Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает:
– Чего, сломалась, что ли?
– Сломалась.
– Помочь починить?
– Помочь.
– А на бутылку дашь?
– Дам.
И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.
(Из рассказа автовладельца.)
В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Автор: Korsar45
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Падение мощности двигателя, вялая динамика разгона
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 23 сентября 2008 12:16 |
Возраст: 46 Стрелец
Знаю тока что ездила японка (женщина). Уж не знаю кто из них там (в Японии) более трепетно относится к машинам, но кнопки на брелке истыканы ногтями, и наклейка розовая собачка была... Пробег по тахометру 114 тыс, может и скрутили, хотя похож на настоящий. Знакомые говорят что пробега ниже 70 тыс. почти не бывает, если ниже, значит скручен
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 1 марта 2009 11:13 |
Возраст: 46 Стрелец
В общем все ! Поиск окончен. Причина НАЙДЕНА !!! (СПАСИБО кемеровскому коллеге по птицеводству - Vova111)
Потеря динамики была в дурацком заклинившем клапане завихрения воздуха ! Вот описание его работы:
У меня похоже клапан все время закрыт был. Хотя при оборотах > 2400 должен открыться.
Пока не установлено из-за чего это случилось: грязный впускной коллектор или сгоревший исполнительный механизм. В общем сняли мы возвратную пружинку и открыли клапан вручную. После этого я стал проводить тест драйв. Честно говоря только тогда ощутил что такое движок 1,8. Как будто табун лошадей оседлал ! Чуть придавишь педаль, ускоряется очень быстро. На режиме тапка в пол - вдавливает в кресло ! Разгон до сотни не мерил, асфальта мало. Вот пока так и езжу, не могу нарадоваться...
Компрессию недавно замерял была 13-13-12-13.
belyj5 Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 8 июня 2009 12:55 |
Всем привет! Подскажите по клапану управления завихрением воздуха (Swirl)! На холодной машине и на холостых оборотапх, и на оборотах больше 2400 клапан находиться в таком же положении как и на заглушенной машине, но как прогреется при малейшем нажатии на педальку газа, клапан втягивается! Что не правильно работает и какое положение клапана открытое и какое закрытое?
Nissan Sunny, QG15DE LB, '98, 2WD
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 8 июня 2009 20:37 |
Возраст: 46 Стрелец
Так не должно быть. Хотя судя по подписи 98 года Санька, кто знает есть ли он там вообще, и то ли ты принял за Swirl-клапан. Про положение очень подробно сказано в ветке "Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)" где ты впрочем побывал. Где то видел книжку прямо на Саньку, вот там по любому написано что и как. На Саньке V1,5 2001 года я лично этот клапан видел, и он работает как надо.
Blade |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 6 мая 2010 13:53 |
Народ! у меня проблема все с той же динамикой. Уже заменил свечи и топливный фильтр. Прочистил инжекторы и проверил работу клапана завихрения (работает как надо), а толку нет... на что следует теперь обратить внимание?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 6 мая 2010 13:56 |
Blade,
Маф смотрел? Может бензин "Г" полное?
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Blade |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 7 мая 2010 14:56 |
дело точно не в бензине, а вот что касается Мафа тут одни вопросы...пограмотел тут на сайте и понял что можно жестко обжечься...есть ли безопасный способ проверить его работу?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 7 мая 2010 15:03 |
Blade,
Отключить его совсем и посмотреть, если работа выровнялась значит МАФ умер. чек будет гореть
Не нафлуди......
JohnDi Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 5 июня 2010 23:33 |
John
А в QR20DD он тоже стоит?
Bluebird Sylphy 20XJ , 2003, QR20DD-продал!!
Пока что Ваз 2114)))
Blade |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 9 июля 2010 15:40 |
ZhekaBS , вопрос тогда снова к тебе! МАФ отключил, завел, разгоняться совсем отказывается, обороты набирает с еще большим трудом.
Но зато тут недавно проявилась вот какая штука!(с подключенным мафом) в жаркую погоду машина повела себя как будто никаких проблем нет...динамика отличная...рвет из под себя...в общем не узнать:) как только жара прошла...опять тупить начала:)
sfantom20 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 20 августа 2010 19:45 |
Возраст: 47 Рак
при плавном давлении на газ машина очень тяжело разгонятеся при этом чувствуются толчки переключения коробки передач! такой тупняк происходит при жаркой погоде а при прохладной он либо отсутствует либо меньше(уровень декстрона в коробке нормальный и декстрон оригинальный... правда замены пузырьки но только сразу после езды потом пропадают)
коггда остановишься постоял минут 5-10 и потом поехал динамика нормальная потом опять пропадет...
Когда разгон резвый т е нормальный толчки не чувствуешь к педальке еле прикасаешься!
вот такие у меня симптомы!
двигатель qg-18de
кузов QP11-272986 BATARGAP11EDA--DF-
буду признателен за идеи
перенес в существующую тему
Промодерировал: mizhik (23 августа 2010 10:12)
maniac7777777 |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 22 августа 2010 15:56 |
всем привет у меня тоже динамика разгона полное г... + машина подергивается, есть идеи?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 22 августа 2010 20:53 |
Если подёргивается, смотри лямбду. Сними фишку и поезди. Если это лямбда разницу почувствуешь сразу....
мой блог
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 22 августа 2010 23:06 |
Возраст: 41 Весы
КОроче решился я сейчас и свой авто проверить. Выехал на трассу и тапка в пол.
Результаты :-(( 0-100км/ч за 17 сек.
С места в пол на 1-ой: отличный разгон
2-я: разгоняется
3-я: резко разгоняется до 120км/ч по тахометру до 4000об/мин и все, после
умирает и вообще почти не разгоняется, ели до 140 км/ч разогнал.
На что похожи симптомы, свечи иридиум проехал примерно 30 тыс. Лямда и маф не менял
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 22 августа 2010 23:24 |
Возраст: 43 Близнецы
киря,
у меня когда маф умер .машина только за 40 сек до 60 км разгонялась и по трассе не более 90 км с горки и дёргалась ! такое чувство что едешь как на черепахе !зато сейчас когда маф поменял гоняю как спорт каре ,такое ощущение что кобыл 50 прибавилось под капотом !только вот холостой ход обучить не могу !1000 оборотов держит и всё !?
