Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Seregga
   Все форумы > Прочее > Кемерово Поиск по форуму
Борьба Кемеровских сильфоводов за экологию иЛи удаление катализатора!!!
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 мая 2010 00:49 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Ну вот я решил создать отдельную тему по этому поводу!!! Т.к если обсуждать это на всём сайте, возникнет слишком много разногласий, я думаю (имхо)!!!
Способ первый - чиповка
Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике)
Способ второй - проставка
В народе еще зовется \"гондончик\", или \"токарь дядя Миша нам поможет\".
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить \"дышать\" лямбда-зонд \"чуть подальше\" от выхлопного тракта, да \"через маленькую дырочку\" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому \"виной\" нормально работающий катализатор.
Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - \"вот это отверстие\" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).
А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:
После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Способ третий - электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из фото:
На фото видно - как, куда, и на какие цвета проводов паяется схемка - то есть, мы режем один из проводов, и впаиваем в его разрыв резистор, и конденсатор. Вполне понятно, что конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ (то есть, без плюса и минуса). Резистор стоит взять 0.25Вт, а лучше и помощнее Конденсатор "выносить в салон" абсолютно необязательно - все можно собрать прямо под машиной - длина провода, идущего ко второму лямбда-зонду, вполне позволяет это, главное - хорошенько заизолировать все потом - в идеале - термоусадочной трубкой и изолентой поверху.
Инфо взята из инэта, так что не проверенна пока и гарантий нет af
Первый подопытный Сильфик - Alexx
Удаление второго катализатора, так сказать из трубы вон гадость проклятая))))
Ну и наверное будет продолжение всего этого, скоро дойдет дело и до самого первого катализатора который стоит в самом начале.
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
-Satana- Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 мая 2010 13:31 |
Серега
Возраст: 40 Водолей
Ну что хочу сказать, я встаю на очередь выбивания))))пока тока так же 2 первый пока не буду рисковать трогать, для того чтобы выбить 1 надо все тщательно продумать и 100 раз решить стоит делать или нет)))) Ну настроен делать, все равно менять глушак он у меня уже хорошо прогнил...
Леха так какие ощущения теперь от авто после выбивания катализатора))))???
Все мои авто ну или почти мои))))
1 - ВАЗ 2106 1981 г.в. с 1981 по 2008 (жалко машину надежная была)
2 - ВАЗ 21073 2003 г.в с 2003 по 2004 г.
3 - MAZDA Demio 1998 г.в. с 2004 г по 2006 г
4 - Nissan Bluberd Sylphy, 2001, QG18 2WD 1,8 л 120 л.с с 2006 г. по 2010 г.
5 - Митсубиши Colt 2004 г.в. с 2008 г по 2010 г
6 - NISSAN TIIDA 2010 г.в. 1,6 МКП 110 л.с Мексиканочка)))
7- МЕЧТАЮ О NISSAN X-TREIL))))
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 мая 2010 16:15 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Молодцы!!! глаза боятся а руки делают ,mixxasik,тока я не понял а што вы сделали с лямда-зондом ? чиповку ? проставку? или вобще его выкинули ?
-Satana- Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 мая 2010 16:34 |
Серега
Возраст: 40 Водолей
xai26s,Мы ничего с ним не делали, это второй каталиатор который стоит за всеми 2 лямдами он на них не влияет, а вот если убрать 1 катализатор то чек сразу загорится)))
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 мая 2010 16:37 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
xai26s,
Хочу на недельки второй способ испытать!!!! Сделаю проставку и вперёд)))
-Satana-,
Если не получиться в "Бизон" поеду!!! Там отключение 2ой лямбды 1000рубасов стоит)))))))
Тогда точно буду знать чё да как))))))
8-913-280-0756
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 мая 2010 18:38 |
Возраст: 46 Стрелец
Может это самообман, но кажется что отзывчивей стала, я щас часто тапку давлю, но все-равно не то, вот бы первый выбить, лошадок 5-10 добавится.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 мая 2010 19:25 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Я тоже 2ой катализатор выбил!!!!! Помоему на низах лучше тянуть стала машинка af
8-913-280-0756
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 мая 2010 19:32 |
DekSter
А у 4вд 2001 года сколько катализаторов кто нибудь знает? )
-Satana- Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 мая 2010 20:26 |
Серега
Возраст: 40 Водолей
DekSter,У QG15DE QG18DE (4WD) Стоит 1 катализатор и один датчик.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 мая 2010 23:29 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
вот теперь понял
Вот бы бензина расход засечь до и после проставки .а так ТАК держать ay
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 мая 2010 04:06 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
xai26s,
Всё будет сфотано и замеренно)))))))
Сори за мысль и граматику ag Водочка и пиво дают о себе знать ag ag ag
8-913-280-0756
-Satana- Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 мая 2010 11:41 |
Серега
Возраст: 40 Водолей
mixxasik,Ну давай и правда соберем полный матерьял и оформим его на главной странице и тут...
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 31 мая 2010 02:12 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
-Satana-,
ОК i-love-s
8-913-280-0756
Костян_из_Кемерово |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 июня 2010 00:34 |
Ну что завтра собираемся выбивать следующие?)))
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 сентября 2010 23:54 |
Возраст: 45 Козерог
работаю токарем на предприятии,на днях выточу и наставлю, деталь очень простая сложности не какой, делать лучше с шестигранника такого размера как и датчик, крутить под машиной будет удобнее +одним ключом, ну и незабываем все резьбовые соединения мазать графиткой чтоб не прикипало, у старых водил в гаражах найти не проблема.(крайний случай простым графитовым карандашиком по резьбе).
по труда-затратам цена детали 150р.
себе ставить буду начну с 1мм., просверлить если будут отклонения на более большой диаметр, в любой момент можно )))) смущает как скоро закоксуеца этот 1мм!!!!
из всех методов самый простой и дешёвый)))
RX400 2007
