© Serjik
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Греет печка летом, климат на 18
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 мая 2010 11:41 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Наступило тепло соответственно уровень климата стоит на 18 градусов,
но не понятно почему дует теплый воздух, на порядок теплее, чем температура за бортом
Подправил название
Промодерировал: ZhekaBS (5 мая 2010 12:01)
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE
С неба рвет хмельная муть
Для чего ему я каюсь?
Скоро верою отмаюсь
Вместо крови в жилах ртуть
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 мая 2010 12:07 |
LordDevil,
Вероятно что тащит теплый воздух от двигателя, либо заклинило сервопривод
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 мая 2010 12:37 |
не работает кондер, причин много м.б. проверь наличие фреона, герметизхацию. а вопрос перекинул бы в темку "кондиционер"
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 мая 2010 12:54 |
mizhik,
А причем сдесь кондер? про него ТС и не говорил.......если он не включен, а при климате 18 дует теплый воздух, то кондер тут вообще не причем
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 мая 2010 12:58 |
а какой воздух может дуть то? на улице лето! если на улице 22 градуса, то ты без кондера и не сможешь остудить воздух до 18 то. если речь действительно про печку при отелюченном кондиционере, то тогда ТС странно пологает, что будет прохладнее чем на улице.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 мая 2010 13:01 |
Йопт, ну от двигателя теплом гребет, чего удивительного
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 мая 2010 13:20 |
вот именно, а ТС пишет
Цитата: LordDevil
Наступило тепло соответственно уровень климата стоит на 18 градусов,но не понятно почему дует теплый воздух, на порядок теплее, чем температура за бортом
вот я и пишу, что либо кондер не включен, либо он не робит. т.к. это естественно что дуть будет теплом. Т.о. либо проблемы нет, либо ТС имел ввиду при включенном кондере и тогда ему в другую ветку
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 мая 2010 13:30 |
Согласен, но склоняюсь к первому варианту
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 мая 2010 13:45 |
Возраст: 47 Козерог
Ждём условий при которых дует более тёплый воздух чем на улице.
Кондёр был включен или нет? Если да, то в тему "кондиционер". Если нет, то всё нормально работает!
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 мая 2010 14:16 |
Константин
Возраст: 47 Весы
Кондер отключен.
Просто раньше такого летом не замечал, что бы воздух был гораздо теплее чем на улице.
Всегда думал, что при отключеной печке и кондере воздух обдува должен быть одинаковый, что за бортом что поступает в салон.
Может быть.
Если это у всех так, то получается проблемы нет.
Может быть такое, что заслонка закрывается не плотно и идет теплый воздух??????
Сообщение отредактировано 5 мая 2010 14:20. Редактировалось 2 раз(а)
Скоро верою отмаюсь
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 мая 2010 14:23 |
Вот и я говорю. Ну сам подумай, воздух берется из под капотного пространства, там он и без лета довольно теплый, на улице естественно холоднее чем под капотом.........так что вссе нормально, включи кондей и не мучайся.
Вот если с кондером теплый воздух...........тут сам понимаешь ag
Sklifasofskij |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 мая 2010 17:01 |
такая же фигня с покупки машины. Воздух дует всегда больше температуры установленной. Я ставлю +18 дует +23. Зимой даже охладить машину не мог - приходилось окна открывать.
PS/ кондей в порядке, описанные выше действия при выключенном кондее не в режиме AUTO
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
дебильные инженеры ниссана не предусмотрели возможность поставить температуру меньше +18 или просто прямоток с улицы. Вот и получается что холодный воздух в приципе получить без кондея нельзя - только подогретый
LordDevil Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 мая 2010 17:14 |
Константин
Возраст: 47 Весы
А что же находится под дворниками с правой стороны (если не ошибаюсь)
разве не забор воздуха????
Скоро верою отмаюсь
(ДДТ Ю.Ю.Шевчук)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 мая 2010 17:43 |
LordDevil,
Блин, сам запутался я.....да, забор вроде из под стекла.........тогда хз, если на улице жарко я вообще климат выключаю......открываю окно, ну или кондер включаю........както не заморачивался че там дует при 18 летом ab
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 мая 2010 22:36 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
У меня всю зиму стоял климат на +19 и было тепло. Сейчас также стоит на +19, но обдувает прохладой (безо всякого кондея). Мне кажется, что некорректно работает датчик температуры воздуха в салоне, который стоит на панели, рядом с щелью обдува ветрового стекла. Поэтому климат и пытается подогреть воздух.
Сообщение отредактировано 5 мая 2010 22:37. Редактировалось 1 раз(а)
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
