Поблагодарил: 121
Вероятнее всего лямбда так как чек иногда в этом случае чек не горит но вот сканер определяет без ошибок!
AlexZendr[/b],
Комп скорей всего не пределах. Скорей всего ошибка растяжения цепи. Но при этой ошибке может так же быть один из датчиков оборотов колен вала или распредвала.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy QR20 CVT 6M 2000 г.
AlexZendr
Ты похоже думаешь про бортовой комп (в машине)!?! А я тебе про тот комп который на стошке подключают, для диагностики!!! Мне подключали три разных компа, так они в тестовом режиме меняют показатели и оборотов и давления впрыска и т.д. Но как только из режима диагностики выходили все возвращалось на круги своя. Я на выходных нашел дилерский и хорошего спеца по QR. Мне сделали адаптацию и те проблемы которые были, канули в небытие!
Расход по городу прядка 15-16 литров, а по трассе 8,2. Фильтры меняны. Обороты холостые 700. В чем может быть причина? Сканер ошибки не показывает. Может кто чего посоветует?
Nissan Bluebird SYLPHY 1,8 2002г QG18
___________________________ Bluebird Sylphy 2002 QG18 1.8vi P704PE22 Лучше Быть чем Казаться ! Лучше Пить, чем Нализаться!
много зачем задавать такие вопросы? никто не знает стиля езды, пробок по пути, ежедневного пробега. а для начала, прочитал бы ты ветку с 1 страницы и вопрос бы отпал
Поблагодарил: 32
Кому как - у меня так же получается. А не по городу - 6,5 (замерял - полный бак, пробег 167 км., из них 30 по Барнаулу, остальное трасса, заправка до полного - 10,99л. На трассе - 100-120 км./ч.).
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 44 секунды:
Конечно, 167 км. не показатель, но порядок цифр уже виден.
последний раз заправил 10 литров хватило всего 90 км по городу, без пробок и при спокойной езде. причем бенз 95. Вчем может быть причина? наверно датчик расхода воздуха?
