Автор: MySylphy
проблема с АКПП
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 мая 2010 13:58 |
Константин
Возраст: 47 Весы
С утра по ехал и заметил, что авто тупо разгоняется начал смотреть.
Стрелка тахометра поднимается бодро, а скорость набирает медленно.
Попробывал кик-даун ситуация такая же передпча переключилась обороты на пределе, а разгон вялый.
- Масло в автомате менял прошлым летом
- Уровень проверил нормальный
- масло светлое (фрикционные кольца скорее всего отподают)
- пробег на данный момент 155000км
есть подозрения на забитость маслянных каналов, на гидротрансформатор, может быть не хватает давления.
У кого какие мысли по этому поводу
За ранее спасибо.
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE
С неба рвет хмельная муть
Для чего ему я каюсь?
Скоро верою отмаюсь
Вместо крови в жилах ртуть
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 мая 2010 18:01 |
Женя
а ты цепь то поменял? ad
Sylphy 2005 1.8 2 WD
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 мая 2010 09:24 |
Константин
Возраст: 47 Весы
прошлый год поменял
Скоро верою отмаюсь
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
vova111 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 мая 2010 09:47 |
LordDevil,
Stahl test делал?
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 мая 2010 09:54 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Цитата: vova111
Stahl test делал?
Угу все в порядке ни одной ошибки
Скоро верою отмаюсь
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
vova111 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 мая 2010 10:02 |
Какие ошибки? Там обороты надо смотреть
И еще это на всякий пожарный проверь : Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 мая 2010 10:42 |
Константин
Возраст: 47 Весы
первым делом смотрел
Скоро верою отмаюсь
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 21 мая 2010 12:58 |
Возраст: 62 Рак
Попробуй погонять по трассе. Если катаешься спокойно и без ускорений такое бывает.
Счастье где-то рядом!
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 мая 2010 14:58 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Сегодня после обеда коробка пришла в норму так и непонял что было.
Буду ждать новых сюрпризов
Скоро верою отмаюсь
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
жека1 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 31 мая 2010 22:34 |
Возраст: 53 Козерог
Всем привет.помогите советом.зарание спасибо. появился шум в АКПП, по мере увеличения скорости увеличивается и шум. Ступичные подшибники проверял.
Andgelfor |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 сентября 2010 16:57 |
Не буду говорить наверняка но пробуксовка это вроде проблема фрикционных дисков.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
По поводу шума в коробке..А что с маслом в акпп?Давно меняли?
realtim1 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 декабря 2010 11:47 |
Возраст: 47 Рыбы
Автомобиль не разгоняется на первой передаче. Ощущение что буксует обороты до 2500 но на 2500 не едит. Вкл вторая и погнали. На высоких передачах даже кикдаун срабатывает. Разгонять сильно не пробывал гололед 130 идет. У кого какой опыт есть может? Выручайте.
Фрикционы на всех передачах одинаковые или нет? А то у меня есть коробас донор. Чуть не забыл ЖиЖа пахнет. (всеравно будите спрашивать.) Хочу нащупать проблему так сказать продиагностировать прежде чем сапративление мерить на концах.
FG10 QG15DE 2003
nhoi |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 января 2011 23:56 |
Проверь датчик расхода воздуха и температуры. У меня таже проблема случилась. Цена вопроса 3600 за датчики в Тюмени.
alexei2011 |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 января 2011 19:39 |
люди, кто шарит, подскажите с автоматом, в общем проблема такая, на силфи 01 года движок 1,5, не включается задняя передача, масло до замены было черное, после частичной замены задняя включилась пару раз, но при выезде из гаража снова пропала, может я думаю масло перемешалось с тем что было в трансф-ре и надо его раз еще слить и свежее залить, т.к. взяв небольшую пробу на цвет оно все равно темное, по моему так от него есть небольшой запах гари, или оно так и воняет? при снятии поддона на магнитах был налет всякого говна, один из них рассыпался.
какой уровень масла должен быть в коробке на холодную и горячую, я запутался с этими метками.
заранее благодарен.
kos |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 января 2011 16:22 |
LordDevil,
для начала проверь уровень АТФ. Не тёмное? Горелым не воняет?
Сними поддон, промой или поменяй фильтр.
