Автор: Zanoza
Не работает 2-ой цилиндр. В чем дело?
MISHGAN... |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 июня 2010 18:16 |
Двигатель работает не ровно, машина тупит не едет, холостые обороты низкие (на N прим.500 на D ниже, машина бывает глохнет) при оборотах 1300-1400 едет рывками, а за этими пределами без рывков, но все равно тупит. Затроила, скинул разъем со 2-ого модуля(цилиндра) не реагирует, с остальных скидывал- глохнет.
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 июня 2010 19:18 |
Возраст: 54 Лев
катушку замени тогда для начала на этом целиндре-проверь так сказать
Силфи 2003. 1.5 куба 109 л.с QG15 FG10 Не спеши! А то успеешь! Хабаровск
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 июня 2010 20:01 |
Возраст: 44 Весы
MISHGAN...,движёк какой??
с наклекой клуба
MISHGAN... |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 июня 2010 02:01 |
двиг. 1.8. Катушки менял со 2-ой на первую ставил.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 июня 2010 02:33 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Был похожий трабл!!! Переломился один из проводков идущих к катушке (4 штуки их там), один был переломлен, долго не мог понять в чём дело!!! Чек у тя горит???
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 июня 2010 13:45 |
Возраст: 44 Весы
на заведённом движке всё это делал??
с наклекой клуба
MISHGAN... |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 июня 2010 15:04 |
всем привет! Со вторым цилиндром вроде разобрался, начал снимать форсунки и заметил что, контакты на самой форсунки (как раз на второй цил.) немного загнуты и скорее всего там был плохой контакт. Не так давно форсунки чистил в сервисе, скорее всего их вина. Но все равно на об. 1300-1400 машина дергается. И на нейтрали, держишь эти обороты, двигатель не ровно работает.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 3 секунды:
да пробовал на заведенном двиг.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 июня 2010 01:26 |
Возраст: 44 Весы
не боишься,что может чёнидь в компе сгореть?
с наклекой клуба
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 июня 2010 01:44 |
Возраст: 47 Водолей
Приедь в сервис, скажи о проблеме после промывки форсунок ... В общем, составь претензию.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
MISHGAN... |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 июня 2010 12:56 |
боялся, но не знал как еще можно проверить. А если на заведенном двигателе разъемы снимать с форсунки, так можно проверять или тоже есть опасность что что-нибудь сгорит?
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
И все таки мужики, что может быть с оборотами (1300-1400) и машина не то что дергается, а как будто двигатель скидывает обороты с примерно 1500 на 1200 об., может катализатор забит, пробег 70000 км. машина 2000г. дв. 1.8
И еще вопрос, делал тест (педаль тормоза в пол и педаль газа в пол) двигатель набирает обороты до 1500 и скидывает их. Что это может значить? Подскажите.
MISHGAN... |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 июня 2010 23:30 |
н
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 июня 2010 03:12 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Чёт не впорядке, должно быть 2300 - 2500 вроде!!! Смотри форум тут есть))))
8-913-280-0756
ssvicd |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 21 июня 2010 13:07 |
А может просто фильтр топливный забит? не смотрел?
MISHGAN... |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 21 июня 2010 13:46 |
ssvicd,
Фильтр поменян, я его вынес под капот.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 июня 2010 14:47 |
Возраст: 44 Весы
катушку то пробовал менять??
с наклекой клуба
