4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: Володя
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Скрип при отжатии педали тормоза
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 мая 2010 22:22 |
Возраст: 46 Телец
Народ подскажите, почему так. Скрип именно только при отжатии педали тормоза. Да же когда стоишь. Не колодки точно, проверял! Звук идёт от главного тормозного цилиндра.
Боюсь если скрипит, значит задевает что то, значит скоро износиться. Скрип появился несколько месяцев назад.
Только я не пойму, то ли это там где вакумный усилитель, или это в самом цилиндре.
Тормозуха ни куда не уходит, всё сухо. Тормоза отличные, но странно подскрипывает...
Может быть кто скталкивался с ткой проблемой...
Помощь по автоэлектрике.
Jon Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 мая 2010 00:03 |
Возраст: 51 Рак
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
у меня такое появилось недавно, в основном по утрам, думал конденсат на колодках скрипит, т.к. последние дни сыро иногда туман... 2-3 раза тормознешь, вроде проходит, потом к концу дня может опять скрипнуть при трогании со светофора...
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8Vi 2002 QG10 QG18 2WD
птичка летает с подругой...
TOYOTA IPSUM 2.4 2AZ-FE 2003 ACM26 4WD 240 S
управляю мечтой
ssvicd |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 31 мая 2010 04:26 |
Я так понимаю это про передние колеса. Была както давно такая фигня (лет так 10 назад))) Вскрыли манжету на торможном цилиндре - а там одна ржавчина. пришлось все разобрать почистить и прокачать тормоза.
Alexey_vc Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 31 мая 2010 14:41 |
Возраст: 47 Стрелец
У меня то же самое, пока не разобрался в чем дело. Хотелось бы узнать, решил кто нибудь проблему.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi)
г. Краснодар
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 июня 2010 09:16 |
Возраст: 46 Телец
А это на какой машине?
Я вчера снимал колодки, под манжеты заглянул, там просто грязи немного а ржавчины особо не увидел. Хотя может и там скрипит... Не охота всё разбирать и чистить, потом прокачивать нужно... Ладно бум разбираться. Если что отпишусь обязательно.
ssvicd |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 июня 2010 12:18 |
Тойота корона))))
Ну я так думаю надо кого нибуть попросить чтобы поработал тормозом пока вы будете прислушиваться. Я ведь так понял скрипит даже когда машина на месте стоит? можно тогда и колесо отвернуть))
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Кстати появилась новая мысль - надо попробывать попшикать аэрозолем на чистки тормозных суппортов - если причина не в самом тормозном цилиндре, то скрип пропадет вместе с грязью которая слезет, если нет - то сочувствую.
VaN Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 июня 2010 12:31 |
VaN
Возраст: 46 Козерог
Бывает ровно то-же самое в сырую и влажную погоду. чаще когда холодно. Первое время поволновался- теперь вообще не парюсь по этому поводу.
Bluebird Silphy 2002г. QG18, QG10
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 июня 2010 14:23 |
Веротно скрипит сама педаль тормоза. Там есть возвратная пружина и оси на на обычных подшипниках(?) скольжения.
Вам необходимо локализовать источник, т.е. узнать откуда он именно. Вероятно для этого понадобиться товарищ
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 июня 2010 17:52 |
Возраст: 45 Овен
И у меня скрипит при отжатии. Звук откуда-то со стороны задней оси. Аналогичный звук появляется, когда я начинаю слегка поднимать ручник, до первого щелчка..
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 июня 2010 21:55 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Тоже самое, началось по весне. Подумал сперва, что от появившихся луж, а нет, щас сухо, а не пропало.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 июня 2010 08:46 |
Возраст: 46 Телец
Если бы сама педаль тормоза, то скрип в салоне бы слышно было. А это скрип идёт со стороны главного тормозного цилиндра, или из самого вакуумного усилителя.
Но у тебя явно с задними тормозными барабанами что то. Разбери до посмотри.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 июня 2010 15:00 |
Возраст: 45 Овен
Это-то понятно. Но что я в барабане могу узреть?
maks2428 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 июня 2010 20:56 |
Возраст: 44 Весы
Может быть то,обо что задевают колодки при их зжатии или разводе
Camry SV-42, 3S-FE(2.0) ZX(полный фарш) - приобретён
Bluebird Sylphy FG10 QG15 00г 2WD-продал с сожелением
camry prominent VZV-31 VZ1- продал легко
mixalich |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 июня 2010 23:09 |
привет всем!!!!!!!!!! у меня тоже проблема со скрипом. Снимал заднии барабаны, смазывал все пружинки и тросик ручника. хватило не на долго.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 июля 2010 11:15 |
Возраст: 46 Телец
Победил я таки скрип, при отжатии тормоза. Скрип был в одном из задних барабанных тормозов. Там нижняя пружинка не так стояла, чем на противоположном тормозе. В общем поставил пружинку как нужно, за одно разобрал там всё, почистил, смазал всё что трётся высоко-температурной смазкой для тормознах систем (Только НЕ литолом!). Теперь всё ОК!
