Уважаемые форумчане, поделитесь опытом!!! Подойдет ли бортовой компьютер Multitronics, интересуют модели: VG1031GPL или TC 50GPL на NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 20XJ-G QR20DD, есть ли сложности подключения (QR20DD)!? оч. хочется сей девайс, но не оч. хочется пролететь (буду заказывать через интернет магазин) на оф. сайте http://www.multitronics.ru/ поддерживаемые оригинальные протоколы иномарок: Nissan: Almera, Almera Classic, Maxima, Micra, Murano, Navara, Note, Pathfinder, Primera, Qashqai, Teana, Terrano, Tiida, X-Trail и др. большинство автомобилей Nissan после 2000 г.в. с колодкой OBD-2 и присутствием в ней контакта №7. по моделям: Bluebird Sylphy (правый руль) Объем двигателя: 1.5; 1.8 информации много, проблем нет. ,а по Bluebird Sylphy с двигателем 2,0 информация отсутствует Заранее спасибо
Поблагодарил: 19
Поставил вчера TC 50GPL и не жалею потраченных денег. Сразу же выяснилось, что на ходу температура двигателя падает до 74-75 градусов. И это - летом! Закусило термостат, ни по режиму работы двигателя, ни по расходу топлива проблема не выявилась. Конечно же зимой дошло бы. А стрелочка температуры на панели приборов стоит ровно на 90 градусов. Вот тебе и на!
Поблагодарил: 19
Напряжение на датчике кислорода кто-нибудь с помощью "мультика.." видит? Написал в тех. поддержку. Получил ответ: "Вполне возможно, что ЭБУ автомобиля эту информацию не выдает". Вот такая классифицированная поддержка получилась! Однако!...
Поблагодарил: 19
lickin,спасибо. Вот же незадача! Да, еще просьба ко всем у кого есть маршрутный компьютер:" Какие показатели времени впрыска на холостых оборотах и при движении, расход воздуха?"
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом!!! где находится питание форсунки QR20DD, (или сама форсунка), хочу иметь информацию о мгновенном расходе топлива (фото приветствуется)
