Автор: Albatross
Печка отказала
const Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 20 июня 2010 19:20 |
Константин
ептить уже обсосали эту тему 200 раз и еще спрашивают
ICQ 193-915-223
kopr Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 21 июня 2010 08:18 |
александр
Возраст: 56 Козерог
да да очень много вопросов а дела??????? повезло вам друзья что печурки ваши летом подломились а не зимой в -40 ,скажу вам что производительность рук и мозгов в разы повышается при такой ,,кайфовой '' температуре и вопросов i-love-s лишних некогда задавать!!!
Andrej1643 |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 8 сентября 2010 12:10 |
Здравсте! я на форуме новенький и Силфика взял недавно! такая проблема у меня, я красил тарпеду т.к. она была вся поцарапана и разбирал при этом всю средню часть от бордочка до бара, ушло у меня на это дней пять т.к. немог найти краку, но сейчас не о том. когда я собрал все обрат печка перестала работать, на самом блоке регулировки работы печки подсветка только работает, в нем два разъема для фишек, одну фишку я вставил а вторую битый день уже ищу никак немогу найти, из смотки проводов выходит две фишки, одна входит в блок а вторая неподходит. Уже и незнаю что делать. провода когда все разбирал отключал от печки но никуда не убирал! может есть у кого фотка как фишки подключены и откуда они идут или схема??? Замерзаю по вечерам в машине((( Силф 2002г.в.
chip0386 |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 21 сентября 2010 03:41 |
случаем никто не сталкивался с такой проблеммой: как то ездил я все ок было и вдруг заметил, что стекла стали запотевать, прибавил винтилятор на климате, на дисплее он прибавляется а поток воздуха не идет. Может кто знает, что за проблемма???
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 21 сентября 2010 08:01 |
Возраст: 47 Лев
chip0386,
что тут думать... если поток воздуха не идет, то вентилятор или его схема подключения(провода, предохранитель)
chip0386 |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 22 сентября 2010 12:25 |
я посмотрел все предохранители, вынул провод из вентилятора, вставил усики лампочки на 12v лампочка не горит, значит нет напряжения на вентилятор, проверил все проводочки на самом блоке климата, там все нормально. не знаю где еще посмотреть?
chip0386 |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 28 сентября 2010 16:42 |
все нашел проблемму, помог электрик знакомый, проблемма заключалась в регуляторе уровня вентилятора печки, там провод перебило.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 4 октября 2010 22:00 |
Константин
апяяяяяяяяяяяяяяять
ехал ехал сегодня печка дула на второй скорости, потом бац на 4 включилась и не выключается больше.......
ICQ 193-915-223
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 5 октября 2010 12:28 |
Возраст: 43 Водолей
Друзья, подскажите. Такая у меня проблема,: печка работает вроде исправно, но, во время движения, при вираже направо начинает гудеть, гул напоминает трение пластмасок обо что-то, исчезает этот гул если резко накренишь машину в другую сторону или выключишь и заново включишь печку. Думал может что-то плохо прикручено, лазил рукой, всё ощупал и ничего не нашел. Может кто подскажет из-за чего может такое происходить???
const Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 5 октября 2010 22:16 |
Константин
ну так чё??? ктонить ответит?
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 20 секунд:
короче перерыл интернет ....толи транзистор пробило в блоке управления, толи резисторы.
электрики!! объясните
ICQ 193-915-223
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 5 октября 2010 22:18 |
Возраст: 45 Овен
Простой вопрос: у нас предусмотрен подогрев ног задних пассажиров? А то дырки под сидениями есть, а дуновения оттуда ноль..Или в комплектации с 1,5-шкой нет такого? :(
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 6 октября 2010 09:35 |
Возраст: 46 Скорпион
Цитата: morbid
Простой вопрос:
Уже сто раз на него отвечали что он идет только в зимней комплектации!!!!
Пока предупреждение, за то что лень пользоваться поиском
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 6 октября 2010 13:55 |
Возраст: 45 Овен
Dans, За 2 года и 8 месяцев участия на форуме слышу об этом впервые, но всё равно спасибо!
const Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 6 октября 2010 22:06 |
Константин
решил сегодня свою проблему на сто заменили транзистор NEC K2500
а сегодня нашел статью че как менять
Ссылки под хайд, сколько можно говорить?
Промодерировал: ZhekaBS (21 октября 2010 11:45)
ICQ 193-915-223
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 7 октября 2010 12:55 |
Возраст: 54 Стрелец
Voron,
У меня тоже после попадания в яму начала гудеть. Сначала иногда а после почти всегда.
Снял нагнетатель разобрал и смазал подшипник все прошло. Решение канечно временное но бюджетное так как новый двигатель дороговато стоит.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, QG10-1.8 Vi/G
