не редкость для Нисаан с моим пробегом (140т.км.). Скорее всего где-то закислился разъем и происходит "неконтакт". В общем вынес вердикт - ехать к электрику чтобы тот все разъемы прочистил и промыл "ВДшкой". Если беда повторится то старатся не глушить двигло и ехать прямо к нему.
В общем сегодня договорился с электриком толковым - поеду..посмотрим. Также (если денег сегодня найду) постараюсь сменить масло.
Пока так..коменты приветствуются.
Сообщение отредактировано 15 декабря 2009 15:57. Редактировалось 1 раз(а)
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 декабря 2009 16:02 |
Cam
Все-таки идеальный вариант - считать ошибку настоящим сканером. Я тоже у себя считал мигания OD - ничего конкретного не обнаружил. А когда прозвонили сканером, сразу нашли неисправный датчик.
waw665 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 декабря 2009 16:17 |
Возраст: 61 Близнецы
Очень странный диагноз "неконтакт" при отсутствии ошибок, ибо как правило "неконтакт"- это ошибка цепи питания датчика или самого датчика, на которых этот "неконтакт" появился.
CBA-FG10, QG15DE, 04г.
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 декабря 2009 17:48 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 5
Stormer,У товарища на элантре была подобная ерунда, коробка периодически вставала в аварийный режим. Замена датчика скорости решила проблему.
Плюс стопятцот это датчик у знакомых на марче , на цедии ... была такая хрень поменяли дачик скорости и все стало норм .... причем в цедию мы залезли 6 человек и полный багажник продукотов она проехала 10 метров и датчик умер )))
***___Екатеринбург ___***Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG15 "О210ВЕ 96"
SpiL Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 декабря 2009 18:39 |
Возраст: 45 Рак
У него и был сканер. Тут есть еще один косяк.. с момента последнего проявления глюков у меня садился аккум(да так что зажигание не включалось почти)..и как сказал мастер "ошибка могла слететь" изза этого. Вчера все прочистили,промыли. Будем кататся и ждать..надеятся и верить что косяк пропал. В любом случае контакт мастера сохранил и в случае чего сразу к нему.
Retlif Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 июля 2010 20:12 |
Возраст: 47 Стрелец
Номер датчика 31935-3AX0A вроде, кто-нибудь менял его самостоятельно, и есть ли аналоги ?
1.8 2 WD 2002 AT ...продан
Astra H седан Cosmo 1.8 AT 2008 в пользовании.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 июля 2010 23:46 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
16 раз моргание лампочки, это вроде датчик скорости!!! Спидометр всегда работает???
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 июля 2010 00:00 |
не верно. это сообщение о том, что АКПП работает в аварийном режиме. у меня лично была проблема в понижающем резисторе (так же проявлялась и в рывках между передачами)
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 7 июля 2010 00:48 |
Cam
Вообще в автомате два датчика скорости. Один очень точный, выдает значения на коробочные мозги. Второй - погрубее, выдает значения на спидометр.
Если не работает (отключен) первый, то коробка будет брать значения со второго. При этом она, вроде, даже не вываливается в аварийный режим и продолжает вполне сносно ездить. Но из-за того, что второй датчик более грубый, коробка будет немного подпинываться.
OD в этом случае у меня мигал 16 раз.
Сообщение отредактировано 7 июля 2010 00:52. Редактировалось 1 раз(а)
