Помогите определить.
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 апреля 2010 23:06 |
Os
Возраст: 42 Козерог
ДВС 1.8 Sylphy
Дело в чем, замеченно это было давно ещё с начала похолоданий.. когда прохладно снежок зима была то не пахло.. теперь когда на улице потеплело при резком разгоне. начало попахивать нето резиной нето фиг знает чем.. пахнет в районе генератора.. ремни на вид целые трещин нет.. вид нормальный у них...
Когда летом ездил то в горку этот запах появлялся.. или когда по трассе фигачил на ильинку.. то пахло... Новокузнечане поймут про какую дорогу говорю.. Что это??? признак чего.
Да тут недавно появился подсвист из под капота.. когда на светофоре стою.. режим D на коробке включен (на красном свете светофора) зажат тормаз... и свистит... более явно свистеть начинает когда включиш печку на всю. и муззон врубиш.. тогда под басы подсвистывает... Что это???
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 апреля 2010 10:39 |
вчера специально открыл капот после поездки посмотреть по нюхать на предмет гари, ощущается слабый запах "горелой резины", при чем это наблюдается не только при интенсивных поездках, но и после размеренной езды. По ощущениям с машиной вроде все ок. Вопрос про сиськи не раскрыт.
www.russian-som.ru
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 6 апреля 2010 15:13 |
Возраст: 44 Телец
Ремень генератора подтяни, при увеличении нагрузки элекросети и резких повышениях оборотов двс, проскальзывает ремень.
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 7 апреля 2010 00:25 |
Os
Возраст: 42 Козерог
седня поменял ремни, под шумок и гуровский..
да норма.. все вернулось на круги своя... пожже поставлю кандер.. акм внормме..
Но вопрос по запоху остоётся.. откуда он??? холодно непахнет щас потеплеет опять запахнет.. наверно..
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 10 апреля 2010 10:20 |
Os
Возраст: 42 Козерог
Сегодня, притапил включил обогрев на всю, подогрев заднего стекла.. и запахло но опять немного... лазил нюхал, пахнет откудато изза движка тоесть из той части где, между корпусом и движком.. в районе где шланги печки в салон уходят..конечно сомнения, потому что ветерок дул небольшой... пахнуть начинает как только на улице теплеет. мытьё движка не помогло.. всеравно попахивает.. не ремнями точно специально када менял на генераторе ремень поменял и на гуре.... не они это пахнуть.. чет другое..
везучий |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 10 апреля 2010 10:58 |
OS,
ес в салоне запах плассмасы палёной тода комп он стоит над очистителем воздуха салона снимается со стороны двиг
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 10 апреля 2010 11:00 |
Os
Возраст: 42 Козерог
Цитата: везучий
_
неее.. пласмассу я на свю жисть запомнил как пахнет, в детстве еёё ууу скок сожгли))) не не пластмассой.. чемто другим.. пахнет то неток в салоне но и вне салона тоесть в моторном отсеке...
destroll |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 21 августа 2010 00:40 |
Запах этот не то пласмассы не то масла или резины, как мне говорили от слишком интенсивной езды и идет из коробки, все правильно горит масло и точно выяснил при очень экстремальном стиле движения (газ-тормоз)у меня он появляется, не исключено, что не у всех именно тот же запах, но по симптомам у меня было тоже самое. Товарищь который мне об этом сообщил через 10 минут доказал вот таким стилем движения!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 12 октября 2010 07:09 |
Вопрос нераскрыт... С субботы начало пахнуть горелой резиной при остановке. Пока едешь вроде нормально, как остановился воняет жуть. В субботу утром менял масло в двигателе, т.к. 4ВД сервисмен долго матерился откручивая фильтр, может там шлангу какую загнул и она на выпускной коллектор легла?
Или такой варинат, при остановке шланга касается коллектора чуть чуть подплавляется потом обратно отходит и кусочек оставшийся на коллекторе пахнет.
Сообщение отредактировано 12 октября 2010 07:20. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 12 октября 2010 13:34 |
Возраст: 40 Скорпион
Ни чё вы тут зарубились из-за плохо натянутого ремня))))) ag
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 12 октября 2010 18:03 |
Было бы дело в ремне ab Сегодня на СТО поеду где масло меняли, скажу чтобы избавили от запаха меня)
Добавлено спустя 3 часа 13 минут 43 секунды:
Нашли на СТО порванный пыльник на приводе. Из него смазка прямо на выхлопуху капает... Видимо в этом проблема, хотя я чёта слабо верю уж больно запах резиновый
мой блог
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 12 октября 2010 21:44 |
Вань, прям больше чем уверен, что диагноз правильный......
Вот это подтверждение......на ходу потоком воздуха сдувает......
Друг у меня, умудрился уронить кусок провода в коллектор, когда проводку для саба делал, она попала под кожух двигателя и так воняла........
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 13 октября 2010 20:05 |
В выходные отдам пыльник менять) Поглядим
мой блог
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 7 ноября 2010 18:40 |
Пыльник оказался целее целого!
Как я и думал провод слева от двигателя (если смотреть спереди), поломалось крепление и провод лёг на ремень (походу сломали когда фильтр меняли). Ну и попахивало иногда когда при вибрации провод ложился на ремень. Вот фото
Пока примотал на проволку. Как будет время починю крепление.
мой блог
